#1 |
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan Registriert seit: May 2002
Hallo zusammen!
Seit kurzem stimmt bei mir die Standard Zoomeinstellung absolut nicht mehr. Normalerweise ist sie doch auf 1.00 gesetzt allerdings ist sie bei mir nur 0.59. Weiß jemand wo man das verändern kann (ausser manuell mit den Tasten) so dass von Anfang an wieder 1.00 Zoom eingestellt ist? Danke, Bernhard
__________________
Die letzte Stimme, die man hört bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" Sir Peter Ustinov |
#2 |
ILS-Vorstand/Moderator
Aviation Ground Staff
Aviatik-Fan Registriert seit: Sep 2000
Hallo Bernhard
Die Zoom-Einstellung findest du jeweils in der aircraft.cfg unter "forward view". Gruss Markus
__________________
Werde ILS-Mitglied! www.ils-online.ch |
#3 |
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
Hallo Markus!
Also ich hab mir nun mal von einigen FS Flugzeugen (sowohl PSS, als auch die Standard Aircrafts) die aircraft.cfg angeschaut, allerdings konnte ich nirgends diesen Eintrag "forward view" finden. Muss ich den selbst erstellen? Gruss, Bernhard
__________________
#4 |
Hallo Bernhard
Sorry, mein Fehler. Der Eintrag heisst "VIEW_FORWARD_ZOOM=" . Gruss Markus
__________________
#5 |
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
Hallo Markus!!
Jetzt hab ich echt ein Problem. Ich hab mir jetzt schon die aircraft.cfg von 7 versch. Flugzeugen angesehen allerdings noch nirgends den Eintrag "VIEW_FORWARD_ZOOM" gefunden. Hier ist mal eine meiner aircraft.cfgs: [fltsim.0] title=Eurowings ATR 42-300 sim=ATR42-300_2k2v3.8 model= panel=ew sound= texture=ew kb_checklists=ATR_check kb_reference=ATR 42-300_ref atc_airline=Eurowings atc_flight_number=452 atc_id=D-BCRO atc_id_enable=1 atc_heavy=0 ui_manufacturer=Aerospatiale ui_type=ATR 42-300 (EWPro) ui_variation=Eurowings description=FS2002 ATR42-300\nDesign: Christoph Klose\nTextures: Christoph Klose\nFDX: Alexander M. Metzger 2k2V3.8 [fltsim.1] title=Eurolot ATR 42-300 sim=ATR42-300_2k2v3.8 model= panel=lo sound= texture=lo kb_checklists=ATR_check kb_reference=ATR 42-300_ref atc_airline=EuroLOT atc_flight_number=1134 atc_id=SP-EED atc_id_enable=1 atc_heavy=0 ui_manufacturer=Aerospatiale ui_type=ATR 42-300 (EWPro) ui_variation=EuroLOT description=FS2002 ATR42-300\nDesign: Christoph Klose\nTextures: Christoph Klose\nFDX:Alexander M. Metzger 2k2V3.8 [General] atc_type=Aerospatiale atc_model=AT43 editable=0 performance=ATR 42-300\nWing span: 24.57 m \/ 80.6 ft\nLength: 22.67 m \/ 74.4 ft\nHeight: 7.59 m \/ 24.9 ft\nWing area: 54.5 m2 \/ 586 sqft Dry Operating Weight: 11,113 kg \/ 24,500 lb\nMax. Fuel Weight: 4,500 kg \/ 1,500 gal\nMax. Take Off Weight: 16,900 kg \/ 37,258 lb\nZero Fuel Weight FDX: 14,589 kg \/ 32,163 lb\nEngine: PW120 \nPropeller HS 14F, 4 blade\nPassengers: 35 max. 46\nMax. speed Vmo: 250 KIAS\nCruise speed: 265 KTAS at FL170 [WEIGHT_AND_BALANCE] // You may modify below the Zero Fuel Weight of the aircraft you want to fly. // !!WARNING!!: // To maintain operational flight model, the following values of weight need to be checked: // Empty operational weight: 24500 lbs // Maximum fuel weight: 9938 lbs // Maximum take off weight: 37258lbs empty_weight= 24500.000 reference_datum_position= 0.000, 0.000, 0.000 empty_weight_CG_position= -2.700, 0.000, 0.000 max_number_of_stations=50 // Payload weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet) station_load.0=370, 20.900, 0.000, 0.000 station_load.1=185, 11.100, 0.000, 0.000 station_load.2=185, -21.900, 0.000, 0.000 station_load.3=1587, 14.600, 0.000, 0.000 station_load.4=1191, -25.000, 0.000, 0.000 station_load.5=370, 8.800, 0.000, 0.000 station_load.6=556, 6.300, 0.000, 0.000 station_load.7=185, 3.800, 0.000, 0.000 station_load.8=741, 1.300, 0.000, 0.000 station_load.9=370, -1.300, 0.000, 0.000 station_load.10=370, -3.800, 0.000, 0.000 station_load.11=185, -6.300, 0.000, 0.000 station_load.12=370, -8.800, 0.000, 0.000 station_load.13=370, -11.300, 0.000, 0.000 station_load.14=370, -13.800, 0.000, 0.000 station_load.15=370, -16.300, 0.000, 0.000 station_load.16=185, -18.800, 0.000, 0.000 //The Zero Fuel Weight of this aircraft is 14589 kg equal 32163 pounds // Moment of Inertia empty_weight_roll_MOI= 182898.000 empty_weight_pitch_MOI= 167235.000 empty_weight_yaw_MOI= 190976.000 empty_weight_coupled_MOI= 0.000 max_gross_weight= 37258.000 CG_forward_limit= 0.000 CG_aft_limit= 1.000 [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed= 110.000 full_flaps_stall_speed= 83.000 cruise_speed= 265.000 [pitot_static] vertical_speed_time_constant=2.0 // Increasing this value will cause a faster reaction in the VSI [flight_tuning] cruise_lift_scalar=1.000 parasite_drag_scalar=1.040 induced_drag_scalar=1.000 elevator_effectiveness=1.000 aileron_effectiveness=1.000 rudder_effectiveness=1.000 pitch_stability=1.000 roll_stability=1.000 yaw_stability=1.000 elevator_trim_effectiveness=1.500 aileron_trim_effectiveness=1.000 rudder_trim_effectiveness=1.000 [GeneralEngineData] engine_type= 5 Engine.0= 5.200, -13.400, 3.100 Engine.1= 5.200, 13.400, 3.100 fuel_flow_scalar= 0.770 [TurbineEngineData] fuel_flow_gain= 0.005 inlet_area= 0.800 rated_N2_rpm= 30000.000 static_thrust= 400.000 afterburner_available= 0 [turboprop_engine] power_scalar= 1.000 maximum_torque= 8992.000 max_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.000 idle_rpm_mechanical_efficiency_scalar=1.000 max_rpm_friction_scalar=1.000 idle_rpm_friction_scalar=1.000 [propeller] thrust_scalar= 1.000 propeller_type= 0 propeller_diameter= 12.900 propeller_blades= 4 propeller_moi= 120.000 beta_max= 45.000 beta_min= 11.500 min_gov_rpm= 21150.000 prop_tc= 0.001 gear_reduction_ratio= 25.000 fixed_pitch_beta= 0.000 low_speed_theory_limit= 80.000 prop_sync_available= 1 prop_deice_available= 1 prop_feathering_available= 1 prop_auto_feathering_available= 1 min_rpm_for_feather= 350.000 beta_feather= 86.500 power_absorbed_cf= 0.900 defeathering_accumulators_available= 0 prop_reverse_available= 1 minimum_on_ground_beta= 1.000 minimum_reverse_beta= -25.000 [fuel] // Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons) LeftMain= -4.130, -14.900, 5.100, 753.000, 5.000 RightMain= -4.130, 14.900, 5.100, 753.000, 5.000 fuel_type=2 // Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA number_of_tank_selectors=1 [airplane_geometry] wing_area= 586.000 wing_span= 80.600 wing_root_chord= 9.800 wing_dihedral= 1.000 wing_incidence= 3.000 wing_twist= 0.000 oswald_efficiency_factor= 0.31 wing_winglets_flag= 0 wing_sweep= 6.000 wing_pos_apex_lon= 0.800 wing_pos_apex_vert= 5.200 htail_area= 128.000 htail_span= 24.800 htail_pos_lon= -41.300 htail_pos_vert= 16.000 htail_incidence= 0.000 htail_sweep= 0.000 vtail_area= 163.000 vtail_span= 14.500 vtail_sweep= 40.000 vtail_pos_lon= -27.400 vtail_pos_vert= 5.200 elevator_area= 51.200 aileron_area= 61.400 rudder_area= 55.200 elevator_up_limit= 30.000 elevator_down_limit= 20.000 aileron_up_limit= 25.000 aileron_down_limit= 25.000 rudder_limit= 30.000 elevator_trim_limit= 15.000 spoiler_limit= 90.000 spoilerons_available= 0 aileron_to_spoileron_gain= 0.000 min_ailerons_for_spoilerons= 0.000 min_flaps_for_spoilerons= 0.000 [Flaps.0] type= 1 span-outboard= 0.700 extending-time= 15.000 system_type= 1 damaging-speed= 170.000 blowout-speed= 190.000 lift_scalar= 1.000 drag_scalar= 1.000 pitch_scalar= 1.000 flaps-position.0= 0.000, 0.000 flaps-position.1= 15.000, 0.000 flaps-position.2= 30.000, 0.000 flaps-position.3= 45.000, 0.000 [Views] eyepoint=20.85, -1.95, 2.90 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum [LIGHTS] // type, longitudinal, lateral, vertical distance (feet) from reference datum, filename // Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing light.0=3, -4.10, -39.85, 5.10, fx_navred light.1=3, -4.10, 39.85, 5.10, fx_navgre light.2=2, -4.15, -39.90, 5.10, fx_strobe light.3=2, -4.15, 39.90, 5.10, fx_strobe light.4=2, -46.00, 0.18, 3.30, fx_strobe light.5=3, -46.00, -0.18, 3.30, fx_navwhi light.6=1, -44.80, 0.00, 18.14, fx_beaconh light.7=1, -3.53, 0.00, -5.33, fx_beaconb light.8=4, -7.91, 0.00, 2.64, fx_vclight light.9=5, 1.93, 3.48, -3.70, fx_landing light.10=5, 1.93, -3.68, -3.70, fx_landing ;light.11=3, -41.50, -6.80, 15.00, fx_navwhis // Logo Lights ;light.12=3, -41.50, 6.80, 15.00, fx_navwhis light.13=5, 14.50, -4.70, 0.17, fx_navwhis // Wing Inspection Lights light.14=5, 14.50, 4.73, 0.17, fx_navwhis [contact_points] //0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float> //1 Longitudinal Position (feet) //2 Lateral Position (feet) //3 Vertical Position (feet) //4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute) //5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right) //6 Wheel Radius (feet) //7 Steer Angle (degrees) //8 Static Compression (feet) (0 if rigid) //9 Max/Static Compression Ratio //10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically damped) //11 Extension Time (seconds) //12 Retraction Time (seconds) //13 Sound Type //14 Airspeed limit for retraction (KIAS) //15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS) // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 point.0=1, 21.400, 0.000, -6.300, 1800.0, 0.000, 1.000, 60.000, 0.300, 1.500, 0.600, 8.000, 10.000, 0, 160, 180 point.1=1, -7.500, -6.400, -6.700, 2400.0, 1.000, 1.410, 0.000, 0.300, 1.500, 0.600, 10.000, 12.000, 2, 160, 180 point.2=1, -7.500, 6.400, -6.700, 2400.0, 2.000, 1.410, 0.000, 0.300, 1.500, 0.600, 10.500, 12.500, 3, 160, 180 point.3=2, 27.900, 0.000, -1.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0, 0 point.4=2, -8.800, -40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0 point.5=2, -8.800, 40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0 point.6=2, -46.500, 0.000, 3.300, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9, 0, 0 point.7=2, -5.200, -40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0 point.8=2, -5.200, 40.800, 5.200, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0 point.9=2, -47.000, -11.900, 16.500, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0 point.10=2, -47.000, 11.900, 16.500, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0 point.11=2, 6.700, -13.400, 2.600, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0, 0 point.12=2, 6.700, 13.400, 2.600, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0, 0 point.13=2, -24.800, 0.000, -4.100, 400.0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9, 0, 0 max_number_of_points=14 static_pitch= -0.790 static_cg_height= 6.400 [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=500 use_no_default_pitch=1 // 0 = Default to current pitch mode, 1 = No default pitch mode. use_no_default_bank=0 // 0 = Default to Wing Leveler mode, 1 = No default bank mode. autothrottle_available=0 autothrottle_arming_required=0 autothrottle_takeoff_ga=0 autothrottle_max_rpm=100 pitch_takeoff_ga=10.0 autoland_available=1 [direction_indicators] //1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another //2 Indicator number of slaving indicator if Type=4 direction_indicator.0=3,0 [Radios] // Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1 = 1 Com.1 = 1, 1 Com.2 = 1, 1 Nav.1 = 1, 1, 1 Nav.2 = 1, 1, 0 Adf.1 = 1 Transponder.1 = 1 Marker.1 = 1 [electrical] // BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage // BusTypes: 0=MainBus, 1=AvionicsBus, 2=BatteryBus, 3=HotBatteryBus, 4-7=Generator/AlternatorBus(1-4) avionics_bus=0, 0, 1 avionics=1, 0, 1 starter1=0, 0, 1 starter2=0, 0, 1 fuel_transfer_pump=0, 0, 1 flap_motor=0, 0, 1 gear_motor=0, 0, 1 autopilot=0, 0, 1 pitot_heat=0, 0, 1 additional_system=0, 0, 1 marker_beacon=1, 0, 1 fuel_pump = 0, 0, 1=0, 0, 1 gear_warning=0, 0, 1 light_nav=0, 0, 1 light_beacon=0, 0, 1 light_landing=0, 0, 1 light_taxi=0, 0, 1 light_strobe=0, 0, 1 light_panel=0, 0, 1 auto_brake=0, 0, 1 standby_vacuum=0, 0, 1 hydraulic_pump=0, 0, 1 light_recognition=0, 0, 1 light_wing=0, 0, 1 light_logo=0, 0, 1 max_battery_voltage=28.0 generator_alternator_voltage=28.0 max_generator_alternator_amps=40.0 [keyboard_response] //Breakpoint speeds (knots) on the keyboard increments of control surfaces. //Speed at which the incremenet is reduced to 1/2 and 1/8 respectively. elevator=150, 200 aileron=150, 200 rudder=150, 200 [forcefeedback] stick_shaker_magnitude=5000 ; 0 - 10000 stick_shaker_direction=0 ; 0 - 35999 degrees stick_shaker_period=111111 ; in microseconds gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000 gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000 gear_bump_left_direction=9000 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000 gear_bump_right_direction=9000 ; 0 - 35999 degrees gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000 ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees ground_bumps_intercept1=3.0 ground_bumps_slope1=0.20 ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000 ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees ground_bumps_intercept2=1.075 ground_bumps_slope2=0.035 crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000 crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000 crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees crash_period2=75000 ; in microseconds crash_duration2=2500000 ; in microseconds Ich finde echt nirgendwo diesen Eintrag. Wenn ich ihn dazufügen würde, wo müsste ich den dann hinschreiben? Gruss, Bernhard ![]()
__________________
#6 |
Privatpilot
Flugzeugmechaniker Registriert seit: Nov 2000
Hallo Bernd_AUA
Also der Eintrag ist in der Panel.cfg Hier ein Beispiel: [Views] VIEW_FORWARD_WINDOWS=20,MAIN_PANEL,Overhead_Panel VIEW_FORWARD_DIR=0.5,0.0,0.0 View_Forward_Zoom=0.75 View_Forward_Left_Zoom=0.75 View_Left_Zoom=0.75 View_Rear_Left_Zoom=0.75 View_Rear_Zoom=0.75 View_Rear_Right_Zoom=0.75 View_Right_Zoom=0.75 View_Forward_Right_Zoom=0.75 Gruß von Josef aus LOWG |
#7 |
Oh Bernhard, das ist mir jetzt peinlich... Habe erst jetzt gemerkt dass ich aircraft.cfg anstatt panel.cfg geschrieben habe, tut mir leid!
Gruss Markus
__________________
#8 |
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
Hallo!!
@Josef: Danke, jetzt stimmt die Einstellung endlich wieder bei mir! @Markus: Macht ja nichts, jeder kann sich mal irren. Danke euch beiden, Bernhard
__________________
