#1 |
Registrierter Benutzer
Privatpilot
Aviatik-Fan Registriert seit: Jun 2002
Moin,
ich habe da ein (oder zwei) Problemchen mit meinem 296er Garmin - ich wüsste gerne ob Ihr die nachstellen könnt. Insbesondere die Kollegen, welche schon das 3.10er Update aufgespielt haben. 1.) Einschalten - Main Menu - Setup Page - VNAV. Dort gibt es laut Handbuch auf der rechten, oberen Seite zwei Auswahlfelder: "Above Waypoint/Above MSL" für den Bezug zur "Target Altitude" und "Before/After" in Bezug zur Entfernung zum gewählten Wegpunkt (via ->D oder aktive Route). Ganz unten exisitert noch ein weites Auswahlfeld "VNAV Messages". Bei mir, nach dem Update auf Version 3.10, steht in den o.g. Auswahlfeldern nur noch "English" und sobald ich diese Einstellung mit dem Cursor auswähle und per [Enter] verändern möchte, wird der Bildschirm schwarz und der Garmin macht einen Reset (Crash to Cessna ...). Kann das jemand bei seinem Gerät nachstellen?2.) bekommt überhaupt jemand, wie im Handbuch beschrieben auf der "Panel Page" im HSI den GS bei erreichen des "VNAV Profiles" eingeblendet? Wir haben es bisher nicht hinbekommen, weder mit der 2.6er noch mit der 3.1er Version.* * keine Panik - am Boden im "Simulator Mode" ![]() Gruss, Markus
__________________
"No way! Commercial planes are for losers and terrorists. I went in a private plane." - Homer Simpson (19X01) Meine Flugzeugbilder: www.oshkosh-web.net |
#2 |
Privatpilot
Ciao Markus
Ein schwacher "Trost": Bei mir tut mit der Version 3.00 die Auswahl im VNAV Profile sowohl in Englisch als auch in Deutsch fehlerfrei. Schöne Grüsse... Peter |
#3 |
Privatpilot
Aviatik-Fan
Themenstarter
Hallo Peter,
vielen Dank. Gruss, Markus
__________________
#4 |
Flightsimmer
Privatpilot Registriert seit: Nov 2002
Hi Peter,
ich hatte das gleiche Problem und hier die Lösung: Hier der Extrakt aus der original Garmin Helpline mail .....I would suggest clearing out the non volatile memory which can sometimes create a problem with the systems. It basically means restoring the unit for a factory reset, it will reset all pages back to the factory default and it will clear and rotues, waypoints or other data that you have entered into the system. You can back this up by downloading the data via the trip and waypoint manager that came with the system. To reset the unit hold the Quit key down. Whlist holding this button turn the unit on, you will receive a message stating "Do you really want to erase user data" say yes to this, the unit will then reset itself. Initialsie the unit as you would have done the first time you received it, when it locks you will be ready to go and change or seteroe settings once again...... Gruss Michael |
#5 |
Privatpilot
Aviatik-Fan
Themenstarter
Moin,
danke für den Tipp - der Fehler mit dem VNAV Profile ist in der aktuellen Firmware Version behoben. Gruss, Markus
__________________
