#1 |
Inaktiver User
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan Registriert seit: Jun 2002
problem mit der pic 767 HILFEEEEEEE!!!!
LETZENS WOLLTE ICH DEN FS 2000 NEU INSTALLIEREN DA ICH IRGEND EINEN FEHLER DRAUF HATTE.SO WEIT SO ABER ALS ICH DANN DEN PIC 767 INSTALLIEREN WOLLTE KAM DAS FENSTER WO MAN SPRACHEN AUSWAEHLEN KANN DANN WURDE GELADENUND DANN HIESS ES OB ICH DAS PROGRAMM ENTVERNEN WILL.ICH HAB AUF OK GEKLICKT UND DANN DIE CD NOCHMALS ZU STARTEN UM ES ZU INSTALLIEREN.DOCH ES WURDE WIEDER DAS SELBE GEFRAGT .IMMER UND IMMER WIEDER DAS SELBE ICH SCHAFF ES NICHT MEHR DEN PIC ZU INSTALLIEREN BITTE HELT MIR.
P.S.BEVOR ICH DEN FS GELOESCHT HABE HATTE ICH DEN PIC GELOESCHT STATT UNINSTALL WENN ES DAMIT WAS ZU TUN HAT! danke fuer eure hilfe JONAS |
#2 |
Moderator
Flightsimmer
Airline-Pilot Privatpilot Registriert seit: May 2001
Hallo Jonas,
schrei bitte nicht so! :-/ Ja, es hängt damit zusammen, dass Du PIC manuell gelöscht und nicht die UNINSTALL-Funktion benutzt hast. Jetzt solltest Du bei "Systemeinstellungen" und "Software" probieren, 767PIC nocheinmal zu deinstallieren, vielleicht geht das ja so. Ciao, Andreas
__________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! ![]() Cheers, Andreas |
#3 |
Inaktiver User
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von EmbraerJockey:
Hallo Jonas, schrei bitte nicht so! :-/ Ja, es hängt damit zusammen, dass Du PIC manuell gelöscht und nicht die UNINSTALL-Funktion benutzt hast. Jetzt solltest Du bei "Systemeinstellungen" und "Software" probieren, 767PIC nocheinmal zu deinstallieren, vielleicht geht das ja so. Ciao, Andreas[/quote] Hi danke ,dass du geantwortet hast ich hab das auch gleich versucht aber auch dawerd ich immer gefragt ob ich 767PIC deinstallieren will. Gruss jonas |
#4 |
Moderator
Flightsimmer
Ja eben, Du musst es erst nochmal richtig deinstallieren, damit es aus der Registry verschwindet. Wenn das nicht geht hast Du ein Problem...
Ciao, Andreas
__________________
#5 |
Inaktiver User
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
das bloede Teil verschwindet einfach nicht von der liste.
Jonas |
#6 |
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Hi Leute
Um die Regestry zu säubern verwende ich das Progrämmli Regcleaner ca.700kb Das findet alle toten Regestryeinträge und du kannst dann entscheiden ob behalten oder weg damit. Funktioniert sehr gut, und ich hatte noch nie Probleme nachdem löschen von Keys etcx. Ueber den Google findets du das Programm easy. Vorsicht suche nach RegCleaner mit Endung "er" es gibt noch ein Regclean, dies ist aber nicht so gut. Hier noch ein ein Tip lösche mal den Key in der HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WILCOPUBLISHING vielleicht hilft schon das. Grusse Andi
__________________
Der Dumme hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos. |
#7 |
Inaktiver User
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan
Themenstarter
Hallo wollte euch nur schnell sagen,dass das setup von pic767 wieder normal funktioniert.
danke fuer eure tipps. jonas |
