#1 |
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Hallo Flightsimmer, beim Flightsim Weekend habe ich gesehen dass viele Simmer auf dem 2.Monitor z.B. die Beobachtersicht darstellen, kann durchaus beim Üben von Landungen hilfreich sein. Habe das jetzt auch mal versucht doch die Folge war ein Absturz des FS. Habe es mir eben einfacher vorgestellt. Folgende Fehlermeldung habe ich erhalten:" VCU Recover hat ihren Grafikbeschleuniger zurückgesetzt, da dieser nicht mehr auf die Befehle des Bildschirmtreibers reagierte." Da ich nicht der absolute PC-Freak bin wäre ich dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte wie ich die Darstellung der Sichtfenster auf die Reihe bekomme. Mein PC: Pentium 4 3.0GHZ, 1GB RAM, ASUS Radeon 9800XT.
Es grüsst der Heinz aus EDDS |
#2 |
ILS Mitglied
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan Registriert seit: May 2004
Hallo Heinz,
ich glaube du musst bei der Graphikkarte einstellen, dass die Windows-Anzeige auf zwei Monitore geht (dies war bei unseren CAD so, da war es aber eine Matrox und diese Funktion hiess Dual-Head). Dann kannst du im FS die verschiedenen zusätzlichen Fenster im zweiten Monitor platzieren. Nur eine Anmerkung zu ASUS Radeon: Ich habe die 9250er. Ist meiner Meinung nach nicht das tollste Produkt. ASUS versucht ATI-Technologie zu implementieren. Mit Betonung auf versucht . Jedenfalls läuft die Graka mit welchen Einstellungen und Treiber auch immer, nie ganz zufriedenstellend. Es macht bei mir aber keinen Unterschied, ob ich 1 oder 2 Monitore angeschlossen habe. |
#3 |
Flightsimmer
Themenstarter
Hallo Werni, vielen Dank für die Antwort. Das mit der Graka ist schon ok, habe ja immer den Airbus auf dem 1. die Panels auf dem 2. Monitor-ohne Probleme. Das 2. Sichtfenster habe ich gelöst und rübergezogen da war die Darstellung dann gleich im Eimer - Striche ,Flächen hell und dunkel und sofort die erwähnte Fehlermeldung. Irgendwas ist da noch nicht ok, aber was ?? Es grüsst der Heinz aus EDDS
#4 |
ILS Mitglied
Flightsimmer
Hallo Heinz,
also ich habe das jetzt mal mit meiner Grafikkarte (ASUS 9250) ausprobiert und funktioniert mit den zwei Monitoren. Wobei bei mir halt der zweite "Monitor" halt ein Beamer ist, aber das spielt keine Rolle. Nur habe ich das ganze nicht hingekriegt im Vollbildmodus und anscheinend ist es auch nicht möglich, das Cockpit zweimal darzustellen. Wäre noch ganz praktisch für Präsentationen. Aber sonst alles i.O. Kann dir leider auch nicht weiterhelfen bei deinem Problem, am besten wendest du dich damit an den Support von ASUS. |
#5 |
Flightsimmer
Aviatik-Fan Registriert seit: Nov 2002
Also eigentlich sollte das zweite Sichtfenster locker durch die Grafikkarte bewältigt werden.
Bei mir laufen: Throttlequadrant, ATC, Uhr, Funkgruppe, GPS sowie (als zweites Sichtfenster) die "Vogelperspektive" (für's Rangieren und Rollen) auf dem zweiten Monitor. Rechner ebenfalls 3,0GHz, aber 2GB RAM; jedoch nur die 9800XL! Funktioniert problemlos! Allerdings hatte ich Probleme mit dem aktuellsten Radeon-Treiber. Als ich mir den korrekten Treiber für diese spezielle Karte bei Medion (meine Kiste ist 'n Aldi-Rechner) gezogen und diesen installiert hatte, lief es. Daher tippe ich auch bei dir am ehesten auf Treiberprobleme. Es scheint übrigens tatsächlich so zu sein, daß nur ein "Sichtfenster" gleichzeitig bildschirmfüllend dargestellt werden kann.
__________________
Gruß Hein Flieger, grüsst mir die Sonne... |
#6 |
Flightsimmer
Themenstarter
Hallo Hein, zunächst vielen Dank für die Hinweise. Habe ebenfalls sämtliche Panels usw. auf dem 2.Schirm, was problemlos läuft, doch mit der Aussenansicht-egal
welche, da tritt dann das Problem auf ??? Werde doch mal nach dem Treiber schauen. Es grüsst der Heinz aus EDDS |
#7 |
Flightsimmer
Moin Heinz,
hast Du schon versucht, VCU Recover zu deaktivieren ? Ich kann mich so dunkel erinnern, dass die Radeon so eine Möglichkeit bietet. Ob das in Deinem Fall etwas nützt, weiß ich allerdings nicht.
__________________
Tschö Wolfgang |
#8 |
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan Registriert seit: Oct 2005
Habe da auch noch eine Frage: Ich habe die Asus Radeon 9200 SE-DT. Ich habe einen VGA Monitor und im Estrich steht noch ein zweiter unbenutzter VGA Monitor. Kann ich mir jetzt einfach einen DVI-VGA Adapter kaufen und den 2. Monitor anschliessen? Wie kann ich dann z.B. auf dem 1. Monitor das Panel und auf dem 2. die Beobachterperspektive wählen? Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit 2 Monitore gleichzeitig an einem PC.
#9 |
Flightsimmer
Themenstarter
Hallo Simmer, mein Problem hat sich gelöst!! Habe den neuen Grakatreiber runtergeladen und installiert, und siehe da es läuft -das 2. Fenster. Dank allen Informanten. Es grüsst der Heinz aus EDDS
#10 |
Flightsimmer
Herzlichen Glückwunsch Heinz!
Dann steht ja den Übungen nichts mehr im Weg. Hi Tobias, ich kenne das Modell zwar nicht, aber sofern die Grafikkarte zusätzlich zum VGA-Ausgang auch noch einen im DVI-Format hat, sollte damit über einen Adapter der Monitor anzusteuern sein. Wenn das klappt: Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen dort sollten jetzt zwei Monitore angezeigt sein. Nr. 2 ist vermutlich der neue. den Haken setzen bei: Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern. Grundeinstellungen vornehmen (wie bei Bildschirm 1, evtl. experimentieren); bei "Erweitert > Monitor" die Bildwiederholfrequenz nicht vergessen! Nächster Schritt: Flugsimulator starten. Dann würde ich einen Flug mit dem Flugzeug meiner Wahl erstellen (ich bevorzuge "cold & dark" am Gate). Falls Du im Vollbildmodus bist, wechsle per "Alt+Enter" in den Fenstermodus! Rufe die Instrumente (und Sichtfenster) auf, die Du auf dem zweiten Monitor dargestellt haben möchtest. Die kannst Du jetzt wie jedes andere "Window" auf den zweiten Monitor ziehen. Dann wieder "Alt+Enter", und wenn Du dann wieder im Vollbildmodus bist, platziere die Instrumente und Sichten! Ich hoffe, das war verständlich. ![]()
__________________
