#1 |
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Privatpilot Segelflug-Pilot Modellflieger Registriert seit: Nov 2005
Salü zusammen
Ich bin noch ein Helianfänger und habe nur wenig Ahnung wie man einen Heli richtig einstellt. Ich besitze einen E-Sky Belt CP und habe folgendes Problem: Beim schweben hat der Heli immer eine leichte Schräglage. Ich kann bis Heute keine Erklärung dafür finden. Das verrückte ist, das mein Vater auch einen Belt CP und einen Hoeny Bee King2 besitzt, und die haben alle die gleiche Schräglage beim Schweben (sogar in die gleiche Richtunng)! Hoffe das mir Jemand helfen kann. Freundliche Grüsse Styve |
#2 |
Flightsimmer
Spotter Aviatik-Fan Modellflieger Registriert seit: Sep 2004
Das liegt am Schwepunkt.
Das sind Koax HElis gell? Der Obere Rotor ist ja Fix und Wirkt als Kreisel. Ein Kreisel möchte ja immer gerade bleiben, somit muss was anderes Nachlassen gruss Consti
__________________
(\__/) Das ist ein Hase (O.o ) Kopiere ihn in deine Signatur (> < ) um ihm zu helfen die Weltherrschaft an sich zu reissen 90° Schräglage... |
#3 |
ILS Gönner
Aviatik-Fan
Da es sich bei beiden Helis eben NICHT um Koax-Helis handelt, sondern um solche in Heckrotorkonfiguration, ist eine leichte Schräglage (d.h. ein kleiner Rollwinkel) normal, da der Heckrotorschub ausgeglichen werden muss (Kräftegleichgewicht in der Vertikalebene). Dieser Effekt ist auch beim Grossheli normal und Du beobachtest damit einen ganz grundsätzlichen Zusammenhang der Heli-Aerodynamik...
Gruss Dan
__________________
The natural laws are honest - if you make a mistake, they will kill you! |
#4 |
Flightsimmer
Themenstarter
Habe es aufgezeichnet und jetzt leuchtet es mir ein.
Ich studiere seit mehreren Monaten unter anderem Statik und bin nicht einmal fähig so etwas selbst zu sehen, peinlich, peinlich!! Der Rollwinkel hängt also eigentlich von der effizienz der Hauptrotorblätter und der Distanz zwischen Heckrotor und Schwerpunkt ab? Gibt es noch andere Einflüsse die vielleicht diesen Effekt beeinflussen? Vielen Dank Gruss Styve |
#5 |
Aviation Ground Staff
Aviatik-Fan Modellflieger Registriert seit: Dec 2001
Salü Styve!
Ich würd nicht unbedingt Effizienz Hauptrotorblätter nennen. Ich persönlich definier für mich die Sache so, dass vor allem das Verhältniss von produzierten Auftrieb des Hauptrotors zum Torque des Hauptrotors dafür verantwortlich ist. Abstände (zB Vertikal Hauptrotorebene zu Heckrotorachse oder Heckrotorachse über Schwerpunkt) sollten keinen Einfluss haben, da der Heckrotor ja eigentlich immer gleich stark blässt (und damit den seitlichen Vektor initiiert), ob er jetzt unter, über oder optimalerweise auf der Hauptrotorebene liegt. Ja, es entsteht zwar je nach Platzierung des Heckrotors ein zusätzliches Rollmoment um die Längsachse der Hauptrotorebene welches den Effekt lindern oder verschlimmern kann (jedoch eher vor allem den Effekt des dynamic rollover unterstützt), der grösste Teil der Schräglage entsteht jedoch durch den seitlichen Schub des Heckrotors. Sehr gut kann man diese Abhängigkeit zwischen dem Schweben innerhalb und ausserhalb des Bodeneffekts begutachten. Einmal zieht der Heli stärker und einmal weniger stark seitlich weg. Da man innerhalb des Bodeneffektes (Kufen auf Ameisenkniehöhe) weniger Torque produziert (und damit weniger Heckschub) als ausserhalb des Bodeneffekts. Liebe Gruess, Dani
__________________
I fly R/C helicopters because... ...the voices tell me to and if I don't do as they say, they get mad. |
#6 |
Flightsimmer
Themenstarter
Danke für die Antwort!
Mit der Effizienz meinte ich eigentlich der Widerstand der Blätter im Verhältnis zum erzeugten Schub, d.h. je uneffizienter die Hauptrotorblätter sind, desto grösser wird das Drehmoment um gleich viel Schub zu erzeugen und damit muss auch der Schub des Heckrotors grösser sein -> grösserer Rollwinkel. Mit der Distanz meinte ich die Distanz in der horizontalen Ebene zwischen dem Schwerpunkt (und damit dem Schwenkpunktes) und der Heckrotorenachse. Wenn diese Distanz grösser ist, wird der erforderliche Schub um das Drehmoment auszugleichen kleiner (grösserer Hebelarm) -> kleinerer Rollwinkel. Zumindest so verstehe ich es. Dieser Ueberlegung zurfolge müsste aber die Lage des Schwerpunktes ( in der horizontalen Ebene gesehen; je weiter vorne der Schwerpunkt liegt, desto grösser wird der Hebelarm des Heckrotors) auf den Rollwinkel einen Einfluss haben. Konnte das jemand schon beobachten? Ein Heli ist auf jeden Fall ein riesiges aerodynamisches Gmurks... mit riesigem Spassfaktor! Gruss Styve |
#7 |
Salü Styve!
Na, dann haben wir dasselbe gemeint, aber verschiedene Definitionen benutzt! ![]() Deine Überlegung mit dem längeren Heckausleger dürfte korrekt sein. Ich würde einen anderen Weg wählen: Mehr Drehzahl plus leichteres Chassis. Mit mehr Drehzahl kannst du das Kollektiv senken, was zwar weniger Torque erzeugt, aber immer noch gleichen Schub. Dadurch braucht der Heckrotor mit weniger Drehmoment zu kämpfen. Zusätzlich mit kleinerem Gewicht (ich spreche Thema LiPo-Akku und dessen Abstimmung ans Modell an) wird nochmals weniger Schub benötigt, um das Modell im Schwebezustand zu halten, dementsprechend kann das Kollektiv nochmals verringert werden, was nochmals weniger Torque ergibt, nochmals weniger Schub für Heckrotor. Setzt man den Heckrotor weiter nach hinten, muss er in der Tat durch den grösseren Hebel weniger schuben. Allerdings ist diese Verlängerung des Heckrohres mit einem Mehrgewicht verbunden (nicht nur hinten wird das Gewicht grösser, sondern auch vorne brauchts dann auch noch Gewicht, schliesslich soll der Heli im Lot bleiben...), womit wieder mehr Kollektiv benötigt wird. Es stellt sich für mich die Frage, ob sich der durch die Verlängerung verringerte Heckschub nicht wieder aufgrund des Mehrgewichtes dermassen vergrössert werden müsste, womit sich die beiden Effekte aufheben... Bei Modellheli - speziell Elektrisch - möchtest du immer nur das minimale mitnehmen... Niggi sagte es mal so schön: Für jedes Gramm zusätzlich bezahlst du eine Sekunde Flugzeit. Wenn vielleicht nicht grade sprichwörtlich, stimmt diese Regel doch im grossen und ganzen. Und da der Effekt in jedem Fall bei einem Heli mit einem Heckrotor auftreten wird, hat wohl noch nie jemand damit experimentiert... Was es schon gab, waren Helis mit einem Haupt- einem Heck- und einem Frontrotor. Damit gabs dann auch keine Schrägstehenden Probleme mehr... Liebe Gruess, Dani
__________________
#8 | |
Flightsimmer
Themenstarter
Zitat:
Das Gewicht zu senken ist auf jeden Fall für die Flugleistungen von Vorteil , aber die Schräglage (ich meine den Winkel des Rotors zur Horizontale) wird es meiner Meinung nach nicht beeinflussen. Wenn du das Gewicht senkts, brauchst du weniger Schub um abzuheben, dadurch wird aber bei gleichem Rollwinkel die seitliche Krafkomponente, die du brauchst um den Schub des Heckrotors auszugleichen, auch geringer. Im Idealfall heben sich diese Kräfteänderungen schön auf. Es sind nur meine Uebrelegungen, können auch völlig falsch sein. Gruss Styve |
#9 |
Moderator/ILS-Gönner
Flightsimmer
Privatpilot Aviatik-Fan Modellflieger Registriert seit: Feb 2005
Nicht zu vergessen: Ein hoch angesetzter Heckrotor, wie er bei verschiedenen Helitypen anzutreffen ist (bekanntestes Beispiel Bell 204/205, Huey Cobra etc.), verringert die Schräglage auch. Ist die Heckrotorachse auf der Ebene des Hauptrotors, gibt es praktisch keine Schräglage mehr. Das Rotordrehmoment wird auf der Höhe der Rotorblätter kompensiert. Es entsteht kein Hebel zwischen Torque des Hauptrotors und Gegenmoment des Heckrotors. Nachteil: Ein zusätzliches Getriebe in der Heckrotorwelle und somit ein etwas schlechterer Wirkungsgrad des Heckrotorantriebsstranges, sowie natürlich erhöhter Wartungsaufwand.
Grüess vom Freakdaal - niggi |
#10 | |
Flightsimmer
Themenstarter
Zitat:
Wie Dan richtig geschrieben hat entsteht die Schräglage dadurch, dass der Heckrotor zwar das Drehmomnet des Hauptrotors ausgleicht, aber gleichzeitig einen Kräfteungleichgewicht, rechtwinklig zur Helilängsachse erzeugt. Dieser Ungleichgewicht sollte logischerweise gleich dem Betrag des erzeugten Heckrotorschubes sein. Diese resultierende Kraft wird im Schwebeflug mit einer leichten Rollneigung in entgegengesetzter Richtung ausgeglichen. Mathematisch würde das heissen: Rollwinkel= arctan(Heckrotorschub/Gewichtskraft des Helis) Mit anderen Worten: Die Leistung des Heckrotors muss zweimal erbracht werden, einmal mit dem Heckrotor selbst (um das Drehmoment auszugleichen) und ein zweites mal mit dem Hauptrotor (um das Ungleichgewicht aufzuheben). Oder bin ich völlig näb de schuhä? Gruss Styve |
#11 | |||
Flightsimmer
Hoi Styve
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Sollten diese Hinweise nicht zutreffen, lasse ich mich gerne belehren Übrigens: Dan hat diesen Fakt überhaupt nicht angesprochen, er hat lediglich bestätigt, aus welchen Gründen gewisse Hubschrauber beim Schweben leicht schräg stehen. Ein gutes Büechli ist übrigens Helmut Mauchs "Kleine Hubschrauberschule", welches ich seit langer Zeit mein Eigen nenne. Grüess vomene Helifan vom Freakdaal - niggi |
#12 |
Flightsimmer
Heli-Pilot Deltapilot Registriert seit: Jul 2005
Hallo zämä
Das Schrägstehen des Helis muss hier etwas genauer definiert werden. D.h. die Rotorkreisebene kann schräg stehen, oder / und der Rumpf kann schräg stehen. Die Rotorkreisebene wird beim Schweben immer schräg stehen, unabhängig von der vertikalen Position des Heckrotors. Da der Hekorotor einen horizontalen Schub erzeugt muss die Rotorkreisebene entsprechend schräg gestellt werden damit der Heckrotorschb den Heli nicht seitlich verschiebt. Ist die Rotorkreisebene horizontal, dann ist der Schub des Rotors genau vertikal (immer rechtwinklig zur Rotorkreisebene) --> der Heli driftet seitlich weg. Nun zum Rumpf. Bei einem 2-Blat Rotor hängt der Rumpf im Prinzip wie ein Pendel am Rotor, d.h. die Schrägstellung des Rumpfes ist unabhängig von der Schrägstellung des Rotors (hieraus ergibt sich auch die Problematik von Low-G Manövern mit einem Heli mit 2-Blatt Rotor). Dadurch spielt hier die vertikale Position des Heckrotors zum Schwerpunkt des Rumpfes eine entscheidende Rolle. --> Heckrotor im Schwerpunk = Der Rumpf bleibt gerade. --> Bell UH1-D Jetranger Robinson usw. (Bei unseren Modellhelis stimmt diese Aussage für die 2-Blatt Rotoren nicht, da diese ja kein Schlaggelenk besitzen und somit der Rotor relativ starr ist.) Bei Rotoren mit 3 oder mehr Blättern möchte sich der Rumpf immer zur Rotorkreisebene ausrichten. Da die Schlaggelenke ausserhalb der Achse des Rotormastes sind wird der Rotormast durch die Fliehkreaft der Blätter immer rechtwinklig zur Rotorkreisebene gezogen. --> Aluette II Ecureuil usw. So, jetz muss ich aber wider an die Arbeit ![]() Gruss Hans |
#13 | |
Flightsimmer
Zitat:
Die Bemerkungen zum vollkardanischen 2-Blatt Rotor mit einem zentralen Schlaggelenk sind ebenfalls richtig. Das Auslenken der Rotorebene kann man aber auch bei den von Hans erwähnten 3-Blatt Typen beobachten. Die ungedämpften Schlaggelenke sind sehr nahe beim Rotormast, der Effekt des Aufrichtens durch den Zug der Rotorblätter ist zwar vorhanden, aber nicht so stark ausgeprägt. Wer schon mal das Vergnügen hatte, mit einer Alouette II, III oder einem Derivat davon mitzureiten, oder gar solch ein Gerät zu steuern, hat sicher festgestellt, dass sich der Rumpf unter dem Rotor wie ein Pendel benimmt, besonders bei Turbulenzen. War mir damals, als eingefleischtem Flächenflieger, ziemlich suspekt. Die anfängliche Tendenz, jede Bewegung des Rumpfes auszusteuern, hatte ganz lustige Folgen Anders sieht die Lage bei Starrrotoren aus. Hier folgt der Rumpf wirklich der Hauptrotorkreisfläche. Ergo wird der Heli im Schwebeflug tatsächlich etwas schräg hängen. Noch was: Heutige Modellhelis haben praktisch starre Rotorköpfe. Das war aber nicht immer so. Die ersten erhältlichen, flugfähigen Bausätze waren die Helis von Dieter Schlüter (~1970). Sie hatten noch kardanische Köpfe (zentrales, frei bewegliches Schlaggelenk). Der Ausschlag wurde lediglich durch zwei gummiüberzogene Anschläge begrenzt - damit der Rotor nicht im Heckrotorausleger einschlug. Ich denke da an die berühmte Schlüter Cobra (fixed pitch!), den Heliboy und das kleinere Brüderchen das Helibaby. Die letzteren beiden stehen übrigens, allerdings jetzt motorlos, immer noch auf zwei Tablaren in meinem Bastelkeller. Geflogen wurde noch ohne Kreisel - den gab's nämlich noch gar nicht. Grüess vom Freakdaal - niggi |
