#1 |
Registrierter Benutzer
Privatpilot
Hey, das ist wahrscheinlich eine der Fragen die ich hätte vor einem Jahr noch stellen sollen und nicht jetzt erst. Habe keine genaue Antwort finden können, deswegen hier die Frage:
Angenommen man hat das nötige Rating auf ner Cessna 152 oder einer Boeing 737. Wie lange hält das Rating? Man muss ja eine bestimmte Anzahl an Flugstunden halten. Gelten die jährlich nötigen Flugstunden für jeden einzelnen Fliegertypen (also für Ces. 152 u. 172 jeweils eigene Stunden jährlich), der Gattung (zB. x Std für alle Cessnas im Jahr, x für alle Beechcraft, x für alle Piper, Gyrocopter, Boeing, Airbus usw.), oder im Allgemeinen für die PPL/CPL/ATPL (x Stunden jährlich, damit man weiterhin alle Ratings die man hat aktiv hält)?
__________________
Serhat |
#2 |
ILS Mitglied
Flightsimmer
Airline-Pilot Aviatik-Fan Registriert seit: May 2004
Guckst Du google: EU-OPS oder JAR-FCL.
Tomi |
#3 |
Privatpilot
Themenstarter
@Tomi Ich weiß, dass das IRGENDWO darin steht. Würde nicht fragen wenn ich es gefunden hätte. Meine Suchbegriffe jedenfalls gaben nicht viel her..
__________________
Serhat |
#4 |
ILS Mitglied
Privatpilot
Aviatik-Fan Fluglehrer Registriert seit: Feb 2006
Einmotorige Flugzeuge mit Kolbenmotor werden in einem einzigen Rating zusammengefasst, dem classrating single engine piston (SEP).
Dieses ist zwei Jahre gültig. Zur Erneuerung kann man entweder einen proficiency check machen (Prüfungsflug mit Experte [flight examiner FE oder class rating examiner CRE]) oder, grosses Privileg: Man kann durch Nachweis von genügend Training in den letzten 12 Monaten vor Verfall (12 Stunden (Blockzeit), davon mindestens 6 als PIC, 12 Starts und 12 Landungen und einem mindestens einstündiger Trainingsflug mit einem Fluglehrer [flight instructor FI oder class rating instructor CRI]) das class rating SEP erneuern. Es gibt noch mehr classratings: multi engine piston MEP und noch single engine turbine SET für bestimmte Flugzeughersteller. Diese classratings sind alle nur ein Jahr gültig und können ausschliesslich durch einen proficiency check erneuert werden. Alle mehrmotorigen Turboprop Flugzeuge, alle Jets und selbst gewisse einmotorige mit Kolbenmotor (z.B. Piper Malibu) brauchen ein typerating. Alle typeratings sind nur 12 Monate gültig und nur mittels einem proficiency check (Prüfungsflug mit dem Flugzeug oder im Simulator mit einem type rating examiner TRE) erneuerbar. Gruss Philipp |
#5 |
ILS Mitglied
Flightsimmer
Dein Zitat:
Ich bekam gerade eine Einladung von Airberlin zum Test, den ich auch sicher bestehen kann. Da hab mir einfach gedacht, mit dem Selbstvertrauen würdest Du auch: a) ein PDF-File (eben, JAR-FCL oder EU-OPS) herunterladen b) mit entsprechenden Stichwörtern in der Suchfunktion klarkommen. Freudiges Suchen wünscht Dir Tomi P.S. wenns Du nicht machst, müsste es jemand anders machen, das suchen ![]() |
| 2 Danke für den Beitrag | Clouddiver (13. May 2010), skydiver (17. May 2010) |
#6 | ||
Privatpilot
Themenstarter
Zitat:
Zitat:
__________________
Serhat |
#7 |
Privatpilot
Segelflug-Pilot Fluglehrer Registriert seit: Jul 2004
@Ryvius
Wie schon gesagt ein "Class rating" kann man mit einem Checkflug/Prüfungsflug (je nach class type) auf einem Flugzeug das dieser Klasse angehört erneuern. Beispiel: Du fliegst immer C182, PA18, C210, und 4 Wochen bevor dir die Klasse SEP verfällt machst du mit einem examiner einen Flug auf einer Mooney, hast du dein SEP rating wieder für 2 jahre erneuert, da die die Mooney zur SEP Klasse gehört. Fasse zusammen: Class rating--> Flug mit examiner mit einem single engine Piston-->SEP class 2 Jahre gültig Anders sieht es aus mit "type ratings". Da ist man nicht mehr berechtigt eine ganze Klasse zu pilotieren sondern eben nur einen Typen. Das kann eine Cessna Caravan sein, die ja bekanntlich eine Turbine nutzt und damit nicht mehr als piston durchgeht (verdammt). Für die braucht man dann jährlich gewisse Stunden und einen Flug mit einem examiner oder TRE (type rated examiner). Hoffe dir ist nun einiges klarer. ACHTUNG- gültiges Class rating bedeutet nicht gültigen versicherungsschutz bei Passagierflügen. Da gibt es noch ein paar Unterscheidungen die aber NICHTS mit dem class renew flight zu tun haben. Bei Bedarf kann ich dir ein paar nennen.
__________________
Laurenz Wer bei steilen Kurven motzt, oftmals in den Flieger kotzt :) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu meeri für den nützlichen Beitrag: | Ryvius (13. May 2010) |
#8 | |
ILS Mitglied
Privatpilot
Zitat:
Gruss Philipp |
#9 | |||
ILS Mitglied
Privatpilot
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Man braucht NICHT jährlich gewisse Stunden nachzuweisen, sondern man muss den proficiency check bestehen, that's it. Wieviele oder wiewenige Stunden man geflogen ist, zählt nicht. Gruss Philipp |
#10 |
Privatpilot
Themenstarter
Ok, also SEP beinhaltet die kleinen Flieger und die anderen haben Type Ratings.
Für die SEP kann man entweder alle zwei Jahre genug Flugstunden nachweisen oder einen einzelnen Prüfungsflug nachweisen. Für das Typerating einer Beechcraft hingegen würde das selbe gelten, nur im Rahmen von einem Jahr und dass das Rating nur auf die Beechcraft (das jeweilige Modell oder alls BCs). Soweit richtig verstanden? Falls ja, kann dann jemand der noch nie was anderes als ne C-152 z.B. geflogen ist dank seinem SEP einfach in eine Piper oder C-172 benutzen?
__________________
Serhat |
#11 |
Privatpilot
@Phillip
Habe ja das Beispiel für die SEP Klasse gemacht. Für MEP zählt wieder was anderes ![]() Soviel ich in Erinnerung habe muss man 1. den check bestehen und LDG´s bzw Stunden vorweisen oder ist es mittlerweile echt so dass man theoretisch mit 0 Stunden on type aber bestandenem prof. check das type rating erneuert bekommt. Muss mir echt mal wieder die aktuellsten Versionen komplett zu Gemüte führen.
__________________
#12 | |||
ILS Mitglied
Privatpilot
Zitat:
Das classrating SEP umfasst genau das, was es heisst: Einmotorige mit Kolbenmotor single (ein-) engine (Motor) piston (Kolben). Zitat:
Beech Skipper, Flugzeug für die Grundschulung, ein SEP Beech Bonanza, ein SEP Beech Baron, MEP Beech Super KingAir 200, multi engine turboprop, Type Rating Beech Premier, zweimotoriger Business Jet, Type Rating Zitat:
In der Lizenz wird aber nix weiter eigetragen. Gruss Philipp |
#13 | ||
ILS Mitglied
Privatpilot
Zitat:
1. NICHT TYPErating sondern CLASSrating 2. Lies meinen Post #4 dort steht: Zitat:
A) genug Stunden und Landungen und einen TRAININGSflug (nicht "check") mit dem FI bzw. CRI oder B) Proficiency Check (das ist jetzt ein Checkflug) mit dem FE oder CRE ...und das ist nicht neu sondern war seit der Einführung von JAR-FCL immer so. Gruss Philipp |
#14 |
Privatpilot
Themenstarter
Muss mich wohl entschuldigen, hätte mich besser ausdrücken müssen
![]() Das mit dem SEP ist mir nun klar und haben im Hangar der Flugschule ne BC Baron stehen, also MEP. SEP = Classrating Einmotorige mit Kolben MEP = Classrating Mehrmotorige mit Kolben Typerating = Große Flieger die jeweils eigene Ratings haben Soweit richtig, ja? ![]() Zwei kleine Fragen hätte ich jedoch noch. Du hast MEP als Classrating bezeichnet. Läuft das dann wie bei der SEP ab? Also gleiche Regeln mit der Ausnahme, dass dies auf ein Jahr beschränkt ist? Wie wird das bei Wasserflugzeugen gehandhabt? Die haben ja auch eine einjährige Dauer. Ist das da eine Kombination aus SEP/MEP/Type + Wasserlizenz? Also sodass man als Pilot einer C-172 (falls es sowas überhaupt in der Kombi gibt) noch eine Wasserlizenz macht um SEP auf dem Wasser fliegen zu dürfen, oder gibt es Class-/Typeratings?
__________________
Serhat |
#15 |
Privatpilot
@Philipp
Wenn DU meinen zweiten Beitrag auch L A N G S A M gelesen hättest, dann wären dir zwei Wörter ins Auge gestochen! "ON TYPE" Es ging mir hier um eine FRAGE an DICH da ich dich eigentlich, da du ja Fluglehrer bist, freundlicher und vielleicht etwas kompetenter eingeschätzt habe. Habe mir nicht erwartet auf die baby bubu baba Ebene mit laaaaangsamer Schrift eingestuft zu werden wegen einer Frage die durchaus berechtigt ist. Mich hat es im Bezug auf ein type-rating interessiert. Es kann ja durchaus sein, dass man in der Theorie mit 0 Stunden aber einem prof check der mit passed geendet hat wieder die tolle Unterschrift bekommt. Wird aber in der Praxis 0 Sinn machen. Das class ratings anders sind ist mir durchaus bewusst da ich, oh wunder, auch ein paar class ratings habe.
__________________
