bizTec hosting schweiz
Zurück   Flightforum.ch > Off Topic > Off Topic Stammtisch
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10. January 2012, 18:45   #1
Seba83
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Spotter
Modellflieger
Standard Oje pc kaputt!?
Hallo liebe Community,
Habe gestern flugsimulator gespielt und dabei
Ging der pc auf einmal aus, seitdem lässt er sich nicht
Mehr hochfahren.
Wenn ich den powerknopf drücke laufen alle Lüfter
Aber mehr auch nicht sprich es kommt kein peep Ton
Wo er danach hochfährt auch der Bildschirm bekommt
Kein Signal.
Hat von euch vlt. Einen ähnlichen fall und weiß was der
Grund dafür sein kann?
Sorry für die Schreibweise aber nutz um Moment mein
iPhone.
Liebe Grüße Sebastian
Seba83 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 18:52   #2
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
Standard AW: Oje pc kaputt!?
Wenn kein Piep-Ton kommt, heisst dass das er den POST test nicht abschliessen konnte (ausser wenn du den Piepston manuell im Bios ausgeschaltet hast). POST heisst Power on Self Test. Wenn dieser Test nicht beendet wurde, gibt es verschiedene gründe... Ist dein PC vielleicht voll Staub? Dies kann nähmlich zu einem kurzschluss führen!!!
Ein nicht mehr startender PC, der im Grunde beim Anschalten "tot" ist, hat meistens einen Hardware-Defekt. Das kann von Mainboard, Speicher, oder Grafikkarte verursacht werden. Vielleicht ist auch einfach nur die CMOS-Batterie leer? (Letzteres glaub ich eher nicht)
__________________
Gruss Samuel
Wer einmal Lügt ist noch lang kein Meteorologe! :D
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 19:08   #3
Seba83
Flightsimmer
Spotter
Modellflieger
Themenstarter Themenstarter
Hallo samuel,
Danke für deine Antwort also die Batterie habe ich vorsichtshalber gewechselt.
Habe die einzelnen Hardwareobjekte einzeln entfernt allerdings
Ohne Erfolg. Habe mittlerweile ein bisschen gegoogelt.
Und komme zu 2 Sachen die es sein können.
Entweder das Netzteil was ich allerdings bezweifle da ja alles anfährt
Oder wirklich das motherboard was kostspielig werden dürfte, ein gutes hat es
Aber, sämtliche Daten vom flusi sollten noch auf der Festplatte vorhanden sein.
Liebe grüsse Sebastian
Seba83 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 19:12   #4
Airbasil
Spotter
Aviatik-Fan
Modellflieger
Benutzerbild von Airbasil
Smile AW: Oje pc kaputt!?
Ich hatte und habe immernoch ein ähnliches Problem.
Bei mir macht sich dieses aber so bemerkbar: Starte ich meinen FS lässt es mir in etwa 2-5minuten Zeit und dann stellt mein PC einfach ohne Vorwarnung ab! Allerdings lässt er sich danach problemlos wieder starten.... ich wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass evtl meine Lüfter kaputt oder überhitzt sein könnten... allerdings hab ich dann mittels eines CPU Temperature Programm herausgefunden dass dies nicht der Fall ist... kann da evtl auch jemand helfen?
__________________
Ich wünsch euch was..., zum Beispiel liebe Grüsse! Basil
CANON EOS 60D / EOS 5D Mark III l EF 24-105mm f/4L IS USM l EF 70-200mm f/2.8L IS II USM l
Meine Bilder bei: Fotocommunity.de l Facebookseite
Airbasil ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 19:17   #5
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
Hallo Sebastian,
Du kannst dir fast sicher sein das deine Daten sicher sind. Allerdings musst du schauen falls du dier ein anderes Motherboard einbaust, denn dort gibt es andere Treiber, was dazu führen kann, dass dein System unstabil läuft. Also würde ich in dem fall die Daten sichern und das System von neuem aufsetzen (Auch der Flusi)... Ich vermute auch das es dass Motherboard ist!! Solange das CD fach sich öffnen lässt, kannst du dir fast sicher sein, dass es nicht das Netzteil ist. Du kannst auch mal versuchen das Motherboard zu Resetten! Das hat bei meinem PC in der Firma auch schon genützt! Aber such dir dazu am besten die Anleitung für dein Motherboard! (Findest es sicher irgendwo im internet)
Viel Glück
__________________
Gruss Samuel
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 19:21   #6
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
Zitat:
Zitat von Airbasil Beitrag anzeigen
Hier wäre es gut möglich das deine Stromversorgung nicht ausreicht! Wie viel Watt leistung hat dein Netzteil? Denn der FSX braucht eine relativ gute Kühlung! Sobald du ihn einschaltest, wird GraKa, und CPU heiss, die Lüfter drehen hoch und zudem braucht der CPU und die GraKa etwa die doppelte bis 3 Fache Leistung!!!
__________________
Gruss Samuel
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 19:30   #7
Airbasil
Spotter
Aviatik-Fan
Modellflieger
Fürs Simmen brauche ich den FS9 der bei mir auf dem Laptop: Toshiba A500 läuft
Zitat:
Mein Netzteil ist dieses hier: PA3716E-1AC3, Toshiba Universal Netzteil 90W,
AC Adapter 19V, 3-Pin Schwarz
Mit einem Netzkabel: 250V 2m, 3-Pol Steckertyp 26, Kabelende Typ 112 (CEEIII)
__________________
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 20:12   #8
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
@Basil, Hmmm, den A500 habe ich bis jetzt als sehr stabiler Laptop eingeschätzt, auch wenn Toschiba nicht meine Lieblingsfirma ist
Bei einem Laptop kann man Leider nicht sehr viel "ume schrüüble". Der FS9 braucht auch nur ein Bruchteil der Leistung vom FSX, komisch...
Sind alle Treiber richtig installiert?
Computer --->Rechtsklick-->Verwalten-->Geräte Manager
Wenn ja kommt mir noch eine letzte sache in den sinn:
Lass dein Laptop nocheinmal abstürzen und Starte ihn danach auf. Dann gibst du unter Start/Suche eventvwr ein. Dort siehst du alle Fehlermeldungen die dein PC je hatte. Kopiere die Absturzursache raus und poste sie hier ins Forum oder schreib mir eine PN... Achtung: s muss nicht unbedingt die letzte sein da Windows jeden kleinen Fehler aufzeichnet!!!
Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein...
__________________
Gruss Samuel
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 20:14   #9
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
Beim oberen Post gehe ich überigens davon aus, dass du Windows 7 besitzt... Bei XP geth es auch, nur etwas komplizierter...
__________________
Gruss Samuel
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 21:26   #10
selli
Aviatik-Fan
Benutzerbild von selli
Ich hatte bislang mit 3 PCs zu tun, die bei derlei Symptomen wunderbar leicht reaktiviert werden konnten: da was jedesmal die Grafikkarte ein wenig aus ihrem Slot gerutscht. Sofern es also kein Laptop ist würde ich das Teil einfach mal öffnen und schau'n ob die alle Karten noch richtig in ihrem Slot sitzen.
BTW: WIr hatten an der Uni ein SUN Ultra ES 450 - eine Maschine mit 4 Sparc-Prozessoren und damals unglaublichen 4GB RAM. Die hatte auch mal Probleme, so daß ein Techniker von SUN zur Wartung kommen mußte. Der hatte ein Problem mit einem Prozessor diagnostiziert und dadurch gelöst, daß er das Mainboard auf einen Tisch gelegt und die Prozessoren mit Hilfe seines Körpergewichts in ihre Slots gepresst hat. Ein deutliches Krachen und der Rechner lief hinterher völlig problemlos.
__________________
Schöne Grüße,
Jürgen
"Die andere Seite, sehr dunkel sie ist" - "Yoda, halt's Maul und iß Deinen Toast!"
selli ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 21:30   #11
acclaim
Flightsimmer
Gleitschirmflieger
Aviatik-Fan
Modellflieger
O je, Armer Prozzi armes Mainboard
__________________
Gruss Samuel
acclaim ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 10. January 2012, 21:42   #12
Walter Fischer
ILS Gönner
Aviatik-Fan
Benutzerbild von Walter Fischer
"Ueli von Walti-antworten..."
Gruss Walti
Walter Fischer ist offline
Mit Zitat antworten
3 Danke für den Beitrag
Flusifan Andi (14. January 2012), Stephan Ricci (11. January 2012), Ted (11. January 2012)
Alt 10. January 2012, 22:24   #13
Ueli Zwingli
ILS Gönner
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Benutzerbild von Ueli Zwingli
"Walter von Ueli" Hardware kochen bis sie weich wird und dann als Software einsetzen. over...
__________________
Mit freundlichem Gruss, Ueli
Meine Bilder im ILS-Album und bei Picasa Webalbum
Wer spät zu Bett geht und früh raus muss, der weiss, woher das Wort Morgengrauen kommt. Ephraim Kishon
Ueli Zwingli ist offline
Mit Zitat antworten
9 Danke für den Beitrag
acclaim (12. January 2012), Bruno LSMA (11. January 2012), Flusifan Andi (14. January 2012), Hans Mueller (11. January 2012), N251AY (10. January 2012), Plumbum (11. January 2012), selli (10. January 2012), Stephan Ricci (11. January 2012), Ted (11. January 2012)
Alt 10. January 2012, 23:02   #14
selli
Aviatik-Fan
Ueli, der war saugut! Danke klicken reicht da nicht!
__________________
Schöne Grüße,
Jürgen
selli ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. January 2012, 09:17   #15
Ted
ILS Mitglied
Aviatik-Fan
Zitat:
Der Tag ist für mich gerettet ...
__________________
Erich
Ted ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. January 2012, 16:13   #16
Bruno LSMA
ILS Mitglied
Flightsimmer
Segelflug-Pilot
Aviatik-Fan
Modellflieger
Wenn der PC den Post durchführt, sollte er dabei auch die Grafikkarte ansprechen und somit wenigstens ein Signal auf den Monitor zaubern.
Aus diesem Grund denke ich ist eher die Grafikkarte das Problem.
Wenn die Karte Onboard wäre, dann leih dir bei einem Kollegen eine Steckbare Karte aus und versuche noch mal zu starten.
Wenn es eine PCI Karte oder so ist, dann wie bereits Selli geschriben hat, Karte mal ausbauen und wieder einstecken. Kommt schon mal vor, das man mit dem Fuss an der Kiste anschlägt, dabei kann sich dann die Graka schon mal aus dem Sockel lösen.
Ein weiteres Problem (was ich auch schon mehrfach hatte) könnte der Monitor sein. Wenn du eine Möglichkeit hast einen anderen anzuhängen (oder Beamer) dann versuch das noch.
Netzteil wird i.o. sein wenn die Lüfter anlaufen. Wenn das Netztei kaputt gehet, dann läuft meistens gar nichts mehr.
Festplatte wird auch i.o. sein, die wird erst später "richtig" angesprochen, also da müsstes du schon Bild haben und dann würde er dir ausweisen No OS Found usw.
Falls du Monitor oder Graka brauchst, bei mir liegt noch ein ganzes Arsenal rum. Kann ich dir ruhig abgeben zum testen falls du in der Nähe von Luzern bist
__________________
Freundliche Grüsse Bruno
Helikopter-Rundflug am Abend
Bruno LSMA ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. January 2012, 20:41   #17
Seba83
Flightsimmer
Spotter
Modellflieger
Hallo Leute,
ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten!!!!!
war heut im Computerfachgeschäft und hab meinen Pc grad da gelassen und vorhin wieder abholen dürfen.
Fakt ist: es war das Motherboard bzw. Mainboard (ist das gleiche)
die Elkos waren hinüber Sprich diese Zylinderförmigen Teile auf dem Board waren total aufgebläht. Leider scheint dies ein Schwachpunkt auf sämtlichen Boards zu sein.
Also falls euch mal ws ähliches passiert wisst Ihr was los ist.
Vielen Dank nochmal und Liebe Grüsse Sebastian
@Airbasil Dich kenne ich eigentlich nur aus dem Sim Forum hoffe Dein PC geht bald wieder denn Deine Beiträge und Bildchen sind immer wahnsinnig gut.
Seba83 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. January 2012, 20:44   #18
Airbasil
Spotter
Aviatik-Fan
Modellflieger
Zitat:
Danke dass sie dir gefallen... ja meine Graka scheint noch zu funzen... daran liegts nicht dass mein Pc trotzdem alle 5 minuten wenn ich den sim am laufen habe, dann einfach abstellt... werde ihn so oder so ausmustern und mir einen richtigen Gamer Pc zulegen! Wird mich zwar locker minimum 2500.- kosten aber das ists mir dann wert!
__________________
Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c)2012 Flightforum.ch
