bizTec hosting schweiz
Zurück   Flightforum.ch > Reale Fliegerei > PPL-Corner
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27. April 2012, 18:03   #1
Mike Bär
Registrierter Benutzer
Heli-Pilot
Benutzerbild von Mike Bär
Standard eVRFR CD auf Air Nav Pro laden mit Windows
Hier findest du ein Script und eine Anleitung wie du das eVFR auf deinen AIRNAV PRO bekommst mit WINDOWS 7.
Anleitung
Script
Geändert von Mike Bär (28. May 2012 um 15:23 Uhr). Grund: Links geändert
Mike Bär ist offline
Mit Zitat antworten
7 Danke für den Beitrag
aviatormuc (27. April 2012), HB-JAN (2. May 2012), Lukas.e (2. May 2012), Marco_Zweisimmen (15. July 2012), stefanhuegin (20. June 2012), wildi (28. April 2012), Y_V_E_S (5. May 2012)
Alt 1. May 2012, 19:15   #2
Lukas.e
Moderator/ILS-Mitglied
Flightsimmer
Privatpilot
Flugzeugmechaniker
Aviatik-Fan
Benutzerbild von Lukas.e
Standard AW: eVRFR CD auf Air Nav Pro laden mit Windows-
Hallo Mike
Vielen Dank für dein Script, leider hat es bei mir nicht funktioniert.
Ich benutze Windows 7 und bin deiner Anleitung gefolgt. Wenn ich das Script ausführe kommt irgend eine rote Meldung und das cmd schlisst sich gleich wieder.
So habe ich das Script bearbeitet. Bei mir hat die letzte Zahl der IP nur zwei Stellen, liegt dort das Problem?
__________________
Gruss Lukas
Lukas.e ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 1. May 2012, 22:08   #3
HB-JAN
ILS Mitglied
Privatpilot
Aviatik-Fan
Lightbulb AW: eVRFR CD auf Air Nav Pro laden mit Windows-
Salü Lukas, wie gehts!?
Ich hatte dasselbe Problem:
Zu Beginn musst du PowerShell beibringen das du dieses Script uneingeschränkt ausführen willst, das kannst du ihm gemäss Punkt 1-3 beibringen, wobei Nr. 3 das eigentliche ausführen des Scriptes ist.
Nach den angewandten Einstellungen konnte sich das Script selber ausführen aber es erschien eine neue Meldung:
OK, grübel grübel und studier ;-)
Ich habe dann versucht das IPAD als Netzlaufwerk mit meinem PC „bekannt“ zu machen nach folgendem Muster, gehe auf „Start“ und dann auf „Computer“. Wähle „Netzlaufwerk verbinden“.
Wähle dann die unten gelb markierte Variante
Klicke wieder auf die gelbe und bei mir einzige Möglichkeit
Hier gibst du die Web DAV Adresse ein die du im AirNav Pro unter „Settings“ -> „Network“ sehen kannst
Für die Verbindung kannst du einen Namen eingeben
Klick-Klick
Danach habe ich das Scrip nochmals ausgeführt, und siehe da! Es funktioniert! Ich hoffe geholfen zu haben.
Vielen Dank Mike für das Script! Super sache. Ich hoffe es ist OK wenn ich hier meine Problemlösung gepostet habe.
Gruss Jan
__________________
Up in the Sky - Mein Blog, Aktuell; Flugberichte nach Innsbruck und Bolzano
HB-JAN ist offline
Mit Zitat antworten
2 Danke für den Beitrag
Lukas.e (2. May 2012), Mike Bär (5. May 2012)
Alt 2. May 2012, 17:09   #4
Lukas.e
Flightsimmer
Privatpilot
Flugzeugmechaniker
Aviatik-Fan
Hallo Jan
Vielen Dank, hat bestens funktioniert .
__________________
Gruss Lukas
Lukas.e ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 2. May 2012, 20:33   #5
aviatormuc
Privatpilot
Segelflug-Pilot
UL-Pilot
Hallo, ich bin kein Spezialist,
aber lässt sich das ganze mit iExplorer nicht einfacher reinschreiben?
http://www.macroplant.com/iexplorer/
Gruß Hermann
aviatormuc ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 2. May 2012, 21:51   #6
Wingwill
Flightsimmer
Privatpilot
Aviation Ground Staff
Modellflieger
Benutzerbild von Wingwill
Thumbs up AW: eVRFR CD auf Air Nav Pro laden mit Windows-
Weltklasse!!!
Funktionniert also auch auf Vista 64.
Tausend Dank und Gruss
Urs
__________________
Sinsiärli - Urs Hellenbrandt
Flugzeuge sind auch nur Menschen!
Wingwill ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 5. May 2012, 14:55   #7
Mike Bär
Heli-Pilot
Themenstarter Themenstarter
Hoi, Ja es kann gut sein, dass deine IP Adresse nur 2 Stellen an einem Ort hat sogar nur eine. Du musst GENAU die Adresse vor dem @9090 einfügen die dir das IPAD anzeigt.
Mit Zitat antworten
Alt 5. May 2012, 15:05   #8
Mike Bär
Heli-Pilot
Hallo Zäme
Danke für eure Hinweise!! Das Set Execution Policy von Newman84 habe ich in die Anleitung übernommen. Das bekannmachen des Laufwerks war bei mir eigentlich nicht nötig, aber wenns funktionert , umso besser
Ich habe das Script etwas "aufgepeppt".
1.Ihr könnt jetzt auswählen, welche art Dateien ihr rüberladen wollt.
2. Das Script schreibt jetzt ein Log. Das könnt ihr mir schicken, wenn es Probleme gibt.
3. Das alte Script hat die Supplements nicht kopiert -> Sorry!
Anleitung
Script
Geändert von Mike Bär (28. May 2012 um 15:25 Uhr). Grund: Links angepasst
Mit Zitat antworten
benih (9. May 2012), HB-JAN (5. May 2012)
Alt 5. May 2012, 15:12   #9
Mike Bär
Heli-Pilot
Gruß Hermann
Das Problem ist hier, dass die Dateien in spezielle Verzeichnisse geschrieben werden müssen und dass man sie umbenennen muss, damit AIRNAV sie entsprechend unter den Aerodromes anzeigt. Du müsstest dann jede Datei EINZELN umbenennen :-)
Geändert von Mike Bär (5. May 2012 um 15:16 Uhr). Grund: Ergänzung
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mike Bär für den nützlichen Beitrag:
aviatormuc (5. May 2012)
Alt 9. May 2012, 21:46   #10
benih
Privatpilot
Wollte gerade auch damit beginnen so was zu bauen weils mich wieder mal genervt hat, aber gibts ja schon! Echt super!!!
Danke fürs teilen!
benih ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 28. May 2012, 15:26   #11
Mike Bär
Heli-Pilot
NEUE VERSION:
Schreibt besseres Log zur Fehlerbehebung
Man kann jetzt die alten Files auch löschen lassen.
Anleitung
Script
Mit Zitat antworten
benih (13. June 2012), joh-k (10. June 2012)
Alt 13. June 2012, 16:35   #12
benih
Privatpilot
Falls das Kopieren bei euch auch so elend lange dauert wie bei mir (ca. 2 Stunden total), bei mir hat folgendes geholfen:
1. Open Internet Explorer, open the Tools menu, then click Internet Options.
2. Select the Connections tab.
3. Click the LAN Settings button.
4. Uncheck the “Automatically detect settings” box.
5. Click OK
Scheint nur ein Problem mit Windows 7 zu sein (Googlen nach "win 7 poor webdav performance", die Lösung stammt nicht von mir).
-> Alle Files zu kopieren dauert bei mir jetzt noch ca. 10 mins.
Beni
benih ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 6. July 2012, 19:07   #13
Mike Bär
Heli-Pilot
Wink AW: eVRFR CD auf Air Nav Pro laden mit Windows
Was auch dienlich ist und den Speed enorm steigert, ist die CD zuerst mit einem imaging tool wie deamon zu kopieren und dann als Laufwerk anzuhängen.
http://www.daemon-tools.cc/deu/downloads/
5. Click OK
Beni
Mit Zitat antworten
Alt 10. July 2012, 11:09   #14
Mike Bär
Heli-Pilot
In case of any problems during network drive mapping attempts , verify that your WebClient Service is running! (Services Panel)
Mit Zitat antworten
Alt 15. July 2012, 17:23   #15
Marco_Zweisimmen
Privatpilot
Spotter
@ Mike Bär:
super danke viel mal. hat perfekt geklappt.
grüsse aus dem berner oberland
Marco_Zweisimmen ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 29. July 2012, 15:50   #16
Giuseppe
Privatpilot
Aviatik-Fan
Benutzerbild von Giuseppe
Hoi Mike
Skript funktioniert soweit gut. Bei mir gibt es jedoch immer bei der ersten Airport Chart (Basel) eine Fehlermeldung vgl. auszug aus Log unten mit der Folge, dass dieses Chart (Area-Chart) dann nicht kopiert wird und ich dies manuell nachholen muss. Alle übrigen funktionieren dann problemlos.
F:\Documents\Documents\Airport charts\LFSB\
Succesfully deleted
E:\eVFRM\120726\Chart\LS_ADINFO_0000_LFSB_AREA.pdf
File copy error
Falscher Parameter.
E:\eVFRM\120726\Chart\LS_ADINFO_0000_LFSB_VAC.pdf
successfully copied
Hast du eine Ahnung was das sein könnte?
Grüsse
Giuseppe
Giuseppe ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. August 2012, 07:27   #17
fifo
Privatpilot
Finde die Arbeit von Mike wirklich ausserordentlich. Wollte aber mal schüch anfragen, ob es sowas auch für Mac User gibt? Die Verbindung zum iPad funktioniert tadellos (Gehe zu, mit Server Verbinden, Serveraddi eingeben, als Gast verbinden et volà).
Ich denke mit Apple Script sollte sowas zu bewerkstelligen sein, es müsste sich nur jemand finden der Zeit und Lust hat und weiss wie es geht. Bei mir fehlte es zumindest an der Lust nicht wirklich, Zeit könnte ich mir auch mal noch nehmen, aber letzteres ist definitiv unterentwickelt bei mir. Oder gibt es sowas schon?
Grüsse
Philipp
__________________
Philipp
Nachhaltige Lebensfreude durch Wertschätzung.
fifo ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 25. March 2013, 08:58   #18
macadamia
Privatpilot
Unhappy Hilfe beim script
bin leider absoluter Neuling mit IPAD und scripts
Habe die Anleitung soweit befolgt und hänge jetzt bei dem Punkt "Kopiere die Datei copy_eVFR_IPAD_v3.ps1 auf deinen Desktop"
wie soll ich die Datei kopieren bzw. wo bekomme ich sie her? wenn ich auf den link "script" klicke, öffnet sich http://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_IPAD_V3.ps1 in meinem Internetbrowser.. aber was mach ich damit???
Den link selber kann ich nicht auf dem Desktop speichern.
Muss ich es irgendwie in einen Editor einfügen und dann nochmal speichern???
Sorry für die doofe Fragerei aber vielleicht kann mir jemand helfen, wäre echt nett.
Merci
macadamia ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 25. March 2013, 09:46   #19
jfleiderman
Privatpilot
Benutzerbild von jfleiderman
Salü Mac?,
Was für eine Windows Version hast Du?
Mike hat für Windows Vista + Windows7 der Script als Programm erstellt.
Die Anleitung zur Programm befindet sich unter:
https://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_2_IPAD.pdf
Das Programm selber kannst Du über dieser Link downloaden:
https://dl.dropbox.com/u/76173717/SetupEVFRWiz.msi
Jose
jfleiderman ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 25. March 2013, 11:28   #20
macadamia
Privatpilot
Hoi Jose,
merci für die Antwort, ich benutze Win7.
Mit dem Programm habe ich es auch schon ausprobiert, bekomme aber bei der Auswahl meines CD_ROM-Laufwerks immer die Fehlermeldung: "Error- EVFRM Directory NOT FOUND - Try another Path"
darum dachte ich, ich probiere es nach der anderen Anleitung von Mike Bär:
Zitat:
Zitat von Mike Bär Beitrag anzeigen
NEUE VERSION:
Anleitung
Script
aber eben... da komme ich nur bis zum script auf den Desktop kopieren... oder eben nicht
gruss Jürg
Geändert von macadamia (25. March 2013 um 15:31 Uhr).
Mit Zitat antworten
Alt 25. March 2013, 12:51   #21
jfleiderman
Privatpilot
Hoi Mac,
Der Script kannst Du wohl downloaden, und zwar so:
Direkt von Browser (z.B: Internet Explorer)
Gibt der URL/Link in dein IE
Dann, clicks Du auf "File" ==> "Save page as.." oder für eine Deutschsprachige Version "Datei" ==> "Speichern unten..." Der Script wird dann automatisch als Text Datei heruntergeladen (gespeichert) - Anschlissend muss Du einfach die Erweiterung ".txt" durch ".ps1" ersetzten.
oder...
Inhalt markieren und kopieren
Gibt der URL/Link in dein IE oder andere Browser ein
Der Inhalt im Browser markieren und kopieren, dann der Microsoft Windows "Notepad" öffnen und der kopierte Text einfügen.
Anschliessend als text Datei speichern und danach sofort die Erweiterung in ".ps1" ändern.
Mit freundlichen Grüssen
José
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu jfleiderman für den nützlichen Beitrag:
macadamia (25. March 2013)
Alt 25. March 2013, 14:10   #22
macadamia
Privatpilot
vielen, vielen Dank Jose, jetzt komme ich weiter
Mit Zitat antworten
Alt 25. March 2013, 14:32   #23
macadamia
Privatpilot
Standard leider doch nicht
jetzt konnte ich das script ausführen, bekomm aber folgendes logfile :
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\Airport charts\* *******************************************
Path does not exist or no files found
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\AGA\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\COM\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\COR\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\GEN\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\SUP\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\RAC\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\MAP\* *******************************************
************************************************** Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\VFR\* *******************************************
*****************************************Airport charts ************************************************
Path error
Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist.
File Count:
File copy error
*********************************** AD INFO FILES ***********************************************
Path error
File Count:
File in:
File copy error
************************************COR GEN AGA RAC *************************************************
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Path error
File Count:
File in:
File copy error
Script finished
Die neuen Ordner im AirNav Pro sind zwar da aber leider leer... hm...
wo kann der Fehler liegen??
Mit Zitat antworten
Alt 26. March 2013, 08:06   #24
jfleiderman
Privatpilot
Salü Mac,
Bei mir funktioniert, o.k. gehen wir die Troubleshooting steps:
A.- Hast Du Powershell als Administrator gestartet? („als Administrator ausführen“ oder „Run as administrator“ - Siehe Anleitung
B.- Hast Du die "Execution Policy" eingegeben? Set-ExecutionPolicy Unrestricted !! Nur beim erstes Ausführen pro PC !! - Siehe Anleitung
C.- Hast Du kontrolliert die IP Adresse deines iPad/iPhone? Ist sie korrekt? (192.168.1.103) - Info: Nachdem Du über AirNavpro der Web Server gestartest hast, kannst Du auf dieser weise die Verbindung von dein PC zur iPhone/iPad überprüffen:
==> PING: Windows Shell Fenster mit der Command "cmd" öffnen, dann in Fenster der Befehl "ping" gefolgt von die IP Adresse deines iPhone/iPad durchführen.
Beispiel: ping 192.168.1.103
Wenn die Verbindung i.o. ist, bekommst Du die Antwort als "replay from...", wenn es nicht funktioniert lautet die Antwort "request timed out.."
==> TELNET: Normalerweise muss Du zuerst dieser Funktion über der "Control Panel / System Steuerung" => "Programs and Features / Programme" beim clicken in der linke Fensterteil auf "Turn Windows features on or off" (keine Ahnung wie auf Deutsch lautet) => nach wenige Sekunden blendet sich eine Liste, von hier setzt Du ein Hacken beim "Telnet Client" und clicks "OK"
--> Danach nochmals ein Windows Shell Fenster mit der Command "cmd" öffnen, dann in Fenster der Befehl "telnet" gefolgt von die IP Adresse deines iPhone/iPad und der Port Nr.9090
Beispiel: telnet 192.168.1.103 9090
Wenn die Verbindung i.o. ist, bekommst Du sofort ein blinkendes prompt (_), wenn es nicht funktioniert nach lange Sekunden die Fehlermeldung "...Could not open connection..."
Zusätzlich, aus Performance Gründen die Internet Explorer "Internet Options" -> LAN Settings Einstellungen kontrollieren, Die Option "Automatically detect settings" soll ausgeschaltet bleiben.
José
Mit Zitat antworten
Alt 26. March 2013, 15:46   #25
benih
Privatpilot
Zitat:
Ich musste zuerst immer das Laufwerk mounten dass ich über Windows Explorer ("Netzlaufwerk verbinden"). Ist irgendwo weiter oben beschrieben. Sonst hat bei mir WebDav nie funktioniert, war aber zu faul dem nach zu gehen.
__________________
Gruss Beni
benih ist offline
Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c)2012 Flightforum.ch
