bizTec hosting schweiz
Zurück   Flightforum.ch > PC-Flugsimulation > Hardware
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 9. June 2012, 12:32   #1
alpha1
Registrierter Benutzer
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Modellflieger
Standard Grafikproblem
Hallo Zusammen,
Ich habe seit der Neuinstallation meines FS folgendes Problem:
Eine zeit lang geht alles gut. Aber plötzlich, wenn ich z.B. die Taskleiste des Flusi aufrufen will, die Kartenanzeige öffne oder acuh nur in den Fenstermodus schalte schmiert mir die Grafik ab. der Flieger läuft im Hintergrund einwandfrei.
Das kann sich dann so....
oder so darstellen....
Es gibt auch noch diverse andere Darstellungsmöglichkeiten dieses Fehlers (z.B. durchsichtige Flugzeuge, flackender Bildschirm etc...
Mein System:
Win7 64
I7 2600 Prozessor
16GB RAM
120 GB SSD mit Betriebssystem
2TB 7200 RPM WD Platte mit Daten und Programmen
GeForce GTX 580 Grafikkarte (Treiber 301.42 mit DX11)
Beats Audio IDT 92HD89E-CODEC
Es handelt sich um folgendes System: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...t=5186594#N455
Hat jemand eine Lösung wie dieses Problem entsteht oder wie es gelöst werden kann?
__________________
Grüsse und always three Greens, Ciril
Swissairways-VA [SAYP043]
alpha1 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 9. June 2012, 16:26   #2
korajman
ILS Mitglied
Flightsimmer
Privatpilot
Aviatik-Fan
Standard AW: Grafikproblem
Empfehlung:
1. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL wiederholt downloaden >
http://www.nvidia.com/object/win7-wi...ql-driver.html
2. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL von Deinem System sauber deinstallieren.
3. Rechner Warmstart / Neustart
4. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL ( zweiter Download ! ) nochmals installieren.
Gruss Robert
korajman ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 9. June 2012, 20:56   #3
alpha1
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Modellflieger
Themenstarter Themenstarter
Hallo Robert,
Danke für den Tip. Werde das mal ausprobieren. Muss ich dazu den englischen Treiber nehmen oder kann ich auch den deutschen nehmen?
Bis jetzt hat nämlich das updaten der Treiber nichts gebracht. Vieleich wurden sie nicht sauber erneuert.
Melde mich wieder falls es geklappt hat.
Gruss Ciril
__________________
alpha1 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 9. June 2012, 21:20   #4
korajman
ILS Mitglied
Flightsimmer
Privatpilot
Aviatik-Fan
Zitat:
Probiere den englischen Treiber, probieren geht über studieren
Gruss Robert
Mit Zitat antworten
Alt 10. June 2012, 17:44   #5
alpha1
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Modellflieger
Leider hat das ganze nichts gebracht.
Ich habe zwar eine LEistungssteigerung bemerkt und auch beim normalen Arbeiten ist die Grafik jetzt wieder besser (kein schwarzer Bildschirm beim Aufbau der Benutzerkontosteuerung) aber im Flusi das gleiche Problem.
Kann es sein, dass der Flusi mit gewissen Einstellungen der GraKa nicht klar kommt? Das Problem tritt am meisten auf, wenn ich z.B. vom Fenster-Modus in den Vollbildmodus wechsle. Ausserdem ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich den IVAp öffne, der Bildschirm etwa 4 Sekunden lang schwarz ist...
Gruss Ciril
__________________
alpha1 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. June 2012, 12:29   #6
korajman
ILS Mitglied
Flightsimmer
Privatpilot
Aviatik-Fan
Wird Deine Grafikkarte ausreichend mit Spannung versorgt !? >
Die zwei mit den roten Pfeilen gekennzeichneten zusätzlichen Spannungsversorgung-Kabeln ( stellt i.d.R. das Netzteil bereit ) müssen an der Grafikkarte angeschlossen sein >
Hast Du noch eine Garantie auf Deine Grafikkarte GeForce GTX 580 !?
Du könntest versuchen die Grafikkarte auszutauschen - wenn alle Empfehlungen nicht greifen - oft ist das die beste und schnellste Problemlösung.
Gruss Robert
Mit Zitat antworten
Alt 11. June 2012, 16:45   #7
alpha1
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Modellflieger
Hallo Robert,
Besten Dank für deine Tips. Ich hatte nachgesehenund alles and er Karte war Tiptop. Si hatte auch keine Probleme z.B. bei Battlefield 3 das auch extrem hungrig ist...
Schluss am End habe ich mich durch diese Seite gelesen http://www.venetubo.com/fsx.html
Die geänderte Datei habe ich ins FSx Verzeichnis gejagt und was soll ich sagen, es funktioniert!!
Habe heute einen 2 Stunden Flug mit mehrmaligem Wechsel von Fenster in Vollbildmodus, Kartenfenster getätigt und es lief einwandfrei.
Fragt mich aber bitte nicht, an was es schlussendlich lag...
Anyway, jetzt kann ich wieder damit beginnen die besten GraKa einstellunge zu finden...
Grüsse und danke trotzdem.
Ciril
__________________
alpha1 ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 11. June 2012, 18:27   #8
Max Knobel
ILS Mitglied
Flightsimmer
Benutzerbild von Max Knobel
Hier noch eine Bemerkung zu einem Ruckel- und Bremsproblem, welche ich schon mehrmalls gesehen habe. Erst kürzlich wieder bei ein Mitglied per PM die Lösung gebracht :
Einige Boards haben zwei Steckplätze für die Grafikkarte. Aber Vorsicht, sie sind teils nicht identisch. Aus Gründen des besseren Luftdurchfluss könnte man dann auf die Idee kommen, die von der CPU weiter erntfernet Variante zu verwenden, aber die hat manchmal nicht die gleichen Spezifikationen wie der nähergelegene Slot.
Also Manual gut studieren vor den Ärger.
Guten Flug
Max
__________________
Oft beachtet man beim Kauf nicht, dass "Game" darauf steht. So auch beim Flugsimulator.
Max Knobel ist offline
Mit Zitat antworten
Alt 12. June 2012, 16:03   #9
korajman
ILS Mitglied
Flightsimmer
Privatpilot
Aviatik-Fan
http://forum.avsim.net/topic/324786-...-all-settings/
und meine fsx.cfg hier hochgeladen:
Die geänderte Datei habe ich ins FSX Verzeichnis gejagt und was soll ich sagen, es funktioniert!
Gratulation!
Ein sehr interessanter Lösungsweg den Du hier eingeschlagen hast!
Ich kannte bis heute beide Webseiten nicht.
Wie Du vielleicht weisst nahm ich den Service von Michael Greenblatt ( http://www.fs-gs.com/ ) in Anspruch, daher musste ich bei den relevanten OS und FSX und FSX Add-On Einstellungen nicht selbst Hand anlegen.
Deine wertvolle Info hilft bestimmt sehr vielen Kollegen hier im Flightforum für die Optimierung Ihres Flightsimulator FSX Systems weiter.
Ich danke auch Dir!
Ciao Robert
Geändert von korajman (12. June 2012 um 17:51 Uhr).
Mit Zitat antworten
Alt 12. June 2012, 16:30   #10
Ueli Zwingli
ILS Gönner
Flightsimmer
Aviatik-Fan
Benutzerbild von Ueli Zwingli
Ich hatte auch Probleme beim Wechsel Vollbild- Fenstermode. Das Bild fror ein und ich konnte den Flusi nicht mehr beenden. Mit dem neuen Grafiktreiber und dem Nvidia Inspector ist mein Grafikproblem auch gelöst.
Jetzt habe ich nur noch ein Logbuch Problem. Anscheinend gibt es nach dem beenden eines Fluges Fehler beim schreiben eines Eintrages. Anschliessend bleibt beim Neustart des FSX das Startbild stehen. Ich lösche anschliessend das File Logbook.bin und der FSX startet wieder. Die Logfunktion ist ja nicht so wichtig und so deaktiviere ich die Logfunktion.
Edit:
Schön wäre es gewesen. Wenn ich ein anderes Flugzeug wähle (Standart) wird es manchmal durchsichtig in der Aussenansicht incl. Fahrzeuge, nur die Räder und einige Gauges sind sichtbar. Beim Wechsel Fenster/Vollbild wird der Bildschirm schwarz.
__________________
Mit freundlichem Gruss, Ueli
Meine Bilder im ILS-Album und bei Picasa Webalbum
Wer spät zu Bett geht und früh raus muss, der weiss, woher das Wort Morgengrauen kommt. Ephraim Kishon
Geändert von Ueli Zwingli (12. June 2012 um 23:51 Uhr).
Ueli Zwingli ist gerade online
Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c)2012 Flightforum.ch
