Jump to content
747 von Just Flight- Probleme mit dem Kurswähler
norwag
Recommended Posts
Hallo allerseits,
ich hab' mir die 747/777 von Just Flight gekauft und habe eigenartige Probleme beim Einstellen des Kurses am OBS-Regler am Funkpanel.
- Beim Anklicken des Drehreglers mit der linken Maustaste springt der Kurs jeweils immer um 10° vor oder zurück. Ich finde keinen aktiven Bereich, der sich am Kurswähler anklicken lässt, so dass der Kurs sich um 1° ändert. Mit der rechten Maustaste passiert gar nichts.
- Deaktiviere ich den Autopilotmodus und bewege den Steuerknüppel etwas, dann finde ich nach ewiger Suche einen vielleicht 1mm x 1mm großen Bereich am OBS-Regler, den ich anklicken kann, um den Kurs um 1° vor oder zurückzustellen.
Sehr nervig *grrrr*
Habt Ihr vielleicht einen Rat?
Norbert
Link to post
Share on other sites
Hi
Dieses Problem kenne ich. Kürzlich habe ich mich deshalb im PSS-Forum auf AVSIM rumgesehen. Der Thread lautet "OBS on 747-400". Die Lösung: Mal wieder das FSUIPC von Peter Dowson. Unter dem Technical Tab das Feld "fix control acceleration" anklicken, soll die Heilung bringen. Leider habe ich es noch nicht ausprobiert. Vielleicht kannst Du es uns bestätigen.
Tom
Link to post
Peter Guth
hallo,
genau das ist die Ursache. Ich rate folgendes: FSUIPC.ini löschen, den FS2002 starten (in dem Moment schreibt sich im Hintergrund FSUIPC.ini neu).
Dann im Pulldownmenue MODULS des FS2002 alle gewünschten Einstellungen FSUIPC vornehmen. Insbesondere das Feld "fix control accelerating" aktivieren.
Danach ist das bekannte Problem beseitigt...
Gruß PG
Link to post
Hallo und vielen Dank für die Tips Euch beiden,
aber bei mir gibt es im Technical Tab das Feld "fix control acceleration" gar nicht.
Oder habe ich hier eine veraltete Version und wenn ja, wo gibt's eine aktuelle?
Norbert
http://320092887562-0001.bei.t-online.de/screen.jpg
<--- hmm, das Posten klappt auch nicht, irgendwie geht heut alles schief. Der Screenshot ist jedenfall an obiger Adresse zu finden
Link to post
Also bei mir ist das Feld vorhanden. Ich habe die neueste Version, ich glaube 2.92 oder so? Du musst sie sonst von der Homepage von Peter Dowson runterladen.
Tom
Link to post
Guest Frank Schauf
Hallo Norbert,
deine Probleme mit dem Kurswähler kannst du einfach umgehen, wenn du im FMC unter NAV/RAD die Frequenzen und den Kurs eingibst. Geht dort übrigens auch für NAV1+2.
Seht auch alles im Phoenix-Forum.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
