P3D V3 und ADE
Patrik Wedam
Guten Tag
Im P3DV3.2 möchte ich - wie davor bis in die Version 2.5 - mit ADE die AFX bearbeiten
(Parkingspotsgrösse und Airlinecodes hinzufügen)
Das scheint aber nicht mehr zu funktionieren. Beim Start von ADE kann ich den P3D nicht mehr auswählen.
Womit bearbeitet ihr die AFX, bzw. was ist dazu notwendig?
Ich hatte mit ADE auch schwierigkeiten, ich bin auf AFX von Flight One umgestiegen. Funktioniert super, kostet aber natürlich etwas. :mellow:
Hallo Patrick
Für Deine Arbeiten reicht der AFX.
Vorteil AFX zum ADE:  Nach der Bearbeitung kannst Du das Layoutfile (ohne Kompilierung )wieder mit dem gleichen Layoutname speichern.
ADE macht beim speichern einen anderen Layoutnamen und Du musst dann explizit wieder in den Originalnamen kompilieren.
Gruess Roger
  • 1 Jahr später...
Guten Tag
Hab alle (!) meine AFCADs mit ADE1.70 bearbeitet. Das funktioniert im P3Dv3.4 auch ganz gut
Bis auf EPWA und UUEE (Drzewiecki Design)
Da gehen beim compilen die Wiesen am airport verloren (nur noch grau)
Mache ich etwas falsch oder muss ich ein anderes tool verwenden?
Funktionieren die AFCADs vom P3Dv4 problemlos im P3Dv3.4 oder gibt es da Unterschiede?
Ich würde die Dinger für Prepar3d v4.x mit der Version 1.75 (hier: http://www.scruffyduck.org/downloads/4584110854) neu kompilieren. Soviele AFCADs habe ich aber in der v4.x nicht mehr angepasst, zumindest AFCADs von Szenerien für die v4.x, wie die AS Professional Reihe, lassen sich aber mit der Version 1.75 weiterhin problemlos bearbeiten und ich konnte auch noch keinen offensichtlichen Fehler in der Darstellung entdecken (hab an LSZH, LEBL und LEPA rumgeschraubt bisher).
