Chris1984 Geschrieben 17. April 2025 Geschrieben 17. April 2025 (bearbeitet) Hallo, ich bin kürzlich bei besten Wetter und wolkenlosen Himmel mit einem Lufthansa A321 von der Startbahn 18 in Frankfurt gestartet und hatte kurz nach dem Abheben ziemlich heftige Turbulenzen wahrgenommen. Kurz nach dem einfahren des Fahrwerks war ein ziemlich starkes seitliches kippen wahrzunehmen (ich saß in der ersten Reihe und der Airbus "kippte" nach links , dies wurde korrigiert und es gab noch einige Turbulenzen , die sich wie ein Absacken nach unten anfühlten. Was mir aufgefallen war, dass wir in Frankfurt sehr kurz nach einem startenden anderen Lufthansa Airbus den Start durchführten. Ich konnte beim Lining die andere Maschine noch sehen, es handelte sich nicht um einen Widebody wie einen A380 oder eine 747, sondern ebenfalls um eine Maschine aus der A320 Familie. Können denn Wirbelschleppen überhaupt eine Rolle spielen, wenn es sich bei den Flugzeugen jeweils um Maschinen der gleichen Kategorie handelt, in diesem Fall war ja keine Maschine der Kategorie "heavy" betroffen, sondern um je zwei Maschinen der Kategorie "medium", gemäß ICAO sollte hier ja ein Abstand von 3NM eingehalten werden. Könnten die Turbulenzen kurz nach dem Start dann Wirbelschleppen des vorher gestarteten Flugzeugs sein? Ich vertraue darauf, dass hier von Seiten der Lotsen und Piloten alles richtig gemacht wurde und die Separationen eingehalten wurden, mich würde nur der technische Aspekt interessieren. Wenn es keine Wirbelschleppen des vorher startenden Flugzeugs waren, können die Turbulenzen bei den wolkenlosen Himmel ja nur CATs gewesen sein. Sorry für die etwas laienhaften Beschreibungen der wahrgenommenen Flugbewegungen, ich hoffe es ist verständlich, was mich hier interessiert. Viele Grüße Christian Bearbeitet 17. April 2025 von Chris1984 Zitieren
Alexh Geschrieben 17. April 2025 Geschrieben 17. April 2025 Hallo Christian, vor 1 Stunde schrieb Chris1984: ich bin kürzlich bei besten Wetter und wolkenlosen Himmel mit einem Lufthansa A321 von der Startbahn 18 in Frankfurt gestartet und hatte kurz nach dem Abheben ziemlich heftige Turbulenzen wahrgenommen. Kurz nach dem einfahren des Fahrwerks war ein ziemlich starkes seitliches kippen wahrzunehmen (ich saß in der ersten Reihe und der Airbus "kippte" nach links , dies wurde korrigiert und es gab noch einige Turbulenzen , die sich wie ein Absacken nach unten anfühlten. Das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, daher schwierig das zu bewerten.. vor 1 Stunde schrieb Chris1984: gemäß ICAO sollte hier ja ein Abstand von 3NM eingehalten werden. Könnten die Turbulenzen kurz nach dem Start dann Wirbelschleppen des vorher gestarteten Flugzeugs sein? Wirbelschleppen können schon für kurze Zeit mal unangenehm sein und auch bei einem A320 hinter einem A320 würde ich das nicht ganz ausschließen. Meist beläuft sich das aber nur auf ein oder zwei kurze Schüttler und dann ist man aus der Turbulenz des Vorgängers raus. Die Separation zwischen zwei medium aircraft beim Start beträgt i.d.R. 1 Minute. Es gibt inzwischen aber auch Flughäfen die kürzere Abstände anwenden (Recat-EU). vor 1 Stunde schrieb Chris1984: Wenn es keine Wirbelschleppen des vorher startenden Flugzeugs waren, können die Turbulenzen bei den wolkenlosen Himmel ja nur CATs gewesen sein. Das hängt dann vom Wetter ab. War es windig, oder gar sonnig? Windscherungen bei windigem Wetter oder Thermik bei sonnigem Wetter können auch recht bockig sein. Die Piste 18 in Frankfurt führt zwischen Wäldern durch, solche Schneisen können auch Windverwirbelungen hervorrufen. Ich denke es ist schwierig dir eine genauere Antwort zu geben. Gruß Alex Zitieren
Chris1984 Geschrieben 17. April 2025 Autor Geschrieben 17. April 2025 Ich meine mich zu erinnern, dass es trotz des sonnigen Wetters etwas windig war. Vermutlich ist es wirklich schwierig, hier eine Ursache zu benennen. Trotzdem Danke für deinen Input. Viele Grüße Christian Zitieren
sharkbay Geschrieben 17. April 2025 Geschrieben 17. April 2025 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Alexh: Die Separation zwischen zwei medium aircraft beim Start beträgt i.d.R. 1 Minute. Es gibt inzwischen aber auch Flughäfen die kürzere Abstände anwenden ( Recat-EU ) Servus Alex, so lernt man immer wieder hinzu, ich war der Meinung, es wären 2 Minuten. Die deutlich kürzeren Seperationen - wie Alex sie zuvor anführte - können dann sehr wohl von einem zuvor gestarteten Airliner in Form von Wake Turbulences eines kurz dahinter startenden Airliners wahrgenommen werden, Christian, ich denke, das wird es auch gewesen sein. In unserer heutigen Zeit muss halt alles immer schneller laufen, denn Zeit ist Geld, sagt man … Gregor Bearbeitet 17. April 2025 von sharkbay Ergänzung Zitieren
Dierk Geschrieben 17. April 2025 Geschrieben 17. April 2025 (bearbeitet) Stichwort "Delivering runway throughput" https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2023-06/eurocontrol-recat-eu-pws-minima_2.pdf.pdf Zitat This document presents the European Optimised Wake Turbulence Categorisation and static Pair-Wise Separation (S-PWS) Minima for Approach and Departure phases of flight, also named ‘RECAT-EU-PWS’ scheme. The ‘S-PWS’ solution for Approach (Distance minima) and Departure (Distance and Time minima), developed under the SESAR2020 programme as PJ02.01.04 (S-PWS-A) and PJ02.01.06 (S-PWS-D), is a refinement from RECAT-EU, delivering further separation reduction for some frequent aircraft pairs, and supporting increased runway throughput. The minima are derived on the basis of the same methodology as used in RECAT-EU (previously endorsed by EASA), aligning the wake turbulence encounter risk on a pair-wise basis. These minima are supported by a ‘generic’ Safety Case produced by EUROCONTROL and submitted to EASA for review and recommendations, in support of regulatory acceptance of local deployments. Bearbeitet 17. April 2025 von Dierk link Zitieren
CFM Geschrieben 21. April 2025 Geschrieben 21. April 2025 Ich habe in FRA auf der 18 öfter kurz nach dem abheben Wakes von Flugzeugen erwischt die gerade auf der 07R gelandet sind. Einmal gerade beim rotieren. Fred 1 Zitieren
