ENVSHADE (Wetter Tool) / P3D v5.3
Guten Tag 😀
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich benutze den Flug Simulator Prepar 3D v5.3, dieser funktioniert ohne Probleme.
Ich habe mir das Wetter-Tool “ENVSHADE” gekauft. Ich habe mir alle 4 Module gekauft. Den Kauf, den Download, die Installation und die Aktivierung konnte ich erfolgreich abschliessen. Leider gibt es bei diesem Wetter-Tool ein kleines Problem, dass ich euch genau erklären will.
Ich habe das Modul “ENVTEX” geöffnet. Nach dem Start sieht man das SKY Fenster. in diesen 6 Fenster kann man verschiedene Wetter-Szenarien installieren, Tageshimmel, Morgendämmerung und Abenddämmerung e.t.c. Bei dem Fenster “Dynamic Sky Day” hat es oben eine schwarze Schaltfläche "Random": Diese Schaltfläche sollte man öffnen können damit man die verschiedenen Wetter-Szenarien installieren kann. Das Problem ist aber, dass ich diese schwarze Schaltfläche nicht öffnen kann. Dieses Problem habe ich im gesamten “ENVETEX” Modul.
Jetzt möchte ich euch fragen, warum ich diese schwarze Liste nicht öffnen kann. Was ist der genaue Grund ?. Muss ich vielleicht das Wetter Tool “Aktiv Sky” installieren, damit ich diese schwarze Liste dann öffnen kann. Wenn ihr dieses Wetter-Tool auch nutzt und es bei euch ohne Probleme funktioniert, wäre ich sehr froh, wenn ihr mir sagt, wie man dieses Problem löst, weil ich sonst dieses Tool nicht nutzen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Ich freue mich schon sehr von euch zu hören.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Bruno 😀
Bearbeitet von Hammer88
Hallo Bruno
unter den Envtex Settings hast du "Sky - 24h" und "Sky -Custom".
wenn du da Custom aktivierst, kannst du Random auswählen
Gruss auch aus der Schweiz
Stephan
Hoi Stefan 😀
Vielen Dank für deine Nachricht und Hilfe.
Super, es hat funktioniert, ich kann jetzt im ENVTEX die Wolken Sets auswählen, und natürlich auch die anderen Funktionen konnte ich jetzt freischalten.
Ich habe aber noch eine andere Frage. Wenn ich im ENVTEX Z.B ein Wolken Set auswähle, wie kann ich diese in den P3D installieren, so dass diese neuen Wolken Typen in P3D sichtbar sind ?.
Als ich das ENVSHADE zum ersten Mal installiert habe, habe ich den P3D gestartet. Beim Start hat mich der P3D gefragt, ob er dieses Tool aktivieren soll, ich habe natürlich auf Yes geklickt. Beim P3D unter den Addons ist Jetzt der Eintrag “ENVTEX” vorhanden und aktiviert.
Ich freue mich schon auf deine Nachricht
Grüsse
Bruno 😀
Hoi Bruno
Schön, klappt es jetzt.
Ich nehme an, du startest jeweils ENVDIR wo du dann ENVTEX, ENVSHADE, ENVSHADE oder ENVPLUS auswählen kannst. Dort hast du unten links einen grünen Button, mit dem lädst du die Einstellungen rein. Dort findest du auch einen schwarzen Button mit einem Fragezeichen, wo du das Manual findest.
Seit ENVPLUS musst du nach dem Hochladen den P3D nicht mehr neustarten. Du musst nach dem Hochladen nur noch im P3D die Scenerie neuladen (da weiss ich nicht auswendig, wie das heisst, steht aber im Manual)und die neuen Einstellungen sind sichtbar
Was ich auch mache ist, wenn ich keine Änderungen an ENVTEX sondern nur ENVSHADE oder ENVPLUS gemacht hab, die Regler von ENVTEX ganz nach links, so wird die Hochladezeit stark verringert, die Texturen bleiben aber, wie schon hochgeladen, bestehen.
MorgeGruess
Stephan
Bearbeitet von Balu
Hoi Stefan 😀
Vielen Dank für deine Nachricht und Hilfe . Leider brauche ich deine Hilfe nochmal🤨.
Ich habe ENVDIR und die anderen 4 Module installiert. aktiviert und eingerichtet, Sie funktionieren alle.  Zum starten, starte ich immer zuerst ENVDIR. Ich habe das Manual gelesen, aber dort stand nichts drin warum ENVTEX nicht funktioniert (Siehe Unten).
Nach dieser Installiererei habe ich einmal einen Test gemacht, ob das Tool überhaupt funktioniert.
Zum Testen habe ich eine andere Wolkenart (Cumulus) Im ENVTEX Installiert. Dann habe ich den P3D gestartet und habe gesehen, dass diese Cumuluswolken sich nicht geändert haben, es waren immer noch die original Wolkenstruktur von P3D zu sehen. Nachdem Ich die Wolken-Sets im ENVTEX Installiert habe, habe Ich im P3D die Szernery neu geladen  (wie Du gesagt hast). Im P3D einfach das Menü "Szenario" öffnen, dann auf Load gehen und Deine Szenery laden.
Die gleichen Tests habe ich auch mit der Sonne gemacht und dem Sonnenuntergang. Leider haben diese Tests nicht funktioniert. Das einzige, was ich ändern konnte, waren die Mond-Sets. Ich habe verschiedene Sets vom Mond installiert und diese haben funktioniert.
Ich wäre froh, wenn du einmal verschiedene Wolken, Sonnen und verschiedene Sonnenuntergänge Sets mal ausprobieren könntest, ob die bei Dir funktionieren und mir dann Bescheid geben. Wenn diese Tests bei Dir funktionieren wäre ich froh wenn du mir sagst wie Du ENVTEX eingestellt hast,
Ich muss dir leider mitteilen, dass ich dieses Tool eine riesen Katastrophe finde, nichts funktioniert bei diesem Tool. Die Installation war auch eine Katastrophe viel zu Kompliziert.
Vielen Dank zum Voraus für deine Hilfe.
Liebe Grüsse
Bruno😀
Hoi Stefan
Ich habe nur dir noch etwas Wichtiges vergessen mitteilen.
Ich habe gesehen, dass das Tool schon mindestens 8 Jahre alt ist, deshalb könnte es sein, dass dieses Tool nicht kompatibel ist für meine P3D Version. Ich habe die Version 5.3.
Damit ich weiss wo das Problem ist, wäre ich froh, wenn du mir sagen kannst, was du für eine P3D Version benutzt, das würde mir sehr helfen.
Wenn du z.B die gleiche Version nutzt wie ich und bei dir funktioniert das Tool dann liegt es an meinen Einstellungen
Freue mich schon auf deine Nachricht.
Viele Grüsse
Bruno
hallo Bruno
da ich aktuell nicht beim Sim bin, melde ich mich nächste Woche bei dir.
schöns wucheänd wünsch ig
stephan
Guten Abend Bruno
Ja, das stimmt, die Software ist alt (sind das tatsächlich schon acht Jahre her...?) und das letzte Update ist wohl auch schon fast ein Jahr alt. Ich selbst bin mit P3D V5.4 unterwegs
Habe auch aktuell Tests mit unterschiedlichen Wolken gemacht und konnte auch keinen Unterschied feststellen. Wie ich jetzt diese Worte schreibe, kommt mir in den Sinn, dass ich dies, glaub, schon früher hatte. Soviel ich weiss, ist das "Problem" EA (Enhanced Atmospheric). Dies hat wie "eigene" Texturen. Hast du Zeit, dies kurz anzutesten? Ich bin erst nächste Woche wieder beim SIM.
Schöne Abe
Stephan
Hoi Stefan 😀
Vielen Dank für Deine Rückmeldung SUPER.😀
Vielen Dank, dass Du mir die Versionsnummer von P3D gegeben hast. Jetzt weiss ich wenigstens, dass “ENVSHADE” mit meiner P3D V5.3 kompatibel ist.
Ich habe mit dem EA ein paar Tests gemacht, um zu schauen, ob das bei mir funktioniert. Vor dem Test habe ich die EA Funktion im P3D deaktiviert. Ich habe dann verschiedene Wolken-Sets, Sonnen-Sets, Himmel-Sets und Abenddämmerung-Sets ausprobiert. Leider haben die ganzen Tests bei mir überhaupt nicht funktioniert. Diese ganzen Tests habe ich auch noch mit aktivierter EA getestet, leider ohne Erfolg.
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du einmal die gleichen Tests mal durchführen könntest wie ich gemacht habe, damit ich weiss wo das Problem liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Die erste ist, dass unsere Einstellungen nicht richtig sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Tool nicht funktioniert. Bin gespannt auf deine Resultate, ich wünsche Dir dabei gutes Gelingen. 😀
Ich habe meinen Beitrag wegen dem Problem mit dem “ENVSHADE” auch in zwei englischen Foren gepostet. Jetzt hat mir gestern jemand geschrieben, der sich mit diesem Tool wahrscheinlich gut auskennt. Ich habe Ihm das Problem, dass ich Dir gerade beschrieben habe einmal mitgeteilt, bin gespannt auf seine Antwort.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Freue mich schon auf Deine Rückmeldung und Resultate auf die Tests.
Viele Grüsse
Bruno 😀
Hoi Bruno
eine grundsätzliche Frage - ist bei dir unter World - Scenery Library die Scenery "Envtex" zuoberst? Denn dies müsste so sein, ansonsten wären die Änderungen nicht sichtbar.
Werde auf alle Fälle, bei Gelegenheit und bei ausgeschaltetem EA, ein paar Tests machen. Ansonsten wünsche ich sicher viel Erfolg mit den englischen Quellen:-)
Stephan
Bearbeitet von Balu
Hoi Stefan
Vielen Dank für deine Rückmeldung und Infos.
Ich habe das wegen der Szenerien mal nachgeschaut. Bei mir in der Szenerie library ist
“ENVTEX”  ganz zuoberst. An dem kann es also nicht liegen.
Ich wünsche Dir mit dem Test gutes Gelingen und freue mich auf deine Rückmeldung.
Viele Grüsse
Bruno 😀
Guten Morgen Bruno
Also, ich kann bestätigen, dass, bei ausgeschaltetem EA, ich eine Veränderung im Himmel und den Wolken feststellen kann.
ich habe dir als PM zwei Bilder und meine Configdatei gesendet, vielleicht hilft dir dies weiter.
SonntagsMorgenGruess
Stephan
noch einen Nachtrag:
ich habe nachgeschaut und das neuladen der Szenerie heisst eigentlich "Reload Shaders" (siehe mein zweiter Post)
und ich habe mir eine Batchdatei geschreiben
cd C:\Users\Gamer\AppData\Local\Lockheed Martin\Prepar3D v5\
del Shaders /s /f /q
welche ich beim Starten des SIM mittels SimStarterNG ausführe und die mir jeweils den Shader-Ordner löscht.
Stephan
