pit Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 Hallo zusammen Heute habe ich bei http://www.ptsim.com die wirklich tolle Scenery Madeira für den sf2004 gepostet. Nach der Installation stellte ich leider fest, dass unter dem Menu "Go to Airport" kein Madeira (lsma) zu finden war. Eine Flugplanung von und nach Madeira ist nicht möglich! Nach Uninstall der Scenery war Madeira unter ‚Go to Airport’ wieder zu finden. Hat jemand eine Ahnung ob und wie dies manuell korrigiert werden kann? Gruss Pit Zitieren
Hollywood Geschrieben 10. August 2003 Geschrieben 10. August 2003 kein wunder das du den net findest :D ICAO ist LPMA ;) oder bei FSBuild LPFU Zitieren
pit Geschrieben 10. August 2003 Autor Geschrieben 10. August 2003 Vor der Installation wähle ich unter Country/Region "Portugal", Madeira Airport - LPMA ist vorhanden (Anzahl Citys 41). Nach der Installation fehlt Madeira und es sind auch nur noch 40 Citys vorhanden. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 24. August 2003 Geschrieben 24. August 2003 Hallo Pit, dann versuche mal, in der Bibliothek die Scenery zu aktivieren. Weisst sicher, wie man das macht, gell? Gruss Walti, hab sie auch im FS02 (***** mhhhhhmmmm) Zitieren
pit Geschrieben 24. August 2003 Autor Geschrieben 24. August 2003 habe die lösung im forum gefunden! merci und gruss pit Dear Madeira Islands users (that took the update FS2004), In order to get AI aircraft, ATC and the list of airports in the main GoTo menu, you can: 1) rename the file AP943200.PTS back to AP943200.BGL. This file is found in ../scenery/afri/scenery 2) place the following BGLs in the Madeira scenery folder http://www.ptsim.com/downloads/lpmax1.bgl http://www.ptsim.com/downloads/lppsx1.bgl Be careful: AI paths are not OK and in LPPS the AI aircraft are floating in the air. However some of you may prefer this setting until we issue the final patch. Luis Sá Zitieren
