Frank_Willfeld Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 hey leuts, eine frage fuer unsere hackerpros... will mich kurz fassen:) also um seinen flug cold and dark zu starten kann man ja den umständlichen weg gehen resp. default meigs flug laden, triebwerke avionics etc abstellen und diesen flug dann als standard flug speichern...das ist die mir bekannte methode. nun aber mein problem/frage: wie kann ich ein flugzeug einzeln cold und dark starten lassen sprich flugzeug a cold und flugzeug b warm... will sagen: welcher eintrag in welcher cfg (panel.cfg oder aircraft.cfg) bewirkt den gewuenschten effekt. auf eure antworten freut sich frank Zitieren
CarstenB Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 Moin! Ganz einfach wie von Dir auch schon beschrieben: Flugzeug a) so einstellen wie gewünscht und Flug speichern unter dem Titel "Flugzeug A" Flugzeug B) so einstellen wie gewünscht und Flug speichern unter dem Titel "Flugzeug B" Flugzeug C) so einstellen ... Die Einstellungen werden in der Flugdatei gespeichert, die man zwar auch editieren kann, doch warum so kompliziert? Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 10. November 2003 Autor Geschrieben 10. November 2003 danke carsten, soweit so gut.... nur warum so komliziert? nun die sache ist die: ich habe ein flugzeug welches cold and dark geladen wird egal welche einstellung der sim "global" hat und naja irgendwie bin ich zu doof die kiste anzuschmeissen (panel in russisch) die in der sartup procedure genannten switches kann ich im flugzeug nicht identifizieren:( deshalb hab ich mir gedacht man könnte quasi das pferd von hinten aufzäumen und in der .cfg des flugzeuges selbiges dann mit laufendem triebwerk laden lassen... irgendwelche vorschläge? viele grüsse frank Zitieren
CarstenB Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 Jau! Einfach vorher einen Flieger mit "Alles an" laden" danach über das Luftfahrtzeugmenü zum Wunschflieger wechseln. Beim Abspeicher der FLüge noch eine Sache beachten: MS-Default-Flug mti der Cessna laden, über das Luftfahrzeug-Menü zum Wunschflieger und erst dort alles wie gewünscht einstellen und abspeichern. Es gibt nämlich oft Probleme mit "verbogenen" Startsituationen, die man so vermeiden kann. Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 13. November 2003 Autor Geschrieben 13. November 2003 hallo carsten, vielen dank fuer deine tips, hoffe es funktioniert so... ich sage morgen bescheid:) viele grüsse frank Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 17. November 2003 Autor Geschrieben 17. November 2003 hey carsten and all, tja was soll man da sagen, so geht es leider auch nicht. sobald ich den flieger wechsle quittieren die triebwerke ihren dienst:( o.k. trotzdem danke fuer die muehe, ich denke wir werden es an dieser stelle nicht mehr lösen, der thread hat immerhin schon 196 hits. deshalb an dieser stelle danke fuers reinschauen, werde jetzt wohl dem entwickler des vogels eine mail schreiben. wen`s interessiert wie es ausgeht der kann ja hier nochmal posten ich werde euch dann benachrichtigen sobald ich etwas herausgefunden habe. bis dann... viele grüsse frank Zitieren
