Error 0x80158510 Connecting to Host
Hallo miteinander,
das ist die Fehlermeldung im Verbindungsprotokoll des SBRelay1.2, diese Fehlermeldung kommt aber nicht immer während eines Onlinefluges.
Leider verleidet mir dieses Problem das Fliegen mit dem FS9. Beim FS2002 läuft alles perfekt.
Vielleicht weiss jemand von Euch, wie ich mir dieses Problem vom Hals schaffen kann. Für einen Tipp wäre ich echt dankbar.
Viele Grüße!
Hans
Dieter Brugger
Hallo Hans,
verwendest du einen Router?
Nein Dieter,
ich habe ganz normale ISDN-Karte, Zone-Alarm und Virescanner
(Antivir) sind auch abgeschaltet.
Gruß!
Hans
Dieter Brugger
Hmmm Hans,
very strange. :rolleyes:
Ich unsterstelle jetzt mal, dass du dir darüber bewusst bist, dass du im FS 2004 beim einrichten der MP Session auf "Join" und nicht auf "Host" klicken musst.
Wenn dem so ist und der Fehler immer noch besteht, dann versuche mal das:
IM FS2004 Fenster, wo die MP Session eingerichtet wird, klickst du auf "Client Settings" und änderst den dort angegebenen Port "23456" auf einen anderen, beliebigen Wert. Probier einfach mal "23457". Das restliche Prozedere ganz normal, wie üblich.
Bin mir nicht sicher, ob das hilft. Kannst ja dann mal berichten bitte. :)
Hallo Dieter,
ich verfahre genau so, wie es im Readme von SBRelay steht. Ich drücke also auf "Join" beim FS2004.
Ich versuche es mal mit der Änderung der Port-Adresse.
Außerdem mag ich nicht ausschließen, dass eine Datei des FS oder SBRelay defekt ist. Ich habe so etwas schon mal gehabt.
Vielen Dank!
Hans
Hallo Dieter,
inzwischen habe ich mal einen Online-Flug ohne Komplikationen mit geänderter Port-Adr. hinbekommen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es tatsächlich daran liegt, denn eines ist merkwürdig:
Wenn ich die ISDN-Verbindung erst dann herstelle, wenn ich mich bei VATSIM einloggen will, muss ich mit dieser Fehlermeldung rechnen. Wenn allerdings zuerst die ISDN-Verbindung herstelle, dann SBRelay starte, usw. darf ich davon ausgehen, dass die Fehlermeldung nicht kommt.
Gruß!
Hans
