Kessi Geschrieben 16. August 2004 Geschrieben 16. August 2004 Hallo zusammen Ich hoffe es stimmt wenn ich das hier hineinschreibe..... Ich möchte mir ein Funkgerät kaufen. Das hier:http://www.gps-shop.ch/pd-1861305759.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=81 Wollte fragen wo man das kaufen kann. Oder wo kann man andere Kaufen. Mediamarkt? Postet einfach mal rein. Vonn der Seite möchte ich nicht, oder noch nicht. Oder Hier: Die Firma Poly-Electronic, CH-8303 Bassersdorf ??? Gruss Kessi Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 16. August 2004 Geschrieben 16. August 2004 Beim Polyverlag findest Du verschiedene Scanner und auch beim Buchair Shop in Glattbrugg findest Du verschiedene Modelle. (Bei Buchair Shop gehst Du zu Online shopping, dann Enter Shop und dann Airband Receiver und search.) Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hallo Patrick, ich würde dir Empfehlen im Forum oben Rechts auf Suchen zu Klicken und dort Scanner eingeben. Dann findest du viele Beiträge wo Tipps zu Geräten und Shops gegeben werden oder zum Preisvergleich gib deinen Favoriten bei Google ein. Hier z.b. schon mal ein Angebot aus Deutschland: http://www.thiecom.de/shop1/index.html?target=RadioznScannerMaycom_.html Zitieren
Pile Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Hi Patrik, Würde mal checken wofür Du das Gerät benötigst. Wenn Du (nur) auf dem Flughafen "herumlungern" willst, dann bist Du mit einem Scanner sicher gut bedient. Der Nachteil dierser "Krachkisteln" ist, das sie in den meisten Ländern (Österreich und osten sowieso) entweder ganz verboten sind oder maximal geduldet werden. Zweitens solltest Du immer den Hosensack voller Akku's haben den die Dinger sind wahre "Batteriefresser" Wenn Du aber selber Pilot bist, dann solltest Du auf jeden Fall einen Marken- Tranciever kaufen. Ich verwende z.b. einen ICOM IC-A22 in der USA Version. Ist zwar etwas teurer als herkömmliche "Quatschkisten" aber dieses Ding hat mir in einigen verschlampten Clubfliegern bei Funkausfall wertvolle Dienste geleistet. Ausserdem ist es ganz gut, ATIS Informationen ohne Strapaz des Bordnetzes abzuhören. Die VOR Funktionen möchte ich auch nicht missen, sind doch die meisten Clubmaschinen mit single Geräten ausgestattet und für eine anständige Kreuzpeilung brauchst Du halt einmal 2 Geräte. Der Betrieb ist auch (als Inhaber eines Funkzeugnisses) erlaubt. Also,- erst überlegen dann (nochmal überlegen) dann kaufen. Gruss Leo Zitieren
Pile Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 Original geschrieben von rafaelkoller Hallo Dem kann ich allerdings nicht zustimmen, denn mann muss halt nur wissen, wie man ihn auch braucht. Ich habe sowieso immer den Knopf im Ohr. Hat nämlich mehrere Vorteile. Einerseits versteht man alles viel besser und andererseits geht es, zumindest bei mir, recht lang bis die Batterien down sind. Da kann ich mehrere Tage am Airport lauschen, ehe ich einen neuen Satz brauche. mfg Rafael Hi Rafael, mag sein, das "mit Knopf im Ohr" die Kapazität etwas länger vorhält,- mit einer eintetunten Frequenz vorausgesetzt. Aber versuche das mal ohne die "Ohrenschmalzmethode" im scan Modus ??!! Habe 3 Stück Scanner bei mir und bis zu 10 Stück AA im Powerpack entwickelt sich das sehr schnell zum Kostenfaktor. Gruss Leo Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 17. August 2004 Geschrieben 17. August 2004 @Leo Habe 3 Stück Scanner bei mir und bis zu 10 Stück AA im Powerpack entwickelt sich das sehr schnell zum Kostenfaktor. Probier's doch mal mit Akkus, 1 x kaufen, einige 100 mal benutzen. Ich benutze 1800mAh Akkus AA mit meinem Icom IC-R5 und kann gut 10 Stunden empfangen. Zitieren
Pile Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 Hi all, Bleibt nur noch zu ergänzen, das die aufladbaren batteriern nur 1,2 anstatt 1,5 Volt zu den "wegwerfset" haben. Die logische konsequenz ist eine andauernde "Low Batt" anzeige, weil eben 3 Volt gesamt fehlen. mfg. Leo Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 18. August 2004 Geschrieben 18. August 2004 Original geschrieben von Pile Bleibt nur noch zu ergänzen, das die aufladbaren batteriern nur 1,2 anstatt 1,5 Volt zu den "wegwerfset" haben. Die logische konsequenz ist eine andauernde "Low Batt" anzeige, weil eben 3 Volt gesamt fehlen. Was verwendest Du für einen Scanner, der mit 15 V betrieben werden muss? Scheint mir etwas unwahrscheinlich, weil Du schreibst: 3 Stück Scanner bei mir und bis zu 10 Stück AA im Powerpack . Mein Icom braucht gerade mal 2 AA Zellen und funktioniert ca 10 Std. Zitieren
Mike Gerber Geschrieben 19. August 2004 Geschrieben 19. August 2004 Hoi zäme in Zürich kommt mir ganz Spontan der Turifunk in den Sinn, da bekommst Du Scanner und Funkgeräte in deiner Nähe. http://www.turifunk.ch/index1.shtml oder http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_ch2/~flN0YXRlPTEyNTM0Njc0Mzc=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=CH2&p_init_ipc=X&~cookies=1 Gruss Mike Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 19. August 2004 Geschrieben 19. August 2004 Hallo Ueli, Leo und Rafael Also ich habe festgestellt, dass der Verbrauch des Akkus oder Powerpack unterschiedlich ist. Ich habe ein Uniden UBC120XLT und mein dazuhehörige original Akku reicht bei mir grad mal 1 und 2 zwölftel Stunde mit Knopf im Ohr. Ohne Knopf grad mal 1 Stunde. :001: Ich weiss aber von einem anderen hier im Forum tätigen User, dass Er das selbe Gerät besitzt und sein Akku 4 mal mehr livetime pro Ladung aufweist. Ohne Knopf im Ohr. Ich schliesse daraus, dass die Hersteller der Scanner zwar in der Weiterentwicklung der Scanner sehr gut arbeit machen, die Scanner Akkus aber noch auf dem Stand der 70er jahren des 20sten Jahrhundert. Gruss Cedric Zitieren
