Rogerfly Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo zusammen. Ich wollte eigentlich diverse Zeiten (Stunden und Minunten) im Excel 2002 zusammenzählen. Das ging auch gut bis ich über 24 h kam. Dann stellte ich fest, dass es sich bei der Summe offensichtlich um ein Tageszähler handelt (was ich eigentlich nicht will) Was ich lediglich brauche ist eine Summe wie etwa 150:12. Kann mir jemand einen guten Tip geben. Besten Dank roger, der mit dem PC auf Kriegsfuss steht. Zitieren
Dominik L Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo Roger 1. Click rechts! 2. Zellen formatieren 3. Benutzerdefiniert 4. [h]:mm Gruss Dominik Zitieren
Rogerfly Geschrieben 13. Oktober 2005 Autor Geschrieben 13. Oktober 2005 Ciao Dominik merci für die schnelle Hilfe. So kommts gut. Gruss Roger Zitieren
Gast Geschrieben 13. Oktober 2005 Geschrieben 13. Oktober 2005 Hi Ein kleiner Tipp für alle, die mit Excel, Word, Access oder ähnlichen M$-Office Produkten arbeiten und mal eine Frage haben: Es gibt eine Online Hilfe, welche mit der Taste F1 aufgerufen wird. In der Zeit, als ich ab und an noch im Telefonsupport eingesetzt wurde, hat diese Taste uns echt viel Geld eingebracht; die Leute sind zu "Faul", eine Lösung selber zu suchen und am Telefon hatten wir so in ca 30% aller Support- Fälle die Antwort genau mit dieser Taste (oder habt Ihr gedacht, dass der Telefon Supporter alles weiss ;) ) Wenn die Taste F1 nicht mehr weiterhilft, ist hier auch kompetente Hilfe zu finden. Die Forensoftware ist die selbe wie hier im Forum (wird nur meist etwas früher upgedated) und ich konnte mit deren Hilfe schon einige Access VBA Problemchen Lösen (NEIN, ich bin NICHT Programmierer :cool: ) Gruess Jimmy Zitieren
Schindi Geschrieben 13. Oktober 2005 Geschrieben 13. Oktober 2005 Stimmt, die Hilfefunktion wird viel zu selten eingesetzt... Aaaaber: so ungefähr die hälfte aller Probleme die ich bisher hatte waren so nur mit sehr grossem Aufwand oder nicht einmal dann lösbar. Zum vorliegenden Problem: genau das hatte ich auch schon, und es lässt sich mittels einfacher Formatierung so nicht lösen. Man muss irgendwie den Wert in das für zeit und Datum verwendete Zahlenformat von Excel umrechnen (nicht umformatieren, sondern per Formel berechnen), und dann so weiterrechnen. Dabei werden übrigens Stunden, Minuten und Sekunden auf drei Spalten verteilt, die dann wieder per Formel in eine einzelne Zahl übergeführt werden können, eben z.B. 150:12 resp. 150.2 (das wäre dann als Bruch) Leider habe ich Depp bei meinem entsprechenden File die Formeln im Laufe der berechnungen rausgekickt, aber Du solltes mit der Hilfe früher oder später darauf kommen. Suche doch nach Stichworten wie convert time date minutes hours oder so... :) Zitieren
Rogerfly Geschrieben 15. Oktober 2005 Autor Geschrieben 15. Oktober 2005 Hoi zäme, Jetzt ist meine Tabelle komplett so, wie ich es mir gedacht habe. Danke für die Hilfestellung. @Jimmy: Werde das MS Forum bei Gelegenheit mal genauer unter die Lupe nehmen. Gruss Roger Zitieren
