Bitte um Hilfe - Bildschirmauflösung?
Liebe Flightsimmer
Ich habe eine Frage: Wenn ich bei mir die Bildschirm Einstellung mit ALT/Enter auf Vollscreen wechsle, habe ich eine schlechtere Auflösung als vorher. Meine Auflösung im FS-Menue ist jedoch richtig eingestellt (1600x1280).
Kann mir jemand mitteilen warum das so ist, oder hat jemand ein Tipp!
Danke für eure Hilfe.
Gruess, Oliver
Moin Oliver,
hast Du die gleiche Auflösung im Flusi und in Windows eingestellt ?
Die Windows-Auflösung sollte eigentlich irrelevant sein... Ich habe bei mir in Windows und im FS beim Vollbild andere Auflösungen und das klappt gut.
Eine Idee - vielleicht ist in deiner FS9.CFG irgendwas kaputt.. Probiere es mal, in dem du die FS9.CFG umbenennst (oder löschst), danach musst du die Auflösung nochmals einstellen und dann kannst du es probieren.
Johannes
Johannes
Moin,
Klar klappt das auch mit unterschiedlichen Auflösungen. Ich hab nur die Frage von Oliver so verstanden, dass er sich über unterschiedliche Auflösungen zwischen Fenster- und Vollbildschirm wundert. Und das ist eben in dem Fall normal.
Wenn er das nicht möchte, muss er es eben für gleiche Einstellungen sorgen.
Oder hab ich das nicht richtig verstanden ?
Hallo Johannes und Wolfgang
Vielen Dank für eure Tipps, werde diese heute abend mal ausprobieren.
Gruss, Oliver
Das ist etwas verwirrend.:002:
Den Antworten entnehme ich, daß die Auflösung im Vollbildmodus anders sein kann, als im Fenstermodus.
Ist das richtig?:o
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, daß die Einstellung im FS immer gilt,
d.h. sowohl im Fenster-, als auch im Vollbildmodus (geltend natürlich nur für den
Flusi).:confused:
Dann dürften nämlich keine Auflösungs-Unterschiede zwischen den beiden Modi festzustellen sein.
:confused: :confused: :confused:
Ja, so ist es :-) - das machen viele so, z.B. um die Bildgeschwindigkeit zu erhöhen (kleinere Auflösung = weniger Rechenarbeit = geht schneller)
  Zitat
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, daß die Einstellung im FS immer gilt, d.h. sowohl im Fenster-, als auch im Vollbildmodus (geltend natürlich nur für den
Flusi).:confused:
Nein, das ist nicht der Fall. Du kannst es sogar (fast) belieig im FS einstellen, probier's mal aus.
Gruss!
Johannes
Eventuell habe ich mich unklar ausgedrückt.
Ich fahre im normalen Windowsbetrieb 1024x768x16.
Im FS ist dagegen 1024x768x32 eingestellt.
OK, ist nur die Farbtiefe, aber darauf kommt's mir nicht an.
Ich gehe bisher davon aus, daß die Simulation immer mit der 32er Farbtiefe läuft, egal ob im Fenster- oder Vollbildmodus, da sie ja bei "Hardware" so eingestellt ist.
Der "Rest" von Windows etc läuft natürlich weiter mit 16Bit Farbtiefe.
Analog dazu verstehe ich auch die tatsächlichen Auflösungseinstellungen
Wenn das nicht so ist, würde das ja bedeuten, daß die Einstellungen, die man im FS vornimmt, nur für den Vollbildmodus gelten.
:confused:
hallo,
meine Tipps:
zunächst muß man sich darüber im Klaren sein, dass bei der "Vollbilddarstellung" zumidest der Bereich der dann oben wegfallenden Menueleiste "durch Pixel" ersetzt werden muß. Was - logisch- automatisch eine FPS Reduzierung durch noch mehr bereit zustellende Leistung bewirkt.
Wenn man unterschiedliche Auflösungen zwischen der regulären Darstellung und dem Vollbildmodus wählt, ergeben sich also ggf. auch differente FPS.
Aber, darum geht es garnicht!!!!
Im Vollbildmodus wird die Ansteuerung der Grafikkarte tatsächlich von der Software (hier FS System) übernommen.
Die Vergewaltigtung der Grafikkarte auf die Wünsche des FS mag ja vor 3 Jahren der letzte Schrei gewesen sein (eben zum Zeitpunkt der Entwicklung des aktuellen FS), heute aber Mega-Out.
Soll heißen: eine gute oder sogar High End Grafikkarte darf NICHT durch ein -im Sinne der Entwicklungshalbzeiten- Steinzeitprogramm a´la FS extern gesteuert werden.
Man gehe in die Settings der XP Darstellung, Grafikmodus/Erweitert- und deaktiviere dort (DORT) die Möglichkeit:
Software-externe Anwendung- steuert Grafikkartenmodus.
Die Grafikkarte MUSS ihre aktuellen eigenen Fähigkeiten voll zur Anwendung bringen können. Und das geht nicht, indem eine "Steinzeitsoftware" aus 2002/2003 darauf Einfluß nimmt.
Der Beweis dafür ist ganz einfach: im Standardmodus arbeitet die Grafikkarte (systembedingt) gemäß dem Setting der XP Grafikeinstellungen, also dem der regulären aktullen Treibersoftware.
Wenn im Vollbildmodus dann die Leistung - trotz erhöhter Abbildungen - drastisch abfällt, dann liegt das eben an den, von mir genannten Kastrierungen der FS Software, welche die Leistungen der Grafikkarte unnötig beschneiden.
Also: im genannte XP-Grafikmodus "externe" Ansteuerungsmöglichkeit der Grafikkarte deaktivieren...
Gruß Peter
Schaltet man dadurch die Grafik-Einstellmöglichkeit des FS komplett ab?
Wenn ja, hieße das, daß man jedesmal, wenn man den FS startet, erstmal den Umweg über die Systemsteuerung machern muß, sofern man unter Windows 'ne andere Auflösung fährt als im FS.
Sehe ich das richtig?
Ja, verwirrend :-) -- aber: die Farbtiefe kann nicht innerhalb von einem Bildschirm anders sein (zumindest am Windows-PC; der Amiga konnte das :-)). D.h. wenn in Windows x16 aktiv ist, dann ist im Fenstermodus x16 aktiv und erst im Vollbild-FS werden die FS-Einstellungen aktiv.
Aber achtung! Die Einstellungen, von denen Peter spricht, sind die "Qualitätseinstellungen" wie anti-aliasing, etc. etc. - nicht Auflösung und Farbtiefe. Auflösung und Farbtiefe werden im Fenstermodus immer von Windows vorgegeben, im Vollbildmodus vom FS.
Die "Qualitätseinstellungen" sind hingegen anders und können auch innerhalb von Fenster unterschiedlich eingestellt werden. Hier hat man die Möglichkeit, sie entweder vom FS oder von Windows bzw. dem Graphikkartentreiber zu steuern und diese stellt man heutzutage, wie Peter erwähnt, eher am Graphikkartentreiber ein (dort kann man meistens auch mehr machen).
Ich hoffe, das hilft ein bisschen :-)
Johannes
Wir tasten uns 'ran:)
Ich werde mal ein wenig experimentieren.
Vielen Dank bis hier.
Sollten weitere Fragen auftauchen, wende ich mich gerne wieder vertrauensvoll an Euch!:o
  • 1 Jahr später...
hmmm, verstanden habe ich das, was Peter schreibt ja schon, doch kann ich selbst nach nunmehr fast zweistündigen Suchen eine Option "XP Darstellung, Grafikmodus/Erweitert-" beim besten Willen nicht finden. Da ich jedoch davon überzeugt bin, daß es diese tatsächlich auch gibt, bitte ich doch höflichst um einen kleinen Fingerzeig.
Gruß Michael
hallo, Leidensgenossen....
für einen "Vollbildmodus" übernimmt der FS dummdreist seine -die- Einstellungen, welche im dortigen Anzeige-Menue gerastet wurden. Das Ganze nennt sich "anwendungsgesteuert". Der FS steuert somit die Leistung der Grafikarte. Ohne dessen Möglichkeiten genau zu kennen oder auszuschöpfen.
Kann ER auch nicht, weil selbst nach erscheinen des "frischen" FSX Unmengen neue Treiber und Verfeinerungen auf dem Treibermarkt entwickelt wurden/werden.
Jedoch kann man -wie bekannt- außerhalb des FS die Grafikkarteneinstellungen aufrufen. Wer sich nun mit dem dazugehörenden Grafik-Programm des Herstellers beschäftigt, der findet bei genauem Hinschauen viele Möglichkeiten, den ganzen Laden zu beeinflussen. Zum Beispiel per NVidia Desktopmanager oder ähnlich.
Hierzu muß man dann bei den zutreffenden Bereichen die Menuepunkte "anwendungsgesteuert" deaktivieren. Ab da übernimmt die "Grafikkarte mit ihrer Software" die Darstellung. Somit lassen sich erheblich mehr Anpassungen an die gewünschte Optik, aber auch im Bezug auf die eigene Hardware, durchführen.
Bei NVidia sind sogar Unmengen "werkserprobter optimaler " Einstellungen für diverse Games aktivierbar, die sogenannte Profile. Selbstverständlich ist der FS nicht dabei....
Also: entweder "anwendungsgesteuert" oder aber eigene Optimierungen rasten.
Gruß Peter
Da ich selber eine Nvidia-Karte habe, kann ich das vom Peter nur befürworten. Es lohnt sich wirklich die Einstellung der Anwendungsprofile per Hand einzustellen. Wobei das zum Teil wirklich Handarbeit ist, da jedes Game oder auch der Flusi ganz eigene Einstellungen verlangt die bei jedem PC-System anders sind.
Gruß Peter
Hallo Peter,
nur um noch mal ganz sicher zu gehen; ich habe im NVidea Desktopmanager die Optionen Anisotrope Filterung und Anti-Aliasing-Einstellungen als "anwendungsgesteuert" gefunden. Während bei ersterer "Aus" als Möglichkeit gegeben wird, bietet mir Anti-AQliasing "Keine Angabe" als Option.
Ist das, das Gemeinte???
Gruß Michael
