Peter Leonhard Geschrieben 25. November 2005 Geschrieben 25. November 2005 Sali zäme Ich fliege des öftern Lugano-Samaden via Comersee. Doch anstelle des Comersees gibt es bei mir nur trockene Erde. Wie schaut das bei Euch aus? Vielleicht hat bei mir jemand den Stöpsel rausgezogen. Oder ist Italien in dieser Region wirklich so schlecht umgesetzt dass der Comersee im FS 2004 fehlt. :001: Im Voraus herzlichen Dank für Eure Infos Gruess us Winti Peter Leonhard Zitieren
ubeulr Geschrieben 27. November 2005 Geschrieben 27. November 2005 Hallo Wenn Switzerland Proffesional installiert ist kann folgende Anleitung (von der Flylogic Supportseite) vielleicht helfen: Switzerland Professional und Comersee Sollte der Comersee nicht sichtbar sein machen Sie folgendes: - Deinstallieren Sie Switzerland Pro mit Hilfe der CD 1 - Machen Sie eine Kopie vom Ordner SCENERY/EURW - Installieren Sie Switzerland Pro wieder - Nehmen Sie die Kopie von SCENERY/EURW und überschreiben Sie den Ordner EURW von SCENERY Jetzt haben Sie den Comersee und Switzerland Professional Gruess Ueli Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 27. November 2005 Autor Geschrieben 27. November 2005 Danke Ueli für Deine Antwort. Ich habe bereits von Andreas Hegi per Mail den selben Tipp bekommen. Es hat funktioniert. Der Comersee hat wieder Wasser. Doch nun ist ein anderes Problem entstanden. Ich habe Lugano von Flylogic installiert. Leider stehen die Flugzeuge auf der Piste (welche nicht mehr sichtbar ist) bis zum Rumpf im Dreck. Und wenn ich vom See her anfliege ist der See in Ufernähe in einer Senke. Ich habe Lugano deinstalliert und wieder neu installiert aber ohne Erfolg. Ich glaube da hat Flylogic einen Bock geschossen. Ich bin am Überlegen ob ich mir Lugano von Andreas Hegi kaufen soll. :009: Falls irgendjemand noch einen Tipp zu meinem neuen Problem hat bin ich dankbar. Grüsse aus Winti Peter Zitieren
ubeulr Geschrieben 27. November 2005 Geschrieben 27. November 2005 Hallo nochmals Ich hatte nach einer Neuinstallation meines FS ähnliche Probleme. Was bei mir geholfen hat war, das ich die Reihenfolge der Add-On Szenerien im FS geändert habe. Wenn ich es recht in Erinnerung habe muss alles von Switzerland Professional zu unterst (gleich nach den Standart FS Szenerien) sein und alle anderen Add-On's (also Flughäfen usw.) darüber. Dann sieht man auch die Piste wieder. Bei Dir ist im Moment wahrscheinlich das Switzerland Professional zuoberst in der Liste das es zuletzt installiert wurde. Ich hoffe dieser Tipp hilft Dir weiter. Gruss Ueli Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 27. November 2005 Geschrieben 27. November 2005 Hallo Peter Was auch noch wichtig ist, ist, dass man das Airport bgl (in diesem Falle LSZA.bgl), aus dem Airports Ordner der CH Pro löscht (bzw. backupt), sonst gibt es eben diese Probleme mit Höhenzuweisungen, schwebende Pisten etc.... Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 29. November 2005 Autor Geschrieben 29. November 2005 Salue Mike Herzlichen Dank für deinen Tip mit dem BGL File. Es hat funktioniert. Die Flugzeuge stehen in Lugano wieder auf der Piste. Leider hatte ich nach der Aktion betreffend dem Comersee nebst der Piste in Lugano auch noch den Fehler, dass beim Anflug vom See her, der See in Ufernähe einige Meter absackt. In diesem Bereich gibt es auch wie Erhöhungen im Wasser welche meiner Meinung nach auf der normalen Bodenhöhe sind. Ich könnte Dir allenfalls einen Screenshot senden falls meine Ausführungen zu wenig klar sind. Alex Brander von Mailsoft wusste auch keinen Rat. Falls irgend jemand noch einen Rat hat bin ich natürlich sehr dankbar. Gruess Peter :001: Zitieren
