conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, ich habe ein Problem mit dem Internet. Wenn ich mit meinen Router (FRITZ!Box Fon WLAN 7170) über ein LAN-Kabel ins Netz gehe, ist alles extrem langsam. Also ich habe überall eine Downspeed von etwa 2-3kb/sek. Wenn ich allerdings mit dem W-Lan Stick (den meine Schwester an ihrem PC benutzt) ins Netz gehe, hab ich die volle DSL1000 Speed. Der Upload funktioniert aber sowohl per Kabel, als auch per W-Lan mit voller Speed. Weiß jemand was man da machen könnte? Zitieren
Michi Moos Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Tönt etwas sehr komisch. Schon mal mit einem anderen Kabel auf einem anderen Port versucht? Zitieren
conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, dies kann ich leider nicht machen, da dies das einzige Kabel im Haus ist, dass lang genug ist. Zitieren
Mike Rider Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 dann versuche es mal an einem anderen Port. Hast du am Router die Möglichkeit, eine Bandbreitenbeschränkung einzustellen? Zitieren
conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, an den anderen Ports ist es der selbe Effekt. Komisch ist auch, dass nicht nur das Internet selber, sondern auch das zugreifen auf den Router (also über Ethernet und Kabel zum Router) sehr lange dauert. Kann es sein, dass mein Ethernet-Port kaputt ist? Würden neue Treiber oder sowas helfen? Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Treiber vermutlich nicht.... ich tippe auch auf Kabel, Port, Stecker am Kabel, Störungen unterwegs, etc.. Was passiert wenn du ein "XXXXXXX" [EDIT: sollte "ping -t" sein] zum router machst? Gruss Johannes Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Oops, das sollte "ping -t" sein :009: DOS Fenster aufmachen, dann folgendes eingeben: ping -t 192.168.1.1 (evtl. halt die IP Adresse vom Router anpassen). Es kommt dann so etwas (bei mir ist es hier halt 10.10.10.4): C:\WINNT\system32>ping -t 10.10.10.4 Ping wird ausgeführt für 10.10.10.4 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 10.10.10.4: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.4: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.4: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.4: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 10.10.10.4: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Wenn es so kommt, dann hat er wenigstens eine saubere Verbindung -- vermutlich wird es aber zwischendurch entweder längere Zeiten haben oder gar Ausfälle. Gruss Johannes Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Zum nun nicht mehr existierenden Beitrag :D der an dieser Stelle kurz war: Ich glaube nicht, dass DNS eine Rolle spielt, wenn selbst der Zugriff auf den Router selber langsam ist. Wenn man per IP-Adresse dort einsteigt, dann sowieso nicht, wenn man per "Namen" einsteigt (kann ich mir zwar nicht vorstellen, wäre aber möglich), dann spielt es nur beim ersten Zugriff eine Rolle, nicht bei den weiteren Zugriffen (vereinfacht gesagt). Ich habe schon sehr viele ähnliche Netzwerkprobleme gesehen, und es lag meistens irgendwo an der physikalischen Verbindung... aber es gibt immer viele Möglichkeiten, und eins ist sicher: es wird das letzte sein, was du vermutest bzw. kontrollierst :D :D Gruss Johannes Zitieren
conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, beim Ping-Test kommt folgendes raus: Antwort von 192.168.178.20: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ich probier mal zwei andere Kabel (miteinder verbunden)... hoffentlich langts. Zitieren
conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, und eins ist sicher: es wird das letzte sein, was du vermutest bzw. kontrollierst :D :D Ich geb dir voll Recht! Ich habs geschafft. Und die Lösung war so extrem simpel! Ich hab das Kabel einfach andersrum angeschlossen :rolleyes: Und das wars :D Danke an alle die mir helfen wollten/geholfen haben! Das Forum hier ist echt super^^ Zitieren
renschi81 Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Zum nun nicht mehr existierenden Beitrag :D der an dieser Stelle kurz war: Da sich mein Beitrag nur darauf bezog was ping -a ist' date=' du aber [b']-t[/b] gemeint hattest war meine Auskunft nicht wirklich aussagekräftig. Wobei wir bei uns auch schon das Problem hatten das die DNS nicht sauber die IP auflöste und dadurch einen massiven Leistungseinbruch hatten. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Ich hab das Kabel einfach andersrum angeschlossen :rolleyes: Und das wars :D Dann würde ich aber schnell ein Ersatz-Kabel kaufen gehen! Dann hast du vermutlich nur den Wackelkontakt an einem anderen Ort, und früher oder später kommt er wieder .... :005: Gruss Johannes Zitieren
conaly Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Geschrieben 19. Mai 2006 Hi, jup, ich denke das Kabel wird der Übeltäter sein. Mir ist aufgefallen, dass es "rückwärts" auch nur höchstens 20kb/sek Down hat. Moing werd ich mir dann gleich einen W-Lan Stick kaufen, damits keine Probleme mehr mit den Kabeln gibt. Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 19. Mai 2006 Geschrieben 19. Mai 2006 Hi,jup, ich denke das Kabel wird der Übeltäter sein. Mir ist aufgefallen, dass es "rückwärts" auch nur höchstens 20kb/sek Down hat. Moing werd ich mir dann gleich einen W-Lan Stick kaufen, damits keine Probleme mehr mit den Kabeln gibt. :confused: ein defektes Kabel gegen langsames WLAN ersetzen? komische Kogik... Stefan Zitieren
conaly Geschrieben 20. Mai 2006 Autor Geschrieben 20. Mai 2006 Hi, hab ich mich irgentwo vertippt? :D Also nochmal: mein Kabel hat scheinbar einen Wackelkontakt. Deswegen werd ich mir einen W-Lan Stick kaufen, damit wir nicht wieder durch die halbe Wohung ein Kabel verlegen müssen. Dann hab ich auch keine Probleme mehr mit defekten Kabeln und auf W-Lan Sticks gibts 2 Jahre Garantie :005: Zitieren
Michi Moos Geschrieben 21. Mai 2006 Geschrieben 21. Mai 2006 Da war ich ja nicht mal so weit davon entfernt :005: Würd mir WLAN bei normalen Computern gut überlegen. Macht erfahrungsgemäss deutlich mehr Probleme als ein Kabel. Aber das ist meine Meinung... Zitieren
conaly Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Geschrieben 29. Mai 2006 Hi, so... nie wieder W-Lan und dabei bleibts auch bei mir. Ich hab mir jetzt ein neues Kabel gekauft und des funktioniert nun wieder 100%ig! Danke an alle für alle Tipps nochmal, das Thema ist durch :005: Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 29. Mai 2006 Geschrieben 29. Mai 2006 Hi,so... nie wieder W-Lan und dabei bleibts auch bei mir. so so, obwohl ichs nicht ganz begreife warum jetzt diese Wendung kam...:009: Stefan Zitieren
