porterfan Geschrieben 13. Januar 2007 Geschrieben 13. Januar 2007 Hallo zusammen, entschuldigt mich das ich soviel frage, aber ich will mich nur schlau machen. Also meine Frage: Wie kann ich im FS9 den Flugfunk so einstellen das der Tower mit mir spricht?:confused: Bitte helft mir! Zitieren
EDDK Geschrieben 13. Januar 2007 Geschrieben 13. Januar 2007 Hallo! Das Forum ist ja da für Fragen! Drück mal wenn du im Cockpit sitzt auf "ö". Danach erscheint ein Auswahlfenster, bei dem du u. a. den sofortigen Start erbitten kannst, so dass der Tower mit dir redet! Gruß Philippe Zitieren
porterfan Geschrieben 13. Januar 2007 Autor Geschrieben 13. Januar 2007 Vielen herzlichen Dank!!!!:008: Zitieren
porterfan Geschrieben 14. Januar 2007 Autor Geschrieben 14. Januar 2007 Habe es jetzt ausprobiert aber das geht nicht!!! :002: :002: :002: Bitte helft mir!!! Zitieren
Stephan B Geschrieben 14. Januar 2007 Geschrieben 14. Januar 2007 Versuch es mit einer der beiden Tasten zwischen der [0] und der Rücktaste (sorry, weiss nicht gerade welche...:D ) Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 14. Januar 2007 Geschrieben 14. Januar 2007 Klicke auf das Icon mit dem Kopfhörer in den Standart Cokpits. Wenn Du ein Cockpit ohne dieses Symbol hast, musst Du eine Taste der Funktion "FS-Fenster ein-/ausblenden" zuteilen. Das kannst Du machen mit Optionen - Steuerung - Zuteilungen. Da der Funkdialog mit der Taste "A" geschlossen wird, habe ich für das öffnen die Tastenkombination "Shift+A" gewählt. Zitieren
porterfan Geschrieben 14. Januar 2007 Autor Geschrieben 14. Januar 2007 Vielen Dank für deine rasche Antwort.:) Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 14. Januar 2007 Geschrieben 14. Januar 2007 Die Taste für das ATC ist übrigens das "!", zwischen dem "ü" und der Enter-Taste ;) Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 14. Januar 2007 Geschrieben 14. Januar 2007 Die Taste für das ATC ist übrigens das "!", zwischen dem "ü" und der Enter-Taste ;)Mike, welches Addon hat bei Dir das verbrochen? Bei anderen ist es etwas zwischen 0 und Rücktaste und bei mir war keine Taste zugeordnet. Da scheinen verschiedene Tastenzuordnungen in Umlauf zu sein. Die Taste "!" ist bei mir verfügbar, d.h. nicht verwendet. Zitieren
Sgt. Hartman Geschrieben 15. Januar 2007 Geschrieben 15. Januar 2007 Die Taste für das ATC ist übrigens das "!", zwischen dem "ü" und der Enter-Taste ;) Hallo, um die Verwirrung komplett zu machen, es gibt keine festen Tasten im FS, du kannst jederzeit eine Taste oder Tastenkombination deiner Wahl unter den Einstellungen zum Keyboard bestimmen. Ferner kommt es ja auch immer darauf an, welche Tastatur du hast, eine mit Katakanazeichen führt bestimmt kein ö oder * etc. etc. mit sich. Zitieren
