FSX Bei mir läuft der Flieger immer.
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor zwei Tagen die Cirrus SR20 von Eaglesoft gekauft. In der Gebrauchsanweisung steht, dass der Flieger am Anfang geparkt ist mit stehendem Motor etc. Wenn ich jetzt aber den FSX starte und die Cirrus auswähle dann läuft der Motor bereits. Kann man das irgendwo einstellen, dass wenn ich bei der Flughafenauswahl einen Standplatz wähle der Flieger in geparktem Zustand anzutreffen ist? Übrigens auch alle meine anderen Flugzeuge sind gleich startbereit wenn ich sie wähle.
Ich hoffe der eine oder andere kann mir da helfen.
Marco
hallo
die Sache ist sehr einfach und ohne Gehampel zu lösen:
platziere Dein "Lieblingsflugzeug" irgendwo auf einem Airport Deiner Wahl, stell alle Systeme ab - oder nach Wunsch ein, incl. Wetter- und speichere diesen Flug regulär ab.
Dabei ist ein Haken zu setzen unter: diese "Situation" als Standardflug abspeichern.
Danach wird bei jedem Neustart des FS diese Situation "serienmäßig" geladen.
cheers
Peter
Noch besser, du stellst ein standart Flugzeug hin ... am besten die Cessna, stellst die Systeme ab (sehr einfach bei der Cessna) und ladest dann den Flieger deiner Wahl ...
Andreas
... und speicherst ihn dann als Standardflug ab.
LG,
Daniel
Vielen Dank für eure Tips. Werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
Gruss Marco
Ich habe es nun so gemacht, aber leider läuft der FSX jetzt garnicht mehr. Ich kann ihn nichteinmal mehr starten. Es kommt immer die Meldung das ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist :-(
Naja muss ich wohl das ganze Ding nochmals installieren.
Marco
Moin Marco,
nicht sofort neu installieren.
Entferne erst einmal die fsx.cfg aus dem Standardordner und starte den FSX neu. Der erstellt dann eine neue fsx.cfg mit Standardparametern.
