Problem mit meinem Joystick
swissairforcefan
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein problem mit meinem Joystik. Es ist ein Saitek X 52. Im Flighsimulator zieht er mit dem Seitenruder immer stark nach links. In insgesammt 3 verschiedenen Flugsimulatoren ist das so. Ich habe es nun mit einem ganz anderen Joystik von einem Freund probiert und ich hatte genau das gleiche Problem wie mit meinem Saitek.
Was muss ich machen:confused:
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Vielleicht hast Du den Drehregler rechts am Schubhebel nicht genau in Mittelstellung?
Andernfalls zentriere mal den Joystick mittels FSUIPC
flyingswitzerland
Ja Ueli's Vorschlag wird sicher zur Lösung führen, hatte das Problem auch längere Zeit bis ich herausgefunden habe, dass man nur an nem kleinen Rädchen drehen muss :)
swissairforcefan
ok, danke für eure antworten.
wenn ich nach FSUIPC google sollte dann sicher dieses program kommen oder?
swissairforcefan
ok ich habe das jetzt herunter geladen
aber wo soll ich den keygen hohlen?
muss ich mich da irgendwo registrieren wie ich es gelesen habe?:confused:
Ich habe das Problem mit meinem Saitek auch. Ist bekannt, dass das passiert. Die Lösung: beim Throttle das Querruder ganz leicht nach Rechts oder Links. Aber nur so weit, dass das Flugzeug gerade noch nicht kurvt. Den Drehregler in der Stellung lassen und es klappt.
Das Phänomen des plötzlichen Ruderausschlags kann auch nicht durch FSUIPC-Kalibrierung gelöst werden... Zumindest bei mir hats nicht funktioniert.
Ja und dann auch bezahlen. :002:
swissairforcefan
ok danke tobi :-)
ich werde das mal versuchen
Ein Kollege hatte das Problem auch. Da er den Saitek bei Mailsoft gekauft hatte, ging er dort vorbei und ihm wurde der Joystick in Kulanz ausgetauscht. :008: Ein Potentiometer sei bei einigen Sticks mit schlechtem Kontakt.
Ich hatte das gleiche Problem, ohne im Forum was gefunden zu haben.
Suchte nach taxiing, taxeln und rollen.
(Womit diese drei Worte auch in diesem Thread vorkommen, für andere User, eventuell. :rolleyes:)
  • 1 Monat später...
Hatte das Problem mit meinem X52 auch. Habe nun aber ein Anderes: Wie kann ich das Bremsen auf den Trigger nehmen? Da es ein 2-Stufen-Trigger ist, wird die Bremse jeweils auf die erste Stufe kalibriert. Im FS9 zumindest, habe ich keine Chance dies zu ändern.
  • 8 Monate später...
Ich habe mir jetzt FSUIPC 4.30 gekauft. Kann mir jemand gut erklären wie ich meinen Joystick wieder Zentriere?
Danke!!
Danke!!
Ich cheks ned,
du hast im Februar geschrieben dein Joistick geht ned jetzt geht er immer noch ned aber am Flightsimweekend gings :006:
Gruess
Dario
WICHTIG, im FS alle Achsen des Sticks deaktivieren !
FSUIPC>
Axis Assignment> hier hast du die Möglichkeit den Stick entweder generell für den FS zu kalibrieren, oder "Aircraft specific", also nur für ein spezielles Flugzeug, ACHTUNG, beides zugleich funktioniert nicht, du musst dich entscheiden, entweder für alle Flugzeuge oder jeder Flieger einzeln.
Rescan Button ein paar mal drücken, Stick bewegen, nach oben oder unten, nicht im Kreis !
sent FSUIPC calibration Haken aktivieren.
wenn Achse erkannt wurde, siehe Werte im in/out Fenster, aus dem Menü unterhalb die Funktion für diese Achse auswählen, in dem Fall also "Elevator"
jetzt auf Joystick Calibration gehen, Elevator auswählen, "Set" drücken, hier kannst du nun den maximalen/minimalen und den Center(Mittelstellung) Wert einstellen,
also einfach Stick ganz nach vorne und dann max drücken, der Wert wird dann ins Kästchen übernommen, für min gleich verfahren, dann halt den Stick nach unten.
Die Höhenruderachse ist somit kalibriert !
Das ganze Procedure ist für die Queruderachse(Ailleron) zu wiederholen !
für alle anderen Achsen Schubhebel etc. ist gleich vorzugehen, es ist da auch möglich einen Reverse Bereich einzustellen.
Noch ein Hinweis: sollte mal irgentetwas nicht richtig bei der Steuerung etc. funktionieren, ist mit Sicherheit davon auszugehen das FSUIPC daran Schuld ist:rolleyes::003:
So gut und unverzichtbar dieses Programm ist, so zickig und unberechenbar ist es, gerade bei den Achsen !, da habe ich schon sehr viel "Überaschungen" erlebt(zB. Linksdrall), wo man sich dumm und dämlich sucht, um dann herauszufinden das doch FSUIPC der Verursacher ist.
Gruß,
Thomas:)
Danke für deine Antwort Thomas, leider hat das ganze nicht geklappt =(
Wenn ich im Fs auf Kalibrierung schaue, dann zeigt es mir nicht an dass das Seitenruder nach links ist.Das Problem ist auch nur noch im FSX. Es macht sich allerdings nur bei gewissen Helikoptern, und Acroflugzeugen bemerkbar.
Also Dario, Jets fliegen ist kein Problem ;)
