Ich habe mir die PMDG 747-400 X,die PMDG 777-200,dieIFly 737NG und den Airbus A 320/321 gekauft und bei Windows 7 64 Bit in den FSX intalliert.Meine Grafikkarte ist die NVIDIA Geforce GTX 650 und bis auf den Airbus scheint die zu schwach zu sein.Ich habe da ab und zu einige Aussetzer und auch Abstürze des Flusis.Nun hat man mir geraten eine neue Grafikkarte einzubauen und zwar die NVIDIA Geforce GTX 960 !
Was neint ihr dazu? Wäre für jeden kompetenten Ratschlag dankbar!
Am System des FSX kann es nicht liegen ich habe zum Beispiel auch ACCELERATION Expansion Pack installiert und der Flusi läuft ansonsten mit allen anderen Maschinen usw. einwandfrei.
happy landings    Theo
Hi Theo,
Schreib doch mal dein komplettes System hier rein. Der FSX braucht vor allem eine schnelle CPU um "flüssig" zu laufen.
Das Acceleration Pack hat nicht viel mit der Leistung zu tun. Da werden ein paar Bugs behoben und ein paar Szenerien verbessert. Läuft der Flusi mit den default Flugzeugen einwandfrei? Diese sind nämlich in keiner Hinsicht mit den Flugzeugen von PMDG oder Ifly zu vergleichen. Diese Flugzeuge brauchen massiv mehr Rechenleistung
Die GTX-650 ist dermassen lahm, da kannst Du mit der GTX-960 eigentlich nichts falsch machen, ABER: wie Dominik sagt, für den FSX ist primär der Prozessor limitierend. Es bringt also nichts, wenn wir Dir hier jetzt zu der GTX-960 zustimmen, wenn der Rest des Systems nicht passt. Daher wäre es schon wichtig zu wissen, was das für ein Computer ist. Liste doch mal:
- Prozessor inkl. Takt
- Mainboard
- RAM Bestückung
- genutzte Auflösung
und GANZ WICHTIG: welches Netzteil in Deinem Computer verbaut ist. Ich habe da nämlich eine leise Befürchtung...
 Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten.Hier erstmal ein paar Daten meines Rechners.
Windows 7 Home Premium   Service Pack 1
Prozessor:  Intel ® Core i5-3470 CPU  3,20 GHz  320 GHz
Arbeitsspeicher  8,00 GB
64 Bit-Betriebssystem
Diese Daten habe ich so aufgeschrieben wie sie bei mir stehen!
Die anderen Daten wie sie Christian haben will werde ich bald "nachreichen" muss ich jetzt erstmal gucken.
happy landings    Theo
Ist das ein Komplett-PC aus dem Laden? Wenn ja, wäre es vor allem wichtig, welches Netzteil darin verbaut wurde. Warum? Komplett-PCs haben meist einen Nachteil: es wird an den "unsichtbaren" Komponenten gespart, spricht Netzteil, Mainboard, RAM und Kühler. In Deinem Fall ist das Netzteil von Bedeutung, weil eine stärkere Grafikkarte sofort mehr Last erzeugt und ein billiges 08/15 Netzteil von einem Komplett-PC mitunter zuwenig Saft liefert resp. nicht mal die notwendigen Anschlüsse besitzt. Zumindest aber sollte mit dem Prozessor ein vernünftiger Betrieb des FSX möglich sein und an seine Seite würde die GTX-960 gut passen, das ist schon mal ok.
Hallo Christian
Erstmal Danke für deine Bemühungen. Ich wohne in einem kleinem Kaff in S/H und einige Ortschaften weiter ist ein kommerzieller PC Betrieb.Der Inhaber ist mir seit Jahren bekannt und hat mich immer gut bedient.Allerdings hat er von der virtuellen Fliegerei keine Ahnung wie die meisten Leute!! Nun hatte ich mir meinen jetzigen PC bei ihm bestellt und der ist schon in seinen Abmessungen "gewaltig" Es läuft auch alles perfekt und auch der FSX machte keinerlei Probleme----bisher.Erst mit den neuen Maschinen traten Schwierigkeiten auf.Am  Montag machte ich einen Flug von EDDF nach EDDB .Mit dem A 320/321 von Aerosoft.Das Wetter habe ich auf Gewittersturm usw.eingestellt und dann noch bei Dämmerung.Auch bei Cold and Dark.Alles bis nach dem Start ok.Dann mitten in der Luft ein "Aussetzer" Aber der PC bzw.der Flusi hat sich wieder aus dem schwarzen Bildschirm heraus gefangen und es ging dann weiter. Beim PMDM 747-400 X zeigt er mir manchmal wenn ich viel "rumschalte" (raus-rein in die Maschine) draußen von meiner Maschine nur noch ein Gerippe und auf dem Airport von den anderen Flugzeugen nur noch die Lichter.Auch kann ich dann beim Umschalten auf virtuelles Cockpit auf den Boden durchgucken.Deshalb habe ich meinen PC Fuzzi kontaktiert und der meinte es wäre ein Problem der Grafikkarte.
happy landings    Theo
Ja, das ist alles sehr interessant, aber ich kann Dir weiterhin nicht helfen, wenn Du mir nicht die genaue Bezeichnung des Netzteils rausschreibst, welches Du in Deinem PC verbaut hast ;) Erst danach können wir zur Problemlösung überschreiten, die erst einmal darin bestehen wird, herauszufinden, ob Du eine GTX-960 überhaupt in Deinen PC einbauen kannst und zweitens, wie man Deinen FSX ordentlich einrichtet, damit möglichst wenig Probleme auftauchen.
PS: wenn er Dir diesen PC im 2015/16 verkauft hat, war er hoffentlich sehr günstig. Die Hardware ist nämlich circa 4 Jahre alt...
