Martin Köchli Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 Sali Mitenand Als Laie und nur " MSFS 2020 Simulatorpilot" erlaube ich mir den Profis Fragen bezüglich PAPI's zu stellen: 1. Benötigen oder nutzen Berufspiloten bei ihren Landeanflügen die PAPI's immer als Hilfsmittel zur Landung? 2. Sind PAPI's bei jedem Wetter (auch bei grellem Sonnenlicht) gut sichtbar? 3. Sollte Frage 2 mit nein beanwortet werden. Gibt es bei Sichtflug noch andere Hilfsmittel für den idealen Gleitpfad? Schon jetzt vielen Dank für eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalconJockey Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo Martin, ja, ein PAPI ist eine sehr gute Landehilfe und wird eigentlich immer genutzt, wo vorhanden. Bei hellem oder grellem Unter- und Hintergrund kann man es manchmal erst ein paar Meilen vor der Landung sicher identifizieren, aber das reicht völlig aus. Auf den Avionics sehen wir ja immer die Distanz bis zur Schwelle der Bahn und können auch damit überprüfen, ob wir zu hoch oder zu tief sind. Das geht mit der 300ft/1 NM Faustformel. Pro 1 NM Abstand muss ich 300ft über der Schwellenhöhe sein, z.B. 5 NM = ca. 1500ft über Bahnhöhe. Bearbeitet 18. Juli 2022 von FalconJockey Interpunktion etc.. 2 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Köchli Geschrieben 18. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 (bearbeitet) Danke Andres für deine klärende Antwort. Ich "fliege" im MSFS 2020 nur VFR mit "alten" Flugzeugen mit Rundinstrumenten, ohne Garmin oder Computer. Darum sind PAPI's für mich immer sehr hilfreich um eine einigermassen saubere Landung hinzukriegen. Dein Tipp mit der Faustregel 300ft/1NM ist mir bekannt. Das nutze ich eigentlich immer. Da auf meinem PC-Bildschirm bei grellem Sonnenschein eben die PAPI's nicht zu sehen sind umso mehr. Ich muss mal mit den Grafikeinstellungen des Bildschirms pröbeln, um die PAPI's, wenn es auch welche hat, besser sichtbar zu machen. Hauptfrage ist beanwortet. Nochmals vielen Dank. Bearbeitet 18. Juli 2022 von Martin Köchli 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pelliflyer Geschrieben 17. November 2022 Teilen Geschrieben 17. November 2022 Hallo Martin Es gibt bei Bold Method sehr gute Erklärungen für dieses Thema. Schaue mal da rein https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/maneuvers/should-you-use-the-papi-and-vasi-on-your-final-approach-or-touch-down-on-the-numbers/ https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/runway-light-colors-and-their-meaning/ Guter Flug Pelliflyer Kniebrett- Fliegerblog Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
