Merkwürdige Karibik-Szenerie
wenn ich über Puerto Rico und Virgin Islands fliege, erscheinen die Inseln in völlig eckiger Form:
Ist das bei Euch auch so? Wäre mal jemand so nett, in Puerto Rico zu starten (z.B. in TJNR) und berichten, ob es auch so eckig ist oder ob es so ist wie es sein sollte... Oder weiss jemand, woran das liegen könnte? :confused:
Roland
hallo
also bin gestartet und richtung süden geflogen aber alles klar
Werde noch weiter richtung süden Fliegen berichte dann heute Abend nochmal
HOLGI
ich kenn den Fehler nicht genau, kann Euch vielleicht aber etwas helfen mit dieser Angabe:
Die auf dem Screenshot typisch rechteckigen Inseln bedeuten:
1. ein Fehlen eines scenery.bgl's
2. eine schlechte programmierung eines BGL's.
In beiden Fällen fehlt ganz einfach die Küstenlinieinformation mit dazugehörender Landmasse (oder Wassermasse, je nach dem).
Vorgehen:
- aktiviert bzw. deaktiviert sceneries um den Fehler einzugrenzen
(scenery add-on's UND default KARIBIK Scenery, vielleiciht noch ein-zwei geographisch benachbarte defasultsceneries.
- Wenn bei deaktivierung keine verbesserung auftritt dann ist Fall Nr. 2 ausgeschlossen... dann müsstet ihr einmal neu die FS-default scenery installieren, sehr wahrscheinlich genügt da ein kopieren ins verz. ..\FS2002\SCENEDB\Westhem\carib...
oder checkt einmal, ob sich genau in diesem Verz. irgendeine krumme Datei eingenistet hat (sucht einmal nach Dateien mit aussergewöhnlich fs2002-unlike -datum
Hoffe ihr findet den Chnurz bald
Saludos
Francis
Jürg Bertschinger
Hallo zusammen,
ich hab da vielleicht auch noch einen kleinen Tip:
Ich hatte bei einer Neuinstallation des FS2002 mal das Problem, dass der komprimierte Ordner Carib.cab nicht von der CD gelesen werden konnte und dadurch diese Scenerie nachher natürlich fehlte, bezw. Fehlerhaft dargestellt wurde.
Nach einer manuellen Installation dieses Ordners (entpacken und ins Verzeichnis FS2002/Scenedb/Westhem/... installieren) wurde die Scenerie wieder sauber dargestellt.
Leider weiss ich jetzt nicht mehr sicher, auf welcher der drei CD's sich dieser Ordner befindet, aber ich denke, es war CD1.
Das Problem Bodensee entstand vermutlich aufgrund nicht aktiviertem Multitexturing, oder?
Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen :rolleyes:
Gruss Jürg
:D :D :D :D :D :D :D :D
Das Problem ist gelöst:
Im Ordner ....\SCENEDB\Westhem\carib\Scenery waren Dateien vorhanden mit der Dateiendung .ORIGINAL welche ich nun in .bgl umgenannt habe und siehe da: Alles i.O.!!
Vielen Dank für Eure Tipps!!!
Roland
