Jump to content
Freeze oder CTD beim touchdown MSFS
Recommended Posts
Posted
Hallo zäme
Ich habe seit längerem das Problem dass ich bei der Landung bzw direkt beim Aufsetzen entweder einen Freeze oder CTD habe. Egal welches Flugzeug oder Flughafen (default oder Payware). Sonst läuft der sim einwandfrei. Auch die Grafikeinstellungen habe ich schon zurückgeschraubt. Ich habe mich halt totgegoogelt und bisher keine hilfreiche Antwort gefunden.
Es ist mir klar es wird schwierig sein eine eindeutige Anwort zu erhalten. Ich habe nur "gehofft" dass jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat und eine Lösung gefunden hat.
Vielen Dank im voraus.
  • 2 weeks later...
Dino Martin
Posted
Hallo Christian
Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich glaube ich konnte das Problem lösen. Nachdem ich GSX deaktiviert habe funktionierte es wieder. Habe jetzt ein update gemacht und bisher läuft alles reibungslos. Danke dir.
Posted
Am 7.3.2023 um 10:48 schrieb Dino Martin:
Hallo Christian
Martin, das Update bei GSX nehme ich an? Wäre ja sonst schade, wenn das Tool unbrauchbar wäre....
Danke.
  • FalconJockey changed the title to Freeze oder CTD beim touchdown MSFS
Dino Martin
Posted
Hi Markus
Ja genau.
  • Gefällt mir 1
Posted
Am 10.3.2023 um 18:07 schrieb Dino Martin:
Hi Markus
Ja genau.
Noch eine Anschlussfrage Martin: ich habe gesehen, dass es GSX Profile für einzelne Airports gibt. Benutzt du diese oder gibt es eine Art 'one fits all' app welche alle Airports bedient? Konnte diese auf Flioghtsim.to nicht finden. Und wenn ja, stellt diese dann zB Treppen auf allen (relevanten) Standplätzen der Airports zur Verfügung?
Danke dir für deine Insights.
Dino Martin
Posted
Markus ich benutze GSX so wie es ist ohne individuelle Profile. Im Moment allerdings habe ich grosse Probleme damit. Es startet gar nicht mehr, bekomme dauernd die Meldung Guatl engine hasn't started. Womöglich muss ich es neu installieren.
  • Danke 1
Posted
Am 20.3.2023 um 10:28 schrieb Dino Martin:
Umberto hat mal wieder "rumgepfuscht" an seinem Installer, er setzt nun automatisch den Haken bei "im Windows 8 Kompatibilitätsmodus starten" bei der Couatl64.exe. Zumindest bei mir mit Windows 11 hat das eben genau die Folge, dass Couatl nicht mehr automatisch mit dem MSFS gestartet wird. Lösung: entweder manuell starten nach dem Start des MSFS oder diesen Haken wieder rausnehmen. Dann startet zumindest bei mir Couatl auch wieder anstandslos mit dem MSFS zusammen.
Zur Verteidigung von Umberto: es gab im Forum zig Rückmeldungen, dass Couatl eben NUR DANN mit dem MSFS aufstartet, wenn dieser Haken gesetzt ist, daher hat er das nun fix übernommen. Da leider kein System reagiert wie das andere, ist das aber wohl in einigen Fällen nicht hilfreich.
  • Gefällt mir 2
FalconJockey
Posted
Ich hatte vor kurzem eine Reihe von CTDs mit dem FBW A320, aber nur mit diesem Flugzeug. Diese CTDs geschahen immer nach dem Start, exakt 4 NM vom Flughafen entfernt. Das klassische Troubleshooting (Community entfernen, FBW komplett löschen und neu installieren etc.) half nichts. Am Ende lag es an der FSUIPC, wobei nicht einmal die einfache Installation der neuesten Version half. Ich musste die FSUIPC deaktivieren (also nicht mit dem SIM starten). Als der MSFS dann ohne FSUIPC lief, diesen wieder geschlossen, danach ging es dann wieder mit FSUIPC und ohne CTD. Da hatte sich irgendwo ein Byte in der fsuipc.ini quergelegt.
  • Danke 1
  • 1 month later...
Urs Zwyssig
Posted
Am 24.3.2023 um 13:04 schrieb FalconJockey:
Ich hatte vor kurzem eine Reihe von CTDs mit dem FBW A320, aber nur mit diesem Flugzeug. Diese CTDs geschahen immer nach dem Start, exakt 4 NM vom Flughafen entfernt. Das klassische Troubleshooting (Community entfernen, FBW komplett löschen und neu installieren etc.) half nichts. Am Ende lag es an der FSUIPC, wobei nicht einmal die einfache Installation der neuesten Version hilf. Ich musste die FSUIPC deaktivieren (also nicht mit dem SIM starten). Als der MSFS dann ohne FSUIPC lief, diesen wieder geschlossen, danach ging es dann wieder mit FSUIPC und ohne CTD. Da hatte sich irgendwo ein Byte in der fsuipc.ini quergelegt.
Dankeschön für diesen Tipp, ich hatte genau das gleiche Problem, von LSZH weg Richtung VEBIT departure, ich habe dann alle CH Zusätze ausgeschaltet was nichts nützte. Werde dies ausprobieren.
Gruss Urs
  • Gefällt mir 1
FalconJockey
Posted
vor 5 Stunden schrieb Urs Zwyssig:
Bei mir war dieses Problem an jedem Flughafen der Welt reproduzierbar. Einfach mal den MSFS ohne FSUIPC laufen lassen, dann MSFS beenden und den MSFS mit FSUIPC starten.
  • Danke 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
