Sam Geschrieben 27. April 2003 Geschrieben 27. April 2003 Ich habe kürzlich die gelungene Basel-Szenerie von J. Unglaub installiert. Dabei bin ich vorgegangen wie bei allen früheren Installationen, die meist problemlos gingen. Nun habe ich aber plötzlich 2 Airports übereinander. Eine frühere von Flylogic und jene von J. Unglaub. In der Bibliothek gibt es aber jene von Flylogic nicht mehr, sodass ich sie weder löschen noch deaktivieren kann. Ich habe sämtliche Ordner nach einer alten LFSB-Szenerie durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Höchst sonderbar. Kann sich jemand vorstellen, wo sich dieser Airport versteckt haben könnte? Danke sehr und Grüsse, Sam Zitieren
Bodan Geschrieben 27. April 2003 Geschrieben 27. April 2003 Hallo Sam! Hast du vielleicht die Unglaub-Szenerie in das gleiche Verzeichnis kopiert, in dem schon die alte Szenerie war? Ich würde Basel deaktivieren, FS beenden, das Verzeichnis löschen, neu installieren und dann schauen, was passiert. Viel Erfolg! ;) Zitieren
Sam Geschrieben 28. April 2003 Autor Geschrieben 28. April 2003 Vielen Dank für den Tipp, Johann! Hmm... es ist wirklich sonderbar! Nachdem ich die Szenery deaktiviert, gelöscht und den FS neu gestartet habe, scheint dort immer noch eine Basel zu sein, das aber nicht dem default entspricht. Gab es mal eines von Mohler? Sobald ich Unglaub's Basel neu installiere, sind da wieder zwei übereinander. Echt verhext, weil ich im ganzen Library kein zweites Basel habe. Vorläufig deaktiviere ich mal die Unglaub-Version und lande vermutlich auf Mohler's Basel, das sich ohne Scenerie-Eintrag festsetzt. Grüsse, Sam Zitieren
unglajo10 Geschrieben 28. April 2003 Geschrieben 28. April 2003 Hallo Sam Bei Deiner Installation muss sich eine zusätzliche BGL Datei in dem EAP Verzeichnis befinden, die dort nicht hingehört. Gib mir doch mal alle BGL Files bekannt, die Du in dem Scenery Verzeichnis hast. Ich hoffe, Dir dann sagen zu können, welche BGL-Datei dort nicht sein sollte. Gruss Jörg Zitieren
Sam Geschrieben 28. April 2003 Autor Geschrieben 28. April 2003 Hallo Jörg Vielen Dank! Mache ich gerne... vermutlich hast Du recht! Grüsse, Sam Zitieren
Hunter58 Geschrieben 29. April 2003 Geschrieben 29. April 2003 Also ein Basel file hab ich bisher noch nicht gemacht.... Zitieren
Sam Geschrieben 2. Mai 2003 Autor Geschrieben 2. Mai 2003 Nachdem ich die gesamte Basel-Szenerie deaktiviert und gelöscht habe, finde ich nach dem Neustart des FS noch immer eine Add-on-Szenerie. Obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, ob es sich hier um die "Unglaub" oder "Mohler" Version handelt. Ist es möglich, dass sich die entsprechenden Files in einem "allgemeinen FS-Szenerieordner" befinden können? Z.B. weil ich versehentlich falsch entzipped habe? Danke für jeden Hinweis! Grüsse, Sam Zitieren
unglajo10 Geschrieben 3. Mai 2003 Geschrieben 3. Mai 2003 Lieber Sam Ich habe die Files erhalten. Es sind alles Files, die zu EAP gehören den ich "gebaut" habe. Der zweite EAP muss sich jetzt in einem anderen Verzeichnis befinden. LFSB2k2_V21.bgl ist das Hauptfile für "meinen" EAP. Versuche doch mit dem Explorer im FS2002 Verzeichnis nach diesem File zu suchen. Wenn es sich nicht ein weiteres Mal in Deinem Verzeichnis befindet, so ist es nicht "mein" EAP welchen Du noch immer siehst. Wenn Du das andere Hauptfile kennst, so kannst Du auch danach suchen. Falls es der Default EAP sein sollte, so kontrolliere doch unbedingt die Exclude Einstellungen im Scenery.cfg File. Herzliche Grüsse Jörg Zitieren
Sam Geschrieben 3. Mai 2003 Autor Geschrieben 3. Mai 2003 Lieber Jörg Vielen Dank für Deine Überprüfung! Du hast recht, tatsächlich habe ich dieses *v21.bgl File in 2 Ordnern gehabt. Nämlich in einem EAP und im Basel-Verzeichnis innerhalb meines Ordners Scenerydb/cities.... nun habe ich mal beide deaktiviert und gelöscht. Nach dem Neustart befindet sich offenbar noch immer irgendwo eine Basel-Szenerie in irgendeinem FS-Ordner. Obwohl weder in einem FS-Odner noch in der Datenbank ein "Basel" oder "EAP" gespeichert ist. Ich habe mir erlaubt, Dir einen Screenshot dieser Szenerie zu schicken, den Du vielleicht identifizieren könntest.... Schönen Dank und ein angenehmes Wochenende! Sam Zitieren
