Funkgerät Vertex Standard Pilot III Funkgerät zu verschenken
Vladimir Petrov
Ich habe ein Vertex Standard Pilot III Funkgerät, das ich nicht nutze. Es wurde nie viel benutzt, ist aber schon über 10 Jahre alt. Achtung: keine Sendefunktion im 8.33 kHz Kanalabstand.
AP1GczMOVNCvLP8TjqaOXsabZv9CBgFIAyO15VAWrhmkIw9OEYZSJ7TA6OjT36hHD9o7AlB8PUnVX_pZ_gPSZnw-TaamfUTyO5iMCP1OP4ppYSiGfl4mJSv3I2ATRL9jjqC5iStEZCpk8jclu4KfLuwymxhitq7K_aewo2kBJVYICtHb-Tv6Lz0H8KzVhQn5LVU6GXI5a-dPx1OQg_3Qa1K7itw6iKakiz3epsjhl_0i44dSnz7LHaRX4B5wv-dmV6xYpZLUAvuHWwg9e_k0TmTUhCLEEbnmDN4b3X7kXDfllWAK4KnjTkZjUbQ6uOTBgMJRFbNVx_syZ4z42bELkh4qAmeVa3jOCtXG9wy6UPZFJ6HEdD67XGsSMkJKKigEiFwurEIyCLKXIufSzRn7OYBzGwK_Xj_gkFHbefy7Ykb3pzAvG-Cq1cRmr0sHbqrTKWPtClOzYuZsN38UncY6cbNM78Cxku-N8iQbssSc2cVSWfqWc5yQ_q3cOsA08V8NPYKI0iZ72X1olBS-zf90RiJPBw8fSmoyhThqihf2izqfdJsRgCR8e5aoykv6KdEBlqbKZA4Uxg6PMuNuIM3HyoO0QtfRpDEsdXDdm4ngXMk-1CsBSzANI_nF8JWtScRVXZu9vIovfJgg2ooEjnz1g_EJIz0LjhmytbZvpAmx_9_ObQ4SLBjYPYNXaz3w-nkFuigJzZ1l8fQ7f6FaOAzqxNBA2M5XohparXl7WrX4_DkKVJQfx0-6-omNBhBg76faTe_iNaM8P2SiTNsiK-aUwucUDsIFlKGVq-FUQt3IBoI-qUgOePqelXoEonv9dWU_oyYauJWYCAenbfuoHGglbSBKuaje2gpyEAYj6TV3tfIZtERSEzkb8d0i7YMQ7fAAtbM1CgUWh8J7O-1T3GxMa33bbt7XLaKa=w715-h953-s-no-gm?authuser=0
Bearbeitet von Vladimir Petrov
  • Vladimir Petrov änderte den Titel in Pilot III Funkgerät mit Fehler beim Transmitten (kostenlos)
Weder das Usermanual noch das Servicemanual enthält eine Fehlerliste (also Fehlercodes). Es wird im Bild auch nur "Error" angezeigt, wenig hilfreich.
Um die CPU in den Werkszustand zurückzusetzen (löscht alle Parameter) kann man
Zitat
Resetting the CPU If you are unable to gain control of the transceiver (or if you want to clear all memories and settings to their factory defaults), press and hold in the MONITOR button and VOLUME knob while turning the transceiver on.
Abgesehen davon kann man auch eine PTT Taste zwischen Headset und Gerät über einen Kabeladapter schalten. D.h. dann drückt man nicht auf die PTT des Geräts, sondern auf die PTT Taste des zwischengeschalteten Adapters (Kabeladapter zwischen Headsetbuchse und Headsetstecker). Das würde aber nur Sinn machen, wenn nur die PTT Taste am Gerät defekt wäre und nicht was anderes in der Logik.
Zitat
Push-To-Talk Transmit Activation
The PTT switch on the microphone is control to pin 22 of microprocessor Q1024 (LC87F74C8A), so that when the PTT switch is closed, pin 31 of Q1024 (LC87F74C8A) goes high.
Das schaltet dann das Empfangsteil ab und aktiviert das Sendeteil. Den Zustand der Pins kann man mit dem Oszilloskop messen (ein Voltmeter mit TTL Eingang würde auch schon reichen).
Im Servicemanual ist zwar jedes einzelne Teil aufgeführt, ob diese Teile aber für ein vor 20 Jahren entwickeltes Gerät (so alt ist das Service-Manual) noch lieferbar sind oder ob man ein anderes defektes Gerät kannibalisieren muss, müsste man sehen.
Übrigens ist das Gerät nicht im 8.33 kHz Kanalabstand sendefähig (laut Manual von 2004) es kann in dem Bereich nur empfangen. Der Stern im Display zeigt an, das 8.33 kHz Kanalabstand für den Empfang ausgewählt wurde. Möglicherweise ist das Gerät gar nicht defekt sondern es handelt sich um einen Bedienungsfehler?
  • Vladimir Petrov änderte den Titel in Funkgerät Vertex Standard Pilot III Funkgerät zu verschenken
Vladimir Petrov
 Danke @Dierk, ich glaube, das war das Problem. Ich habe jetzt die Beschreibung entsprechend angepasst.
Vladimir Petrov
Das Gerät wurde schon abgeholt und ist nicht mehr verfügbar.
