Hallo Urs, ja, seit Sim Update 16 für den MSFS2020 sind die verwendeten Bing Bodentexturen im MSFS2020 und MSFS2024 identisch, ergo wirst Du da keinen Unterschied sehen können. Es gäbe noch die Möglichkeit im MSFS2020 mit dem Tool Map Enhancement von flightsim.to auf die Google Maps Satellitendaten zurück zu greifen.
Grad noch ein paar Fragen vom Anfänger:
- Kann man im FS2024 auch "Situationen" Speichern, also sagen wir mit einem Heli irgendwo landen, die Situaiton abspeichern und danach wieder holen? Das ging beim FSX klaglos und soviel ich weis bei Prepare auch. Wäre hilfreich, wenn man nicht auf die Flugplätze in der Datenbank angewiesen ist.
- Wie kriegt man die potthässlichen Autogen Häuser weg? Oft sieht man die richtigen Gebäude in der Bodentextur korrekt, auch 3D, dann knallt der Flusi da aber ein scheussliches und oft viel zu hohes Gebäude drüber. Kann man das weg machen, ohne danach die korrekten Häuser e.g in Downtown ZRH zu verlieren?
Das mit Zürich ist eun Bug, muss von Asobo gefixt werden. Speicher kann man, soviel ich weiss, nur via externem Tool. Kenne mich da aber nicht aus, da ich das nicht nutze...
Am 5.9.2025 um 15:09 schrieb Urs Wildermuth:
Im EFB drin hat es unten (beim obersten tab links) einen LOAD/SAVE PLN FILE button. Kann während des Fluges oder bereits im World Map Menu beim erstellen eines Fluges aufgerufen werden.
Ehm, das speichert doch nur den Flugplan? Aber kaum die ganze «Situation»...
Am 23.8.2025 um 12:03 schrieb Urs Wildermuth:
Gibt es eine Keytabelle, wo man mal sehen kann, was da wo ist? Denn die Konventionellen FS Keys gehen überhaupt nicht mehr?
Salü Urs
Vielleicht helfen dir diese Tabellen weiter:
Default MSFS 2024 All Keyboard Commands for Microsoft Flight Simulator | MSFS
Keyboard Layout with Default MSFS 2024 Commands for Microsoft Flight Simulator | MSFS
Falls du kein Konto hast bei Flightsim.to und die Bilder/PDF nicht downloaden kannst, schreib mir auf WhatsApp und ich sende es dir.
Lg Jan
Zitat
Microsoft Flight Simulator 2024 is the world’s most advanced consumer flight simulator
Die Nutzer der Playstation sollten sich lieber mal die Bewertungen von dem Game auf Steam oder im MS Store ansehen.
Tausende Nutzer können sich nicht irren.
Der FS2024 ist der am schlechtesten bewertete Flugsimulator, den es je gegeben hat.
vor einer Stunde schrieb LS-DUS:
Sehr wohl können sie sich irren, erst recht, wenn die schlechte Bewertung zum Start abgegeben worden ist und dann nie mehr angepasst wurde. Daher halte ich mal dagegen: der MSFS2024 ist der beste zivile Flightsim, den ich je hatte. Und ich bin immerhin seit FS5.1 dabei...
  • Gefällt mir 8
  • Danke 2
Hallo Zusammen,
Ich wollte nun dem FS2024 eine weitere Chance geben und habe ihn neu installiert. Aber verrückt: Völlig jünfreulich und ohne etwas umzustellen: Ständig CTD - im Menu, beim Flugzeug auswählen usw. Danach habe ich noch den Fenix installiert.... Das gleiche Bild.
Ende 2024 konnte ich jeweils noch den einen oder anderen Flug absolvieren.
Der MSFS2020 läuft einwandfrei.
Hat jemand gerade ein paar gute Ideen an was das liegen kann? Sonst muss ich mich mal paar Tage hinsetzen und research betreiben. Weil umsatteln auf den MSFS2024 würde ich mittlerweile eigentlich schon gerne. Da hat sich nun einiges getan.
Viele Grüsse,
Urs
Hallo Zusammen,
Ich probieren es nochmal 🙂....
Habe am Wochende nochmal ein bisschen ausprobiert. Es ist wirklich verrückt. Egal, welche Einstellungen ich wähle im MSFS2024 (high end, ultra, low), der FS hängt sich über kurz oder lang auf. Bei Ultra oft schon im Menu, bei Low meist nach ca. 15min und paar Sichtwechsel. Wie erwähnt hatte ich im Dez. 2024 problemlos einen Flug (Fenix, FSLTL, GSX, Addonds für Tegel und ZRH) absolviert. Dann bin ich wieder auf den MSFS2020 zurückgewechsel bis heute.
Haben den MSFS2024 neu installiert und ohne ein einziges Addon: Genau das gleiche Problem.
An der Hardware dürfte es nicht liegen:
Intel Core i9-13900K - max 5.80GHz - 24C(8P+16E)/32T
Wasser-AiO: Gigabyte Aorus Waterforce - 240mm
G.Skill 32GB DDR5-6600 - 2x16GB - Trident Z5 RGB
Kingston 1TB - m.2 SSD - NVMe Gen4 - NV2
ohne
Gigabyte Z690 Aorus Elite AX - 10xUSB(1xUSB-C) - 2.5G LAN -
1xHDMI/DisplayPort - WLAN+Bluetooth
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X - 24GB - 1xHDMI/3xDP
Transcend Extern: RDF9 v2 - USB 3.1 Multi-Card-Reader *Empfehlung*
7.1 HD Onboard Soundkarte
Seasonic 1000W - 80+ Platinum - Prime PX - silent (semi-passive)
Arctic BECK PC - Tipp: P12 PWM
Fractal Design Meshify 2 Compact RGB - weiss
Deutsch
Microsoft Windows 11 Home - DE/64Bit/OEM (Lizenz, Installation, Treiber +
Updates)
inkl. professioneller Verkabelung
inkl. Bios-Updates und Optimierungen
3 Jahre BECK PC Garantie inkl. 2 Jahre Pickup & Return, danach 1 Jahr Bring-in
Ich frage mich, ob ich die RAM auf 64GB erhöhen müsste?
Hat sonst jemand eine Idee, an was dies liegen könnte? Der MSFS2020 läuft problemlos.
Mittlerweile würde ich eigentlich schon gerne auf den MSFS2024 wechseln. Da hat sich im 2025 ja einiges getan. Vor allem auch im Hinblick auf das SIM Update 4 dann im Dezember.
Viele Grüsse,
Urs
Teste Deine G.Skill 32GB DDR5-6600 RAMs mit einer RAM Test Software auf Fehler!
Gregor
Bearbeitet von sharkbay
Was sagt denn die Ereignisanzeige? Kannst Du nach dem CTD den Rechner problemlos weiter verwenden oder spinnt der rum, bis Du ihn neu gestartet hast? Dass der CTD schneller bei Ultra-Settings auftaucht als bei Low Settings deutet schon entfernt auf eine Überlastung irgend einer Komponente hin. Erste Frage daher: wer hat Dir denn den RAM auf 6600MHz konfiguriert? Du selber? Beck PC? Ich würde wohl als ersten Schritt da auf 6000MHz runtergehen resp. mal ganz einfach die Default Settings für DDR5 RAM nutzen (also XMP deaktivieren im BIOS).
Wie warm wird der 13900K denn zum Zeitpunkt des CTDs? Das Ding ist ein Hitzkopf...
Hallo Zusammen,
Besten Dank für euer Feedback. Komisch ist, dass ich beim MSFS2020, 0 Probleme habe auch wenn ich ihm einen ganzen Tag fröhn sowie im Dezember 2024 mit dem MSFS2024 ohne Probleme einen ganzen Flug absolvieren konnte.
Der Rechner läuft nach dem CTD/Einfrieren problemlos weiter.
Die RAM auf 6600MHz Konfiguration hat Beck PC gemacht. Da habe ich nichts gemacht.
Was ich machen werde:
- RAM Test Software
- Default Settings für DDR5 RAM nutzen (also XMP deaktivieren im BIOS)
- Temperatur 13900K messen
Hat mir hier jemand einen Link?
- RAM Test Software
Keep you posted......
Und vielen Dank für euer Feedback schon mal....!!!
Viele Grüsse,
Urs
Bearbeitet von LX016
Hallo Urs,
die Software MemTest86 für das Testen Deiner RAMs könnte ich empfehlen.
https://www.memtest86.com
Dafür brauchst Du einen leeren USB Stick, denn Dein Rechner muss via MemTest86 von einem USB Stick gebootet werden, denn direkt von der Windows 11 Umgebung heraus ist das Testen der RAMs ( Arbeitsspeicher ) nicht möglich.
Lese die Empfehlung für die Erstellung eines bootfähigen USB Stick‘s auf der zuvor verlinkten MemTest86 Website durch.
Es gibt auch YouTube Videos die dabei helfen, ein bootfähiges Medium mit der MemTest86 Software zu erstellen   >
Gutes Gelingen,
Gregor
Hier ein sehr empfehlenswertes MemTest86 YouTube Video Tutorial   >
YouTube Video Tutorial Ergänzung
Hallo Zusammen,
Beste Dank für eure Inputs. Werde ich mal testen.
Beste Grüsse,
Urs
Hallo Zusammen,
Habe mal ein bisschen rum probiert. Ich denke, es liegt tatsächlich an den RAM. Hatte auch "over retail budget" usw.
Würde gerne auf 64GB aufrüsten. Was könnt ihr mir bei meinem System empfehlen beim RAM?
Copilot hat mir diese rausgepukt: G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL30 (2x32 GB).
Wären, welche mit höherer Frequenz nicht besser? Meine jetztigen haben ja 6600.
Viele Grüsse,
Urs
Bei AMD Ryzen ist der Sweetspot 6000MT/s, bei Intel CPUs kannst Du da schon höher gehen, wenn es vom Budget passt und die CL nicht im Keller landet. Hochgetaktete 64GB Kits mit tiefer Latenz (CL) sind halt schnell mal a) schwer zu kriegen und b) meist deutlich teurer...
Hallo Zusammen,
Erst mal besten Dank für eure Tips. Nach ewigem rumprobieren läuft der MSFS2024 nun endlich. Ich habe die RAM erweitert. Aber dies hat das Problem nicht vollständig gelöst.. Am Schluss weiss ich gar nicht, wie ich es effektiv beheben konnte. Ich denke, es war der Schritt, dass ich den MSFS2024 über den Virus & Bedrohungschutz aus dem Microsoft Defender ausgeschlossen habe. Auf jedenfall läuft nun alles einwandfrei.
Da ich nun auf den Geschmack gekommen bin, spiele ich mit dem Gedanken auf eine 5090-Karte aufzurüsten (die MSI RTX 5090 SUPRIM SOCMSI RTX 5090 SUPRIM SOC hat mich z.B. angelacht).
Dazu müsste ich aber ein neues Gehäuse besorgen (Fractal Design Meshify 2 Compact RGB ist zu klein) sowie wohl ein neues Netzteil einbauen (Seasonic 1000W - 80+ Platinum - Prime PX - silent (semi-passive) wohl grenzwertig).
1. Was haltet ihr davon?
2. Wie könnte ich das ganze ein/umbauen lassen? Wenn es STEP/Beck noch geben würde, würde ich dies wohl da machen lassen. Aber die gibts ja nicht mehr. Wo könnte man sowas machen lassen?
Beste Grüsse,
Urs
Am 25.9.2025 um 09:41 schrieb LS-DUS:
Das war fast bei allen neuen Flusis so. Denn sehr oft waren die schlicht unfertig als sie rauskamen und liefen schlecht oder gar nicht auf der aktuellen Software. Nach 2-3 Jahren ging dann plötzlich alles.
Die Betwertungen sind meist eh für den Eumel. Im Frust geschrieben und oft genug Zeugnis der Unfähigkeit des Nutzers eher als der Programmierer.
vor 3 Stunden schrieb LX016:
1. musst Du testen. Hast Du denn aktuell iwo mit der 4090 zu wenig FPS, ohne(!) dass Du im CPU Limit bist? Weil wenn Du im CPU Limit bist, bringt Dir die 5090 nix. Ich bin bspw. wenn, dann auf grossen Airports voll im CPU Limit, ausserhalb liefert die 4090 völlig ausreichend FPS.
Zudem ist sie im MSFS2024 ohne CPU Limit auch so maximal 25% schneller in 4K Auflösung (https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-geforce-rtx-5090-review/4), lohnt sich meiner Meinung nach nicht, nicht mal, wenn Du die 4090 noch für 1500.- verkaufst (was möglich wäre). NT müsste reichen, wenn es schon ATX 3.1 ist und ein natives 12VHPWR Kabel hat. Die 5090 muss man sowieso, genau wie die 4090, deutlich undervolten, ansonsten verbrät die sinnlos Strom.
2. Such Dir jemand, der Erfahrung damit hat in Deiner Nähe. Ist nach dem RAM das einfachste Bauteil zum Selberwechseln, keine Hexerei. Aber da ich sowieso nicht wechseln würde... 😉
Und noch ne ketzerische Frage.
Für mein Setup, gibt es da ne VR Brille, die damit laufen kann? Denn je länger ich mir den FS2024 anschaue, desto eher denke ich, das wäre eine ehcht gute Sache...
Für die GTX1080Ti oder für die zukünftige Grafikkarte 😉 Mit der GTX1080Ti dürfte das wohl eher eng werden, da die Anforderungen an VR nochmals höher sind (wegen der deutlich höheren Auflösung). Aber da ich selber nicht im VR Bereich unterwegs bin, kann ich da keine wirklich stichhaltigen Infos geben. Ich persönlich würde eher mal 300-400 Franken in eine neue GPU investieren als in eine VR Brille mit niedriger Auflösung die dann vielleicht oder vielleicht auch nicht mit der 1080Ti funktioniert.
Dafür benötigt man die beste Hardware an CPU und GPU.
Z.B einen 9800X3D mit der besten AMD Grafikkarte oder von Nvidia eine RTX 5800 oder 5900.
Eine RTX 5900 kostet momentan um die 2.500 €.
Und selbst damit muss man Kompromisse eingehen. Das sind Auflösungen weit über 4k.
Danke.... dann muss ich wohl eher mal schauen ob Track IR mit dem 2024 noch geht... hab noch eine ungeöffnet im Schrank liegen. Die war damals nicht schlecht.
Mal noch ne Verständnisfrage: Die Szenerie hat ja die Phototapete mit den 3D Häusern daraus und baut darauf dann die Generischen Häuser drauf. Kann man diese generischen Häuser irgendwie komplett raushauen, so dass nur noch die drauf sind, die die Szenerie selber und natürlich die Addon Szenerien hergeben? Denn die stören arg und denke die kosten auch Framerate.
Und noch was: Ich erinnere mich irgendwo gesehen zu haben, dass man die Bildschärfe der EFIS im Flieger einstellen kann. Die war anfänglich super, jetzt aber lausig. Weiss grad wer, wo der Parameter sich versteckt hat? Ich find ihn nämlich nicht mehr.
