reverser Geschrieben vor 6 Stunden Geschrieben vor 6 Stunden vor 6 Stunden schrieb FalconJockey: . Während der Umfliegung sassen sie offensichtlich in der Cirrusbewölkung, die solche Systeme weiträumig umgibt, sodass sie nichts sehen konnten. Auch als "Eisschirme" bekannt, diese Bewölkung. Dehnen sich selbst in unseren weniger tropischen Breitengraden gigantisch aus: Die Gewitter können noch 100km weit entfernt sein, da wird die Sonne bereits ausgeblendet, von dieser sich ausbreitenden Wolkenschicht. Dort in der Atmosphäre über Florida, wo die Hurricanes durchrauschen, ist noch höhere Energie zugange: Was andererseits mehr oder weniger Alltag ist, für die dort ansässigen Piloten in ihren Business-Jets. Gruss Richard Zitieren
MarkusP210 Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden vor einer Stunde schrieb Magnus: Wenn der Flieger bereits Eisansatz hat, welche Steigrate sollte das dann sein? In dem Fall würde ich die Steiggeschwindigkeit wohl um 30% ggü. der normalen Steiggeschwindigkeit erhöhen und die rate entsprechend wählen. Zitieren
Alexh Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden vor 7 Minuten schrieb MarkusP210: In dem Fall würde ich die Steiggeschwindigkeit wohl um 30% ggü. der normalen Steiggeschwindigkeit erhöhen und die rate entsprechend wählen. Einen Jet auf dieser Flughöhe mit Geschwindigkeit im höheren Mach-Bereich kannst du nicht 30% schneller fliegen. Coffin-corner und so. Gruß Alex Zitieren
reverser Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden Am 7.11.2026 um 13:47 schrieb cosy: schon wieder was gelernt: Fatum n. ‘Götterspruch, Schicksal, Bestimmung’. Lat. fātum wird seit dem 16. Jh. bedeutungsgetreu in dt. Schriften verwendet. Der Plur. lat. fāta wird auch für ‘Erlebnisse, Abenteuer’ üblich. Für den heute ausschließlich gebrauchten Singular werden die lat. Flexionsformen erst im 19. Jh. aufgegeben. Der Begriff des Fatums steht in Diskrepanz zur Vorstellung der christlichen Vorsehung (s. fatal). "Fatum", in english auch "fate" genannt: "Karma", etwas weiter (fern)östlich. Hierzulande eben "Schicksal" oder in Ableitung "schicksalsträchtig". Ein schicksalshafter Crash, once more, hier in Forida. Das Rätsel dieser Welt. Gruss Richard Zitieren
Chris.apunkt Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Der CVR wurde geborgen: *Nachtrag: Es ist unglaublich, was die Dinger aushalten: Bearbeitet vor 35 Minuten von Chris.apunkt 2. Post ergänzt 1 Zitieren
FalconJockey Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde vor 4 Stunden schrieb Magnus: Wenn der Flieger bereits Eisansatz hat, welche Steigrate sollte das dann sein? Eine Rate, bei der das Flugzeug die aktuelle Geschwindigkeit (Machzahl) beibehalten kann. Zitieren
