Hallo zusammen,
wie im anderen Diskussionsfaden besprochen fange ich einfach mal an. Wir können dann die ganzen Vorschläge hier in meinem Beitrag zusammentragen.
In den letzten Wochen sind für den MSFS2024 einige kostenlose Addons aufgetaucht, die den Simulator in so mancher Hinsicht zu dem machen, was er eigentlich sein sollte. Ich habe die bei mir alle installiert und habe keine merklichen Einschränkungen der Rechnerleistung feststellen können.
SimpleUI
https://flightsim.to/addon/116742/simpleui-there-i-fixed-msfs-ui-for-you
Simple UI makes the Microsoft Flight Simulator 2024 menus faster, cleaner and less game-like, while keeping the sim's own look. It only changes the menus. Nothing runs in flight, and no sim files are modified.
Ich bin damit äusserst zufrieden, weil man so viel schneller und einfacher auf seine Flugzeuge zugreifen kann, inklusive einer Anzeige in einer Tabelle. Weiterhin kann man Favoriten markieren, die dann sofort auf dem Eingangsbildschirm auswählbar sind.
SimpleControls
https://flightsim.to/addon/118547/simple-controls-there-i-fixed-msfs-control-bindings-for-you
Simple Controls rebuilds the MSFS 2024 controls page so it is fast and clear. It replaces the stock page in the menus (Options > Controls) and in flight (the controls panel on the toolbqqqqqar). It works with the profiles you already have, and the sim still keeps and saves every one of them.
Nutze ich auch seit einigen Wochen. Ein paar Nutzer melden Problem, dass sich Zuweisungen für andere Flugzeuge nicht gespeichert/übernommen werden (hatte ich auch schon), aber ich hoffe, dass der Autor da nachbessern wird.
Das coole ist, dass man damit seine Peripherie sehr einfach, schnell und effizient einrichten, bearbeiten und den Flugzeugen zuweisen kann, so wie es Microsoft/Asobo von Anfang an hätten bringen sollen. Bin super zufrieden, auch wenn ich ab und an mal bei einem anderen Flugzeug zwei, drei Bedienknöpfe nachprogrammieren muss - das geht nun extrem schnell und einfach.
Apron Life
https://flightsim.to/addon/115921/apron-life-ground-service-for-ai-traffic
ApronLife is a free desktop tool for MSFS 2024 and MSFS 2020 that brings airports to life: parked AI aircraft get full animated turnarounds with service vehicles, jet bridges, ground crew, cabin crew and passengers. Freighters get cargo turnarounds, widebodies get container loaders, and everything starts automatically at the airport you are at. Built for performance, with Bubble mode, lightweight jet bridges and settings for every PC. Works with Beyond ATC, SayIntentions, VATSIM and other traffic, using FSLTL or AIG aircraft models. GSX Pro is optional, but needed for people, stairs and buses.
20261003_201118_e692bb84a69c1b5b_apron-l
Nutze ich für meine Flüge bei VATSIM und bin begeistert! Die Flugzeuge der anderen Piloten werden am Boden von Servicefahrzeugen bedient, Fluggastbrücken fahren an sie heran (da hakt es derzeit manchmal, aber der Entwickler ist sehr aktiv und arbeitet daran) und für den Pushback werden sogar die entsprechenden Spezialfahrzeuge eingeblendet. Tolle Sache, erhöht die Immersion massiv.
tebs traffic-audio
https://flightsim.to/addon/115432/tebs-traffic-audio
TRAFFIC AUDIO - Real engine recordings. Real physics. Every aircraft in the sky, placed in 3D and mixed live, 20 times a second.
Not a synth. Not a beep. Not a slider pretending to be distance. Traffic Audio silences the leftover MSFS AI engine noise and replaces it with the real thing: multi-layer recordings of the intake, fan, sideline, exhaust and rumble of each engine, played back the way the sound designers authored them. Then it puts every jet in a physical model of the air between it and you. Tested with Rokit KRK Studio speakers. Turn up your bass and you will be blown off your chair, captain. Works with any traffic library like FSLTL or AIG.
So wie Apron Life für die gedacht, die AI-Flieger um sich herum haben und gerne ein realistischeres Soundumfeld hätten. Nutze ich seit Wochen mit VATSIM und bin begeistert. Wem es zu laut sein sollte, kann es einfach ein wenig herunterregeln, fertig.
Glass Cockpit DLSS Fix
https://github.com/IFreemz/msfs2024-glass-cockpit-dlss-fix/releases/tag/v1.1.0
Removes upscaler ghosting and smearing from glass cockpit displays in Microsoft Flight Simulator 2024: speed and altitude tapes, moving maps, ECAM pages and so on stay sharp and readable with DLSS or FSR, in every quality mode, on a monitor and in VR.
Jetzt wird es ein wenig technischer, ist aber den kleinen Aufwand zu 100% wert! Ich hatte davor auch etwas Respekt, am Ende ist es tatsächlich sehr leicht und im YouTube Tutorial Video genau erklärt und in wenigen Minuten erledigt.
Warum ist es das wert? Kennt ihr das auch, dass im Glascockpit die Zahlenwerte bei schneller Änderung verschwimmen? Dieser Fix behebt das Problem, sodass alle Anzeigen glasklar ablesbar sind.
YouTube Video (16 Sekunden) zur Demonstration des Fixes
Um diesen Fix zu nutzen, muss man mit ReShade arbeiten. Dazu installiert ihr zuerst das Freeware Tool RHI — ReShade HDR Installer was wirklich ganz, ganz einfach ist.
Wie das ganz genau funktioniert zeigt euch das Video hier, ich will keine weiteren Worte verlieren. Wer trotzdem Hilfe benötigt, einfach hier ins Thema reinschreiben.
AtmosphereMod
https://flightsim.to/addon/117451/atmospheremod-experimental-haze-sky-and-cloud-lighting
Patches MSFS 2024’s shaders for a more physically accurate atmosphere: haze, sky, clouds and weather. AtmosphereMod is an experimental ReShade add-on. Haze forms a layer with a top, set from the live METARs; the sky uses measured Rayleigh and ozone scattering; clouds are lit with forward and multiple scattering, including the aircraft’s shadow and a glory; and cloud density and layers follow the reported weather. Requires ReShade 6.8 or newer with full add-on support. MS Store and Steam versions.
20261026_170047_7b545db4df153604_atmospheremod-experimental-haze-sky-and-cloud-lighting.png
Richtig cool, must have!
Da man dafür ReShade benötigt, bitte unbedingt im Video unter dem Abschnitt Glass Cockpit DLSS Fix den ReShare HDR Installer (RHI)  installieren.
Auf dem AtmosphereMod aufbauend ist das nun folgende Addon/Preset von einem anderen Autor:
AirborneGeek Atmosphere Mod Preset – Ultra-Realistic Haze, Clouds & Skies
https://flightsim.to/addon/118419/airbornegeek-atmosphere-mod-preset-ultra-realistic-haze-clouds-skies
This preset enhances Microsoft Flight Simulator 2024 with a more realistic and natural atmosphere by adjusting haze, cloud, and sky settings. It is a configuration file designed for use with the experimental AtmosphereMod add-on and requires both ReShade and AtmosphereMod to function. The preset aims to deliver improved visual immersion across various weather conditions. Only the preset settings are included, not the full AtmosphereMod application.
20261105_210607_e25012796bd82bbb_airbornegeek-atmosphere-mod-preset-ultra-realistic-haze-clouds-skies.png
Wie geschrieben, müsst ihr zunächst den AtmosphereMod installieren, danach diesen Preset auf den Rechner kopieren und diesen dann innerhalb des MSFS2024 im EFB laden. Ist alles auf der Website beschrieben und sehr einfach zu erledigen.
