Gast streamer Geschrieben 4. Januar 2001 Geschrieben 4. Januar 2001 Hey Leute Habe Probleme mit meinem Steuerhorn. Es handelt sich dabei um das CH Pilot PRo STeuerhorn. Immer wenn ich auf der Piste aufsetzt, zweigt das Flugzeug stark nach links ab. Keine Ahnung wie man diese Problem beheben könnte. Vielen Dank schon im Voraus Zitieren
Air Michi Geschrieben 4. Januar 2001 Geschrieben 4. Januar 2001 Hast Du das auch beim Rollen auf der Piste??? Wenn ja, überprüfe die Einstellungen des Joysticks im Flugsimulator-Menü (Empfindlichkeit + Nullzonen der Seitenruderachse). Ich hoffe, es hilft. Gruß von Michi ;) Zitieren
Gast streamer Geschrieben 5. Januar 2001 Geschrieben 5. Januar 2001 Ja vielen Dank. Aber es hat nicht geklappt. ich probiere es nochmal. Muss ich die Nullzonen erhöhen oder verkleinern. Gruss MIke Zitieren
Hannes Geschrieben 5. Januar 2001 Geschrieben 5. Januar 2001 Hi Mike Ein ärgerliches Problem, welches du da hast. Und ich muss auch gleich sagen, dass ich kein Patentrezept kenne, das Abhilfe schaffen könnte. Ausser vielleicht zu prüfen, ob du die neusten Treiber installiert hast. Was die Nullzonen betrifft: Mit den Reglern für die Nullzonen bestimmst du den Bereich, in dem der FS auf die Bewegungen des Joysticks nicht reagiert: Wählst du sie gross, kannst du das Steuerhorn etwas weiter drehen, bis dein Flugzeug dann auch reagiert. Gruss Hannes Zitieren
Gast streamer Geschrieben 5. Januar 2001 Geschrieben 5. Januar 2001 Tja vielen herzlichen Dank. Ich werde da mal weiterschauen. Ach ja, wie ich gehört habe verlief dein Psychotest gut? Na dann mal herzliche Gratulation. Wo kann ich diese Treiber downloaden? Ich habe auf www.chproducts.com nachgeschaut, aber leider nichts gefunden. Verdammter Mist sowas.......(sorry) Gruss Mike [Dieser Beitrag wurde von streamer am 05. Januar 2001 editiert.] Zitieren
Hannes Geschrieben 6. Januar 2001 Geschrieben 6. Januar 2001 Hallo Mike Vielen Dank für die Blumen, hatte auch grosse Freude, dass ich bestanden habe. Ich war ebenfalls rasch auf der Website von CH Products... unter 'Tech Support' - 'PC Files' findest du den Treiber für den Flight Sim Yoke. Ich empfehle dir auch, DirectX 8.0 herunterzuladen, wenn du dies nicht schon getan hast. Gruss Hannes Zitieren
mike Geschrieben 6. Januar 2001 Geschrieben 6. Januar 2001 Hi hast du es schon mit Kalibrieren versucht? Ich hate das problem auch schon mal gehabt und es lag an dem.In der Luft schwenkte es nicht aber auch wie bei dier am Boden. Zitieren
