porterfan Geschrieben 9. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2007 Hallo zusammen, wie ist das eigentlich, muss ich wenn ich im FS9 in der Schweiz fliege, den Tansponder-Code 7000 eingestellt haben oder muss ich da der FS9 aus den USA kommt, den Transponder-Coder 1200 eingestellt haben, damit der ATC mich vor anderen Flugzeugen warnen kann. Und wie sieht das eigentlich aus wenn ich ins Ausland fliege, muss ich da wieder was umstellen. Bin gespannt auf eure Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank_Willfeld Geschrieben 9. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2007 Hi, - ONLY FOR FLIGHTSIMULATION IN FS9 - also wenn Du vor Traffic gewarnt werden willst so musst Du beim ATC ein "Flightfollowing" anfragen. Dann bekommst Du einen eigenen Squawk. Oder Du fliegst einen IFR Flugplan ab, funktioniert dann nach dem gleichen Schema. ich hoffe ich konnte Dir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
porterfan Geschrieben 9. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2007 Ja konntest du, aber muss man wenn man ins Ausland fliegt etwas bestimmtes als Transponder-Code eingeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oli88 Geschrieben 9. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2007 nein, beim flight following wird dir immer weider die nächste radarstation zugeteilt, beim ifr plan das selbe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank_Willfeld Geschrieben 9. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2007 Ja konntest du, aber muss man wenn man ins Ausland fliegt etwas bestimmtes als Transponder-Code eingeben? Hallo, es ist ganz einfach....Du verlangst das following (Flugwegverfolgung) via ATC-Menu, der Lotse gibt Dir den Transpondercode/Squawk....und sobald Du den Code in deinem Transponder eingestellt hast, sagt der Loste, You are identified....oder so ähnlich.... war lange nicht mehr mit dem MSFS unterwegs...das bestätigst Du dann, wieder mit dem ATC Menu "Radarkontakt bestätigen" oder so ähnlich.....:009: ja und dann sagt Dir der Lotse immer automatisch welche Station/Frequenz zuständig für Dich ist....er übergibt Dich also....und natürlich kommen dann auch die ersehnten Traffic Warnings... so jetzt müsste es klappen....:008: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
