PA 1010 Geschrieben 10. Februar 2008 Teilen Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo zusammen Habe immer wieder Probleme mit dem FSX (mit SP2). Meist kommt bereits nach kurzer Flugdauer die Meldung "FSX funktioniert nicht mehr", dann ist Feierabend. (Andere Variante: die ganze Geschichte gefriert ein, der Ton läuft normal weiter). Das passiert auch dann, wenn ich die einschlägigen Regler bescheiden eingstellt habe und ohne jegliche Add-ons mit einem langsamen Flieger unterwegs bin. Habe die ganze Sache schon zweimal neu installiert. Hilft nichts. Bin mit Vista32, QuadCore, 2 GB RAM, 8800GTX unterwegs. Hat mir jemand einen Tipp, wo das Problem liegen könnte? Besten Dank, schönen Abend Benjamin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 10. Februar 2008 Teilen Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Benjamin, falls die Fehlermeldung genau so lautet kann MS wohl wenig Hilfe anbieten: http://support.microsoft.com/ph/11941/en-us/?aid=3&GSA_AC_More3 Aber eventuell findest du dort ein paar Lösungsansätze. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PA 1010 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo Heinz Besten Dank für den Tipp. Werde die Site mal abklappern. Hat sonst noch jemand eine Idee? Schönen Abend Benjamin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PA 1010 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 Hi once again! Habe aufgrund eines Tipps auf der von Heinz erwähnten Site ein neues Benutzer-Account eingerichtet. In einem 30'-Test hatte ich überhaupt keine Probleme mehr. Schein jetzt zu funktionieren! Nochmals vielen Dank für den hilfreichen Tipp!! Benjamin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
