porterfan Geschrieben 22. Februar 2008 Geschrieben 22. Februar 2008 Hoi zusammen, ich habe mir vorhin gerade ein Headset von Labtec gekauft. Ich habe jetzt folgendes Problem, wenn ich dass Headset einstecke am PC, höre ich den Ton nur auf der rechten Seite des Kopfhörers.:002: Hat mir jemand einen Tipp was man da machen könnte, oder ist es kaputt? Wäre euch sehr dankbar!:002: Zitieren
Gunter Geschrieben 22. Februar 2008 Geschrieben 22. Februar 2008 Hallo Frank, ist das ein USB-Headset oder kommt es in die Soundkarte? Bei USB mal einen anderen Anschluss testen, bei Soundkarte prüfen, ob der richtige Port gewählt wurde. In den Audio-Einstellungen prüfen, ob Dein Headset erkannt wurde und auf Stereo steht. Gruß Gunter Zitieren
porterfan Geschrieben 22. Februar 2008 Autor Geschrieben 22. Februar 2008 Hoi gunter ich war jetzt noch kurz beim Verkäufer, der hat es mir umgetauscht! Danke trotzdem für deine Tipps! Jetzt funktioniert alles tip top!!! Zitieren
porterfan Geschrieben 22. Februar 2008 Autor Geschrieben 22. Februar 2008 Hallo zusammen, ich bin jetzt IVAO und alles klapt gut, jedoch mit meinem Headset gibt es Probleme, wie kann man die Lautstärke des Mikrophons so einstellen, dass der, welcher hört lauter und deutlicher was empfängt empfängt? Wie mir der TWR im IVAO sagte, hört man mich fast nicht... Wer hat einen Tipp parat?:002: Zitieren
Gunter Geschrieben 23. Februar 2008 Geschrieben 23. Februar 2008 In den Audio-Einstellungen kannst Du ganz rechts das Mikrophon einstellen. Wenn das auf der Übersichts-Seite nicht reicht, probiere die Einstellungen unter Audio, Stimme usw. Eine Test-Funktion ist auch vorhanden. Gruß Gunter Zitieren
