Allgemein AUtothrottle bei PMDG MD-11
Servus zusammen,
Ich habe ein Problem bei der MD-11. Nach einem Flug mit NAV und FMC-Speed schalte ich beim Landeanflug den Autopilot aus. Ich kann ganz normal fliegen aber die Geschwindigkeit aus dem FMC wird immer noch gehalten, ich schalte FMC-Speed aus aber die Geschwindigkeit wird immer noch gehalten.
Kann mir jemand helfen, langsam nervt mich das nämlich.
Gruss,
Robin
An den Schubhebeln mal seitlich auf den Knopf drücken. Beim ersten mal wird Autothrottle deaktiviert und eine Warnung erscheint, beim zweiten Mal verschwindet auch die Warnung :005:
Den Knopf auf einen Joystick-Button legen ist praktisch.
hallo
ich kann zur MD11 nix beitragen, wohl aber zu den Vorgängen.
Wenn man(n) in irgendeiner Flugsituation (hier meinetwegen Final) den Autthrottle deaktiviert, dann fallen die Triebwerke NICHT zurück in den Leerlauf.
Vielmehr bleibt die aktuelle Leistungseinstellung zum Zeitpunkt des abschaltens erhalten.
Weitergehende Leistungsänderungen müssen dann manuell per Thrustlever (Schubhebel) vorgenommen werden.
cheers
Peter
Willst du die Geschwindigkeit komplett manuell steuern oder einfach per EIngabe beim Autopiloten?
Wenn du es per Eingabe beim Autopiloten machen willst:
Du schaltest FMC-Speed aus. Dann wählst du am Speed-Knopf deinen gewünschten Speed aus. Um den Autothrottel nun dazu zu bringen diesen auch zu fliegen musst du am Speed-Knopf einen Rechtsklick machen. ;)
Hi,
Erstmal danke für die Antworten. Aber wenn ich bei den Thrust Leavers auf disengage drücke, dann blingt die ganze Zeit auf dem Primary Flight Display SPEED mit einer roten Umrandung. Wenn ich dann noch einmal auf disengage drücke dann ist Autothrottle wieder eingeschaltet. Aber wie kann man dieses Blinken ausschalten. Vielleicht könnt ihr mir hier auch noch weiterhelfen.:008:
Gruss,
Robin
Markus Burkhard
Da machst Du wohl irgendwas falsch. Einmal drücken: ATS OFF, zweimal drücken, Warnung weg. So ist das im realen MD-11 und auch bei PMDG. Wenn sich dein ATS von selbst wieder einschaltet dann liegt das evtl. daran, dass aufgrund der (ungenügenden) manuellen Schubsteuerung deinerseits der Speed in den Low-Speed-Protection Bereich fällt. Geschieht dies so aktiviert ATS automatisch.
Gruess,
