Mister Volare Geschrieben 18. November 2002 Teilen Geschrieben 18. November 2002 Hi Mir ist bekannt das im Fs2002 mittels shift+p das ''push back'' möglich ist. Es wird auch beschrieben das man für die Drehung des Flugzeugs die Tasten 1 oder 2 drücken muss, jedoch geht bei mir nix:002: ... märsi Devis:cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin01 Geschrieben 18. November 2002 Teilen Geschrieben 18. November 2002 Hi, also davon habe ich noch nichts gehört, das ein PB beim FS2002 Standartmäßig dabei ist. Ich kann dir da nur FSASSIST empfehlen. Ein super Programm , wo auch PB möglich ist (ist allerdings Payware - aber es lohnt sich) Es gibt aber auch einzelne Freewarepanels , wo PB möglich ist z.B. bei der ERJ-145 Mfg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roland Grunder Geschrieben 19. November 2002 Teilen Geschrieben 19. November 2002 Hallo Märsi das ist richtig, Shift-P ist rückwärts bis wir mit Shift-P wieder abbrechen. Shift-P und dann sehr schnell die 1 ( nicht Nummernblock ) dreht die Maschine nach rechts. Shift-P und dann sehr schnell die 2 ( nicht Nummernblock ) dreht die Maschine nach links. Das heisst manchmal, scheint ein bisschen auf die Tagesform des Flusi anzukommen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
qowiboy Geschrieben 19. November 2002 Teilen Geschrieben 19. November 2002 Hallo zusammen scheint irgendwie bei euch nicht zu klappen... bei mir geht es: nachdem ich shift-p gedrückt habe, warte ich ca. 1-2 sekunden, dann drücke ich 1 od. 2. Der flieger dreht aber nicht sofort ab, es dauert sicher noch ca. 5-10 sekunden.... wartet ihr auch so lange? prüft es nochmals, also bei mir dreht der Flieger schön sauber 90° Grad ab! (nur halt eben sehr vezögert, so dass ich anfangs auch glaubte es funktioniert bei mir nicht!) Saludos Francis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mister Volare Geschrieben 19. November 2002 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2002 :cool: Gewusst wie... das mit den 5-10 Sekunden wusste ich nicht:eek: wird's mal probieren;) Danke, Devis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DevilsAdvocate Geschrieben 19. November 2002 Teilen Geschrieben 19. November 2002 Wichtig beim Pushback: - funktioniert nicht mit allen Add-On Flugzeugen - Das Flugzeug fährt nach dem Drücken von 1 bzw. 2 zuerst eine Rumpflänge zurück bevor es abdreht - Die Ansicht darf zwischen der Eingabe von Shift+P und 1 bzw. 2 nicht gewechselt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus Burkhard Geschrieben 19. November 2002 Teilen Geschrieben 19. November 2002 Hallo zusammen, das Thema Pushback wurde hier im Forum schon dutzende Male diskutiert. Gebt mal den Suchbegriff "pushback" ein und sucht damit in der Rubrik "wie geht das...", ihr werdet Antworten auf all eure Fragen finden... Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
