FSX Default Flugzeuge deaktivieren
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich im FSX die Default Flugzeuge aus der Auswahl deaktiviere so, dass ich nur noch meine eigenen installieren Flieger angezeigt bekomme?
Danke im voraus.
Mike
Hallo Mike
Im FSX heisst das MS Traffic File:
trafficAircraft.bgl
Dieses befindet sich im Ordner scenery/world/scenery
Schlage vor, dass Du im Ordner /scenery/world/scenry,
einen Unterordner erstellst und diesen ungebrauchte Traffic Files benennst. Dahin das MS Traffic File kopieren. Dahin kannst Du dann auch andere Traffic Files kopieren wenn Du diese nicht aktiv haben willst.
Hoffe , konnte Dir helfen und Grüsse Roger
Hallo Romair,
ich habe die Datei:
trafficAircraft.bgl
verschoben wie du geschrieben hattest. Nur leider bekomme ich die Default Flieger immernoch in meiner Luftfahrtzeug-Auswahlliste angezeigt.
Mike
Hallo Romair,
ich habe die Datei:
trafficAircraft.bgl
Mike
Hallo Mike
Sorry, ich dachte Du wolltest nur den Traffic weghaben.
Nun, ich Aircrafts von MS im FSX weghaben ist ein wenig Arbeit. Und kann auch zu Störungen führen.
Eigentlich nicht sinnvoll da diese ja nicht stören wenn Du diese nicht operierst.
Im weitern wirst Du das Problem haben, dass wenn Addon Aircrafts mit einem Alias Link auf Teile von MS Standard-Aircrafts z.B. Sound, zurückgreifen, diese Teile dann im Addon Aircraft fehlen.
Wenn Du die MS Aircrafts kennst, musst Du in den /simobjects/(z.B.) B737-800 Ordner gehen und diesen einfach wegkopieren (backupen)
Damit Du nicht die falschen herauskopierst, musst Du bevor Du den Aircrafts Ordner wegkopierst, in die jeweilige aircraft.cfg gehen und kontrollieren ob dort den Eintrag ui_createdby=Microsoft Corporation findest dann ist das auch wirklich ein Standard MS Aircraft.
Oder einfacher, Du gehst ins Menu Luftfahrzeughersteller3:, wählst dort alle und gehst in die Mitte zu Herausgeber: und wählst dort Microsoft Corporation dann werden alle MS Flugzeuge aufgelistet die dann auch gelöscht werden können.
Aber nochmals ich sehe keinen Grund, dass Du die MS Aircrafts löschen willst und sehe eher Konflikte wegen fehlenden Angaben und gewissen Parametern.
Und die Cessna ist das Ur-Standard Flugzeug das dürftest Du gar nicht löschen.
Es sollte Dir bekannt sein, dass viele Addon Aircraft bis zur Konfiguierung immer zuerst über die Standard Cessna gestartet werden muss und erst wenn Du mal ein Addon Aircraft gespeichert hast kannst Du das Addon direkt aufrufen.
Gruess Roger
TrafficAircraft.bgl ist ja auch der AI-Traffic u. damit die falsche Antwort.
Im Flugzeug-Menü werden alle Flugzeuge angezeigt die ein Panel haben.
Also setzt man in der Aircraft.cfg aller Flugzeuge, die nicht in der Auswahl erscheinen sollen:
[fltsim.0]
title=Airbus A321 Paint2
sim=Airbus_A321
model=""
panel=0
sound=""
texture=2
kb_checklists=AirbusA321_check
kb_reference=AirbusA321_ref
atc_id=F-MSAB
atc_airline=World Travel
atc_flight_number=""
ui_manufacturer=Airbus
ui_type=A321
ui_variation=World Travel Airlines
ui_typerole=Kommerzielles Linienflugzeug
description=
Es darf dann aber in diesem Aircraft-Ordner kein Panel.0 geben.
Statt 0 kann jedes beliebige Zeichen bzw. Bezeichnung genommen werden. Du kannst auch abgeschaltet rein schreiben.
Auf keinen Fall die default Aircraft löschen, Panels, Gauges u. Sound werden evtl. als Alias-Verknüpfung von anderen Aircraft benötigt.
Jetzt hast Du mich beim schreiben überholt.
Das mit dem Ur-Standard Flugzeug ist etwas übertrieben.
Es gibt nur Probleme, wenn einige sogannten Systemtiefeflugzeuge beim Abspeichern einer Situation die default Funktionen mit unzulässigen Werten überschreiben. Den default-Zustand kann man auch mit anderen Addon-Flugzeugen wieder herstellen, wenn die Programmierer nicht die Software vergewaltigen u. die default Funktionen nutzen.
Hallo zusammen,
so nun noch einmal.
Ich möchte die Flugzeuge nicht löschen, nur in der Auswahl deaktivieren, so das nur Flugzeuge ausgewählt werden können welche ich auch verwende.
Das manche Datei von den STD Fliegern benutzt werde damit der FSX läuft ist mir bewusst, daher möchte ich diese ja auch nicht löschen.
Ich probiere mal den Vorschlag von Rolfuwe aus.
Mike
Hallo Mike
Ich weiss nicht, ob du einen anderen FSX verwendest als ich, aber wenn ich im Ordner Sim Objects --> Airplanes die von mir nicht gewünschten "Flieger" in einen separaten Ordner auslagere, dann erscheinen diese auch nicht mehr im Auswahlmenue, deren Daten bleiben aber dort, wo sie gespeichert sind. Will ich eines der ausgelagerten Flugzeuge wieder verwenden, dann ganz simpel aus dem "Auslagerungsordner" zurück in den Airplanesordner. Oder wo steckt dein Problem? Oder habe ich dich nicht richtig verstanden?
Gruss, Jakob
Gruss, Jakob
Nein nein, ich dachte man hätte mich falsch verstanden. Denn ich will die Ordner ja auf keinen Fall löschen, nicht das nachher der FSX kein Bock mehr hat und sich aufhängt. :005:
Hat aber funktioniert.
Mike
... aber wenn ich im Ordner Sim Objects --> Airplanes die von mir nicht gewünschten "Flieger" in einen separaten Ordner auslagere, dann erscheinen diese auch nicht mehr im Auswahlmenue, deren Daten bleiben aber dort, wo sie gespeichert sind....
Falsch, sie stehen in einem anderen Ordner u. folgendes hast Du nicht berücksichtigt:
Ich berichtige in löschen oder verschieben.
Ich müßte dann hunderte Alias-Befehle editieren.
Hallo Mike
Es liegt auf der HAND, dass man den unrealistischen und unschönen MS AI Traffic nicht sehn will. Aber die Standardflugzeuge warum denn nicht ? an Mike
@Rolf Am Anfang des Threads schrieb ich bereits , dass man riskiert die alias links zu verlieren wenn man die Default wegkopiert.
Was gehen könnte, wäre alle Addon Aircrafts in einen eigenen Ordner (z.b. Addon Airplanes) zu kopieren und nur die Standard Aircrafts im /SimObjects/Airplanes Ordner zu belassen und dazu einfach nur den Addon Airplanes Ordner in der FSX.cfg anmelden. Den Standard Aircraft Ordner (SimObjects/Airplanes) gar nicht anmelden.
etwa so:
SimObjectPaths.0=SimObjects\Addon Airplanes (anstatt Airplanes)
SimObjectPaths.1=SimObjects\Rotorcraft
SimObjectPaths.2=SimObjects\GroundVehicles
SimObjectPaths.3=SimObjects\Boats
SimObjectPaths.4=SimObjects\Animals
SimObjectPaths.5=SimObjects\Misc
SimObjectPaths.6=SimObjects\UT2 Aircraft
Somit löscht man keine Default Aircrafts !!
Da ich aber wenig Sinn hinter der Aktion sehe, muss der Mike das selbst ausprobieren.
@ Rolf was ist Deine Meinung dazu ??
Gruess Roger
Die vorhandenen Alias-Verknüpfungen funktionieren nur im gleichen Sim-Unter-Ordner.
Aber was hat Mike denn nun eigentlich wirklich gemacht?
  • 4 Wochen später...
Hallo Rolf-Uwe,
ich habs einfach so gemacht, wie Jakob es beschrieben hatte. Alles was man nicht braucht in einen "Auslagerungsordner" verschieben, die C172 habe ich drin gelassen Hat wunderbar funktioniert. So kommt Ordnung ins Leben :005:
Danke Jakob.
Mike
Ist ja schön, wenn das so funktioniert.
War da nicht noch was mit Corfu ?
War da nicht noch was mit Corfu ? ;)
Hallo Wolfgang,
Corfu hat sich erledigt, das bin ich mit Roger durchgegangen. :005:
Gruß Mike
Moin Mike,
schön, dass es erledigt ist.
Aber ich denke mal, dass auch andere auf dieses Thema stoßen oder einfach mit lesen, und dort noch auf das Ergebnis warten.
Und zwar nicht nur, dass es erledigt ist, sondern wie es erledigt wurde.
Und das gilt eigentlich für alle angesprochenen Themen.
