Marc L. Geschrieben 16. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hallo zusammen :) Ich, der grösste Nichtskönner im FS2002, habe auch ienmal eine Frage zum Autopilot... Da ich eben, wie schon gesagt, mich (noch) nicht soo gut mit Autopilot auskenne, frage ich einfach mal... Ich habe schon mehrere Male einen Flug gesartet und bin dann wollte auf FL390 steigen, was ja auch normal ist, oder? Höchstes FL ist ja glaubs 410 oder so, oder täusche ich mich? Zum Problem: Schon bei etwa FL310 nimmt der Speed schon unglaublich ab, da weniger Sauerstoff fpr die Triebwerke. Aber ich finde es komisch, dass ich das FL390 nicht erreichen kann. Bei ca. FL360 zieht der Auto immer mehr rauf, bis er 90° in die Höhe schaut. Das ist aber sehr komisch, und weiss nicht was ich machen soll... Es hängt ja nicht mit dem Altimeter(richtig geschrieben?) zusammen, oder? Ich stelle den nämlich nie ein, da ich ja nicht bei jedem Cockpit weiss, wo er sich befindet.... Gruss Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
qowiboy Geschrieben 16. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 jetzt antwortet auch eine etwas grosse Niete im professionellen FS-Fliegen... Hallo Marc! Achte mal, welche V/S (Vertical Speed) im Autopilot eingestellt ist, bei Jets sind es meistens 2500 (d.h. 2500 ft./min.). Wenn Du nun in grössere Höhen kommst, wird das Flugzeug wie Du sagst langsamer, da er immer noch konstant die Steigrate halten will (der autopilot) aber eben keinen genügenden Saft hat (trotz 100% Thrust) Abhilfe: Senke einfach die Climbrate, sobald Du siehst, dass er etwas allzulangsam wird... so handhabe ich das bei meinem Flieger: Stall bei ca. 160: Zuzerst steige ich mit ca. 5000/min. (im Autopilot eingestellt), sobald ich auf ca. 210kts. runter bin, senke ich auf Climbrate des Autopliot auf 3000, dann auf 2000, und schlussendlich auf vielleicht 1000... wenn ich merke er hat keinen Pfuus (knapp über Stallspeed (ca. 175 kts.), dann stelle ich kurz auf 0000, damit das Flugzeug fahrt gewinnt, und bei genügender Speed stelle ich den VS beim AP wieder etwa auf 1000... so in etwa mache ich das händisch... Jetzt nimmt es mich wunder: bei allen professionellen Add-on's, muss man das auch manuell machen, oder merkt das die etwas professioneller AP oder bzw. das FMC und fliegt entsprechend automatisch? Saludos Francis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joerg Schoenfelder Geschrieben 16. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 @ Fireball Kann es sein, dass du immer voll betankt ist? Das heisst du musst Step by Step hochgehen ( FL100 kurz halten dann FL150.....) ;) Das du immer langsamer wirst und die reiseflughöhe nie richtig erreichst liegt am FS ( der Luftwiedersatnd der MAschinen ist zu hoch)! Dafür gibts ein Tool Namens ,,Flusifix'' MFG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ueli Zwingli Geschrieben 16. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hallo Marc Schaue doch mal bei diesem Link, hier findest Du für viele Flugzeugtypen Infos über Steigrate, maximale Reiseflughöhe, Geschwindigkeiten und mehr. http://webpages.charter.net/rtpete/html/POH.html Bei der Cessna 172 ist ab 14'000 Fuss die Steigrate gleich Null! :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus Burkhard Geschrieben 16. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2002 Hallo Marc Es fehlt noch eine ganz wichtige Information in deinem Beschrieb, und zwar mit welchem Flugzeugtyp du versucht hast, FL390 zu erreichen... Die Performance ist von Flugzeug zu Flugzeug immer wieder unterschiedlich... Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc L. Geschrieben 17. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 Vielen Dank für die Vielen Antworten! Ich habe es mit diversen Fliegern versucht, darunter B747 und B777, beide von Posky und von Cathay. Ich habe vollgetankt. Ich werde es mal ausrechnen, wieviel Sprit ich brauche von Hong Kong nach Bangkok. Ich werde auch mal "Flusifix" austesten. Leider ist es so, dass der ATC den IFR-Flugplan streicht, sobald man zwischendrin gar nicht steigt... Ich steige anfangs mit 2500 Ft/min, sobald ich auf FL100 den Speed erhöhen kann, gehe ich etwa auf 1800-2000 Ft/min. Doch bei FL350 kann ich auch mit nur 200 Ft/min steigen und das Flugzeug sackt ab. Gruss Marc Und nochmals vielen dank für die Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
qowiboy Geschrieben 17. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 HAllo Marc Versuche den ATC so zu umgehen: Nach der Verabschiedung der Abflug stelle, melde Dich erst beim Radar, NACHDEM Du die Höhe erreicht hast! Saludos Francis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus Burkhard Geschrieben 17. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 Hallo Marc Jetzt ist alles klar. Also mit vollen Tanks hast du natürlich keine Chance direkt auf FL390 zu steigen! Dafür gibt es ja die sogenannten Step Climbs. Begonnen wird bei FL330-350 mit diesen beiden Boeings... danach wird in 2000ft oder 4000ft Schritten gestiegen bis auf ca. FL410-430, halt je nach Gewicht. Die Triple Seven fliegt leicht höher als die B744... Das MS ATC musst du halt wohl oder übel vergessen wenn du realistisch Step Climbs fliegen möchtest... Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oshkosh Geschrieben 18. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2002 Original geschrieben von mburkhard Das MS ATC musst du halt wohl oder übel vergessen wenn du realistisch Step Climbs fliegen möchtest... ...und daran denken den Standarddruck erst ab 18.000ft zu setzen - da bin ich am Anfang immer drauf reingefallen und habe mich gewundert, daß meine IFR Flugpläne vom ATC gestrichen wurden... Gruss, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc L. Geschrieben 18. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2002 Vielen Dank! Bin schon wieder kräft am Fliegen und jetzt so um FL400 :) Gruss Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hans Tobolla Geschrieben 18. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2002 Hallo Marc, achte auch auf deine IAS währens des Steigfluges, besonders wenn das Flugzeug voll beladen ist. Dann ist der Geschwindigkeitsbereich wo die Tragflächen optimal arbeiten, recht schmal. Ein wenig zu langsam geflogen und die Steigrate geht auf Null , die IAS erholt sich auch nicht mehr, geht vielleicht sogar noch weiter zurück. Aus diesem Zustand kommt man dann nur noch durch einen Sinkflug heraus. Du solltest also bei zulässiger Triebwerkleistung die IAS (vielleicht 300 Kts) konstant halten und das als Steigrate akzeptieren, was der Vogel hergibt. So bei FL 300 dann nach Machzahl fliegen. Gruß! Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
