Hiasl Geschrieben 17. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2002 Hi Folks Ich habe heute Abend bei einem Freund den FS2002 mit ein paar zusätzlichen Add-ons installiert. Nach der Installation wollte ich die fs2002.exe starten, doch es passierte nichts bzw. es öffnete sich nur kurz ein kleines Fenster, dass sich gleich darauf wieder schloss :confused: . Anschließend habe ich den FS2002 nochmal installiert: Keine Veränderung :002: ! Ich habe bis jetzt jedes Problem selber lösen können, aber hier hört meine Begabung auf. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee, wie ich das Programm zum laufen bringen kann? Es ist einer der neuen Aldi-Rechner, sprich die genaue Hardware-Ausstattung ist mir nicht bekannt, aber das sollte ja bei einem so neuem Gerät keine Rolle spielen, oder? Zusätzlich ist auf diesem Rechner der Verfahrenstrainer LAS 5.0 installiert, welcher aber nur unter DOS läuft. Ciao Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürg Bertschinger Geschrieben 18. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2002 Hallo Matthias, ich hatte eine Zeitlang dasselbe Problem nach der Installation einer Scenerie. Das kleine Fenster, welches Du beschreibst sollte eigentlich anzeigen, welche Scenerie in der Scenery.cfg nicht richtig eingetragen ist (Sceneriedateifehler). Ich konnte das Problem nur mit einem Tool Namens "FsScreen" lösen, mit welchem es möglich ist, Screenshot's vom aktuell angezeigten Bild Deines Bildschirms zu erstellen (siehe auch Taste "Prt Scr" Deiner Tastatur). Ich musste einfach im rechten Moment "abdrücken" und konnte dann ein JPG-Abdruck dieses kleinen Fensters sehen :001: Wenn Du noch weisst, wann das Prob zum ersten Mal aufgetaucht ist und welche Scenerie Du kurz vorher installiert hast, solltest Du diese und einen allfälligen Eintrag in der Scenery.cfg löschen, danach sollte es eigentlich wieder klappen mit Deinem FS. Hope that helps....... Gruss Jürg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hiasl Geschrieben 19. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 19. Dezember 2002 Hallo Jürg Danke für Deinen Tipp! Ich werde es am Montag ausprobieren und dann berichten. Aber war dieses kleine Fenster bei Dir auch wirklich ein DOS-Fenster??? Ciao Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Guth Geschrieben 19. Dezember 2002 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2002 hallo das geschilderte Problem ist typisch für folgende Fehler: 1 der FS findet nicht (!) die in der FS2002.cfg gespeicherte Standardstartsituation, oder es fehlt ein Teil davon (Aircraft, Szenerie, Wetter...). In dem Fall fährt das Ding erst gar nicht hoch. 99% dieser Probleme rühren daher. Ich rate, FS2002.cfg anzeigen zu lassen (Taste F4) und dann mal folgende Eintragsreihe zu checken (dargestellt ---------: . . . stick_sensitivity_mode=0 [uSERINTERFACE] MAP_ORIENTATION=2 PAUSE_ON_LOST_FOCUS=1 PROMPT_ON_EXIT=1 LessonsLevel=0 LessonsTitle=0 SelectFlightLevel=0 SelectFlightTitle=1 PageID=2 OpenATCOnCreate=0 ---------- SITUATION=C:\FS2002\FLIGHTS\MYFLTS\2 [sOUND] SOUND=1 . . . . hier sollte man die Situation einfachheitshalber gegen einen bekannten tatsächlich vorhandenen Flug austauschen, so z.B. Standardsituation Meiggs mit simplen Maschinen. Somit startet der FS wieder und man kann alles checken und/oder neu abspeichern. Gruß PG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hiasl Geschrieben 23. Dezember 2002 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2002 Hallo ihr beiden Der FS2002 läuft jetzt ohne Probleme. Als ich die fs2002.cfg auf ihre mögliche Fehlerhaftigkeit überprüfen wollte, ist mir aufgefallen, dass sie garnicht existiert :eek: ! Ich habe den FS ein zweites mal deinstalliert und wieder neu aufgespielt. Und siehe da, er läuft. Ich weis zwar nicht warum aber das ist ja auch egal. Auf alle Fälle möchte ich mich nochmal für eure Hilfe bedanken, wüsche euch ein frohes Weihnachtsfest und glückliches neues Jahr! Ciao Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
