danlu Geschrieben 27. August 2013 Teilen Geschrieben 27. August 2013 Ich bin ein bisschen verzweifelt. Bei all meinen Addon Flugzeugen (PMDG 737-800 NGX, Coolsky DC-9, Milviz F-86 Sabre und SibWings An-2) ist ein normaler Engine Start (nach Prozeduren, nicht Ctrl-E...) nicht mehr möglich wegen Low Oil Pressure Warnings. Ich habe die Flieger neu installiert, auch mit FlusiFix die FSX-cfg erneuert. Nichts zu machen. Woran könnte das liegen? Lieber Gruss und merci im voraus. Daniel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MFG 2 Geschrieben 29. August 2013 Teilen Geschrieben 29. August 2013 an deinem Standardflug ! denke ich. Notfalls unter C:\FSX\Flights\other den Standardflug kopieren (nicht ausschneiden oder entfernen) und den defekten in C:\User\Documents\Flight Simulatore Files (kann auch anders lauten) mit diesem ersetzen. Dann den FSX starten alles auf 0 setzen also Mixture, Avionics, batterie etc. als neuen Standardflug speichern. MFGjoerg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlu Geschrieben 29. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2013 Lieber MFGJoerg, Sehr nett von dir, merci, ich probier das morgen gleich aus. Lieber Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlu Geschrieben 12. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2013 Liebe Alle, lieber MFGJoerg Nichts zu machen. Ich habe bei meinem FSX die Default C172 als Standardflug (deu), kaum ist sie geladen, stellt der Motor ab, weil der Gemischhebel gezogen ist - standardmässig! Komisch. Gut, ich schiebe also rasch den Gemischhebel nach vorn, (das machte ich als PPL-Schüler auch real... aber nur vor dem Hangar nach dem Flug), Motor läuft wieder, ich stelle alles ab, Avionic, Battery, Master und wechsle auf die DC-9 Classic von Coolsky. Da kann ich beim Flightcenter im Configuration-Menü "ready for take-off" anklicken, was früher tiptop lief, nun laufen nicht mal die Motoren, die Anzeige "Low Oil Pressure" leuchtet und ist durch nichts wegzubringen. Ich zweifle, dass es der Standardflug ist, bzw. dessen defektes File. Weiss jemand, was das sonst sein könnte? Lieber Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
