bösartige (?) Excel-Knacknuss
urschall
Geschätzte ILS'ler
ich glaube mich durchaus als versierter Excel-Anwender bezeichnen zu dürfen, absolute/relative Zellbezüge, Makros, Autofilter, INDEX, VERWEIS, SVERWEIS etc., und auch Kombinationen davon sind mir recht geläufig...
Jetzt aber stehe ich seit längerem wirklich komplett wie ein Esel am Berg ... ich sehe evt. den Baum im Wald gar nicht oder habe wirklich ein in Excel kaum lösbares Problem (was es aber bekanntlicherweise ja nicht gibt...)
Folgende Situation (s. Bild):
Adresse der Lieferanten wird via Dropdown Feld manuell ausgewählt, Daten kommen aus einem anderen Tabellenblatt, funktioniert tadellos, wenn nicht der Mensch vor der Maschine manchmal vergisst, den richtigen Lieferanten auszuwählen... und dann muss eine Bestellung nochmals neu als PDF gedruckt und im dümmsten Fall auch neu verschickt werden + Entschuldigung wegen der falschen Adresse etc...
Viel eleganter wäre es, wenn die Adresse via das Lieferantenkürzel, welches bei jeder Order an der gleichen Stelle zu finden ist, selektiert werden könnten. Nur ändert die Zelle (ist aber immer an der gleichen Position) beim Auswählen einer anderen Bestellung via Autofilter ständig.
Ich müsste Excel dazu bringen, dass es immer an der gleichen Stelle (nicht Zelle) nachschaut, also im Sinnen =Zeile10,Spalte4 (im Bild gerade D341), egal welche Zelle dann gerade dort ist...
Wenn ich diesen Wert habe, ist das Ableiten des korrekten Datensatzes mit SVERWEIS zur Auswahl der passenden Adressfelder keine grosse Sache mehr...und tada, die Adresse wäre automatisch richtig eingestellt... Dropdown brauchts dann auch keins mehr... nur noch für "Mauspiloten" :-)
Wäre super wenn mir jemand mit einem Tipp weiterhelfen kann...
Danke und Gruss, Sebastian
Hoi Sebastian,
Da ich die Applikation nicht kenne, fällt mir nur eine Umgehungslösung ein: Ich gehe davon aus, dass bei den Bestellungszeilen (D341) immer das gleiche Lieferantenkürzel steht (Cap). Hier könntest Du prüfen, ob das mit dem cap in Zeile 6 übereinstimmt. Und wenn nicht, ALARM!
Ich habe aber nur mittelmässige Excel-Kenntisse...
Hoi Sebastian,
Hallo Heiri
danke für Deinen Input, es geht aber eben leider nicht nur um eine reine Abfrage ob 2 Zellinhalte identsich sind (wäre mit einer WENN Abfrage möglich), sonder darum die Daten aus genau der Position an der aktuell D341 steht, zu entnehmen...
Hat sonst jemand eine Idee???
Dann versuch ich mal das Unmögliche :D . Probier mal mit folgender Matrix-Formel:
=INDEX(D10:D99;MODALWERT(WENN(TEILERGEBNIS(3;INDIREKT("D"&ZEILE(10:99)));VERGLEICH(D10:D99;D10:D99;0))))
(Formel mit Ctrl-Shift-Enter abschliessen)
D99 einfach ersetzen mit einem Bezug so dass sicher alle Datenzeilen überspannt werden.
JAAAAAA, Jonas ich danke Dir!!!
Damit ersparst Du mir in Zukunft einen Haufen Arbeit, funktioniert perfekt!
Kommst Du nach Hergiswil im Herbst? Gebe Dir sehr gerne einen aus!
Besten Dank und Gruss, Sebastian
