strobe Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 Hallo Dominik Habe es gerade kurz getestet und bei mir hat es geklappt auch mit der Addition auf den SEP Stunden. Wie hast du die Intial-Stunden eingegeben? Per Flugzeug-Typ oder als Generic-SEP? LG, Pascal Zitieren
Paintitblack85 Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 vor einer Stunde schrieb strobe: Salü Paintitblack85? Ich schliesse mich meinen Vorrednern an und empfehle dir folgenden Weg: Bis und mit der Prüfung das Papierbuch als dein "Master" belassen, jedoch parallel die Flüge einzeln bereits ins digitale Logbuch eintragen (bis zur Prüfung so vorbereiten). Ich würde dir empfehlen die Flüge einzeln einzutragen, dann hast du alles komplett im digitalen Logbuch seit der 1. Flugstunde. Ist ein bisschen Aufwand, jedoch wenn du bist jetzt nur die PPL-Ausbildung hast sollte die Anzahl der Flüge überschaubar sein plus hast du gleich die Kontrolle, dass deine Werte und Berechnungen im Papierbuch stimmen. Die Funktion mit den Initial-Werten macht natürlich bei viel mehr Stunden und Flügen Sinn. Danach wenn du den PPL-Skilltest (hoffentlich) bestehst, kann dir dein Examiner gleich die Prüfungsflüge im digitalen Logbuch noch unterzeichnen. Parallel würde ich beim Skill-Test auch das Papierbuch noch unterzeichnen lassen. Sobald du die Lizenz hast sind die Kleber und Unterschriften aus deiner Ausbildung nicht mehr so relevant, daher kannst du danach getrost auf das digitale Buch setzen und das Papierbuch bei dir sicher aufbewahren. Die Flüge von deiner Ausbildung im digitalen Logbuch musst du nicht unterschreiben (wenn du willst kannst du es aber machen, sofern du deine Fluglehrer wieder mal siehst, kannst du sie nach einer Unterschrift fragen), nur den Prüfungsflug würde ich unterschreiben lassen. Das digitale Logbuch empfehle ich persönlich jedem, SEP Revalidation klappt super darüber. Ich persönlich habe es auch so gelöst und bin happy, habe jedoch das Papierbuch bis jetzt immer noch parallel nachgeführt, was aber eigentlich nicht notwendig wäre. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem PPL-Skilltest. Lieber Gruss, Pascal Tschou Pascal Super vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich es entweder so machen oder ich lass mir alles noch im Papierlogbuch umschreiben und stelle dann um einfach mit den Initialwerten. Aber vielleicht trage ich auch noch alle Werte ins digitale Logbuch um. Aber ich denke danach stelle ich vermutlich auf das digitale Logbuch um da die Revalidierung so ja viel unkomplizierter sein soll. Grüsse Thomas Zitieren
Dominik L Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 vor 3 Stunden schrieb strobe: Hallo Dominik Habe es gerade kurz getestet und bei mir hat es geklappt auch mit der Addition auf den SEP Stunden. Wie hast du die Intial-Stunden eingegeben? Per Flugzeug-Typ oder als Generic-SEP? LG, Pascal Im Tab „Initialwerte“ und dort unter „Flugzeit“ welches dann unter „VFR“ und unter „SP Single Engine Zeit“ wieder übernommen wird. Zitieren
HB-JAN Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 Gibt es schon News betreffend roll-out eines "mobile App"? Gruss Jan Zitieren
fixusc Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 Ich persönlich würde alle Flüge vom Papierlogbuch ins digitale abtippen und wo nötig signieren lassen (z. B. wenn deine Flugschule verschiedene Ausbildungsblöcke hat, die einzeln abgeschlossen werden oder so). Dann natürlich auch den Skill Test digital unterschreiben. So hast du nicht die "Altlast" des Papierlogbuchs sondern hast von Anfang an alles im gleichen digitalen Logbuch. Wie gesagt, persönliche Meinung... Mich nervt es, dass ich nur wegen ein paar Stempeln und Unterschriften das Papierlogbuch behalten muss, denn die Flüge habe ich alle übertragen (und auch den einen oder anderen kleinen Fehler beim manuellen Zusammenzählen gefunden). LG Felix Zitieren
Paintitblack85 Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 vor 15 Minuten schrieb fixusc: Ich persönlich würde alle Flüge vom Papierlogbuch ins digitale abtippen und wo nötig signieren lassen (z. B. wenn deine Flugschule verschiedene Ausbildungsblöcke hat, die einzeln abgeschlossen werden oder so). Dann natürlich auch den Skill Test digital unterschreiben. So hast du nicht die "Altlast" des Papierlogbuchs sondern hast von Anfang an alles im gleichen digitalen Logbuch. Wie gesagt, persönliche Meinung... Mich nervt es, dass ich nur wegen ein paar Stempeln und Unterschriften das Papierlogbuch behalten muss, denn die Flüge habe ich alle übertragen (und auch den einen oder anderen kleinen Fehler beim manuellen Zusammenzählen gefunden). LG Felix Die Ausbildungsflüge waren eigentlich alle beim gleichen Fluglehrer und einfach gemäss Syllabus aber nicht in speziellen Ausbildungsblöcken. Dann könnte ich ihn ja einladen alle Flüge auf einmal zu unterschreiben wenn ich das richtig verstehe oder? Und danach noch den Skilltest digital und von da an dann selber rein digital führen. Fehler sollten sich keine mehr eingeschlichen haben, habe gleichzeitig noch ein Excel der Flugschule geführt und da passt es eigentlich auch. Grüsse Thomas Zitieren
fixusc Geschrieben 16. Februar 2022 Geschrieben 16. Februar 2022 vor 26 Minuten schrieb Paintitblack85: Die Ausbildungsflüge waren eigentlich alle beim gleichen Fluglehrer Ja, dann kannst du ihn alle Flüge auf einmal unterschreiben lassen. Entweder via E-Mail Einladung oder du lässt ihn auf deinem Gerät unterschreiben. Ich habe z. B. ein iPad mit Stift, da siehts ein bisschen schöner aus als mit der Maus Du kannst ja das Papierlogbuch immer noch zusätzlich führen bis zur Prüfung, aber das digitale gleich von Anfang an richtig führen schadet auf keinen Fall, finde ich. Zitieren
Flieger-Chrigel Geschrieben 7. März 2022 Geschrieben 7. März 2022 (bearbeitet) Ich hatte das Revalidierungsformular gestern generiert und dem BAZL geschickt. Heute erhielt ich folgende Rückmeldung: "Vielen Dank für das Zusenden Ihres Dokumentes. Leider ist das Formular nicht vollständig, es fehlt die Bestätigung vom FOCA dLogbook. Auf dem Formular müsste folgender Hinweis stehen: «Generated and sent through the official FOCA dLogbook»." Was muss ich tun, damit dies erscheint? Edit: Beim SEP-land ist mir das nun mittlerweile gelungen. Aber beim MOU kann ich das nicht. Geht das möglicherweise beim MOU gar nicht? Bearbeitet 7. März 2022 von Flieger-Chrigel Zitieren
PhiMue Geschrieben 8. März 2022 Geschrieben 8. März 2022 Hallo @Flieger-Chrigel Die vollautomatische Revalidierung durch Erfahrung ist vom BAZL ausschliesslich für das Class Rating SEP Land freigegeben, obwohl die MOU (A) Revalidierung vom Prozess her genau gleich automatisiert werden könnte. Da die gesamte Formularlandschaft des BAZL (hoffentlich bald) überarbeitet und grösstenteils digitalisiert wird, gehe ich aktuell nicht davon aus, dass neben dem SEP Land noch weitere Prozesse komplett abgebildet werden. Sobald diese neuen digitalen "Formulare" bestehen, werden sie in capzlog.aero integriert, so dass dann alle Anträge (Initial, Revalidation, Renewal, Removal of Restrictions, etc.) effizient, schnell und digital abgewickelt werden können. Ich hoffe dir mit diesen Informationen helfen zu können. Bei Fragen sind wir jederzeit erreichbar. Gruss Philippe 2 Zitieren
HB-JAN Geschrieben 8. März 2022 Geschrieben 8. März 2022 Am 16.2.2022 um 12:30 schrieb HB-JAN: Gibt es schon News betreffend roll-out eines "mobile App"? Gruss Jan @PhiMue Re-check Zitieren
PhiMue Geschrieben 9. März 2022 Geschrieben 9. März 2022 Hey @HB-JAN Sorry, habe deine Frage übersehen, danke für den Hinweis. Die mobile App für iOS und Android wird die Daten automatisch auf jedem Gerät synchronisieren und sowohl die Eingabe wie auch das Vorzeigen von Daten komplett offline ermöglichen. Die wichtigsten Bausteine sind in grossen Teilen ready, der Teufel steckt jetzt im Detail. Wir werden die Benutzerinnen und Benutzer von capzlog.aero bald informieren, wie man an den ersten Testreihen teilnehmen kann, wenn man daran interessiert ist. Da wir grossen Wert auf höchste Qualität legen, möchten wir noch keine konkreten Termine nennen. Wenn wir von einer Funktionalität nicht 100% überzeugt sind, bauen wir sie lieber nochmals neu, als halbfertig zu releasen. Vielen Dank für eure Geduld, es wird sich lohnen! Philippe 1 Zitieren
PhiMue Geschrieben 10. März 2022 Geschrieben 10. März 2022 (bearbeitet) Am 7.3.2022 um 20:21 schrieb Flieger-Chrigel: Ich hatte das Revalidierungsformular gestern generiert und dem BAZL geschickt. Heute erhielt ich folgende Rückmeldung: "Vielen Dank für das Zusenden Ihres Dokumentes. Leider ist das Formular nicht vollständig, es fehlt die Bestätigung vom FOCA dLogbook. Auf dem Formular müsste folgender Hinweis stehen: «Generated and sent through the official FOCA dLogbook»." Was muss ich tun, damit dies erscheint? Edit: Beim SEP-land ist mir das nun mittlerweile gelungen. Aber beim MOU kann ich das nicht. Geht das möglicherweise beim MOU gar nicht? Für alle, die mit derselben Frage hier landen, haben wir ein kleines Step-By-Step Tutorial zusammengestellt. Dieses gilt für alle Pilotinnen und Piloten mit einer "CH.FCL." Lizenznummer. Grüsse Bearbeitet 15. März 2022 von PhiMue Zitieren
CHskidder Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 On 3/9/2022 at 8:29 AM, PhiMue said: Hey @HB-JAN Sorry, habe deine Frage übersehen, danke für den Hinweis. Die mobile App für iOS und Android wird die Daten automatisch auf jedem Gerät synchronisieren und sowohl die Eingabe wie auch das Vorzeigen von Daten komplett offline ermöglichen. Die wichtigsten Bausteine sind in grossen Teilen ready, der Teufel steckt jetzt im Detail. Wir werden die Benutzerinnen und Benutzer von capzlog.aero bald informieren, wie man an den ersten Testreihen teilnehmen kann, wenn man daran interessiert ist. Da wir grossen Wert auf höchste Qualität legen, möchten wir noch keine konkreten Termine nennen. Wenn wir von einer Funktionalität nicht 100% überzeugt sind, bauen wir sie lieber nochmals neu, als halbfertig zu releasen. Vielen Dank für eure Geduld, es wird sich lohnen! Philippe Hallo Philippe Nach nun etwas mehr als 7 Monaten erlaube ich mir einmal nachzufragen wie der Stand bezüglich App ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Jahr ist allgemein noch nicht viel passiert auf Capzlog. In der News-Sektion ist der letzte Eintrag mit neuen Features vom Januar und die Feature-Request Liste wird nur noch länger anstatt kürzer. Da wäre ein Newsletter über die aktuellen Themen und Projekte sicher nicht falsch... LG Nicolo Zitieren
PhiMue Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 Hallo @CHskidder Vielen Dank für den Zeigefinger, den du absolut gerechtfertigt in die Höhe reckst. Die Mobile App hat uns einige technische Überraschungen beschert, welche den definitiven Release noch immer herauszögern. Dies betrifft unter anderem die Zahlung via Store, die Möglichkeit zur Synchronisation im Hintergrund bei geschlossener App sowie die Performance. Aktuell befinden wir uns mit einer funktionalen ersten Version in den Beta Tests. Für alle capzlog.aero-Nutzer auf iOS besteht die Möglichkeit, mit der Testversion zu arbeiten. Dazu einfach via Support bei uns melden. Gerne verweise ich auf unsere Social Media Kanäle, wo wir regelmässig kommunizieren und auch bald mit Infos rund um die App aufwarten werden: https://www.instagram.com/capzlog.aero/ https://www.facebook.com/capzlog.aero https://www.linkedin.com/company/capzlog-aero/ Wie gewohnt könnt ihr uns gerne auch direkt hier Fragen stellen. Liebe Grüsse Philippe 2 Zitieren
E-A Geschrieben 8. Dezember 2025 Geschrieben 8. Dezember 2025 Was ist eigentlich mit dem BAZL dLogbook los und warum wurde es eingestellt? In den letzten Wochen fielen mir schon Änderungen auf und seit diese Woche erscheint nur die capzlog Anmeldeseite. Muss man bald für erheblich mehr Geld das capzlog Premium kaufen? 15 CHF pro Jahr fand ich ein fairer Preis. Der Umfang von capzlog Premium brauche ich überhaupt nicht und kostet ein vielfaches mehr, nämlich aktuell 108 CHF pro Jahr oder 252 CHF für 3 Jahre. Zitieren
Flieger-Chrigel Geschrieben 8. Dezember 2025 Geschrieben 8. Dezember 2025 Es sieht so aus. Ziemlich frech, wenn man jetzt gezwungen wird, ein Vielfaches zu bezahlen. Zitieren
PhiMue Geschrieben 8. Dezember 2025 Geschrieben 8. Dezember 2025 vor einer Stunde schrieb E-A: Was ist eigentlich mit dem BAZL dLogbook los und warum wurde es eingestellt? In den letzten Wochen fielen mir schon Änderungen auf und seit diese Woche erscheint nur die capzlog Anmeldeseite. Muss man bald für erheblich mehr Geld das capzlog Premium kaufen? 15 CHF pro Jahr fand ich ein fairer Preis. Der Umfang von capzlog Premium brauche ich überhaupt nicht und kostet ein vielfaches mehr, nämlich aktuell 108 CHF pro Jahr oder 252 CHF für 3 Jahre. vor 5 Minuten schrieb Flieger-Chrigel: Es sieht so aus. Ziemlich frech, wenn man jetzt gezwungen wird, ein Vielfaches zu bezahlen. Hoi zäme Das BAZL dLogbook wird im heutigen Umfang nicht mehr weitergeführt, weil das BAZL die Finanzierung dafür gestrichen hat. Diese Entscheidung ist bedauerlich, müssen wir aber natürlich so akzeptieren. Wir von capzlog.aero versuchen die Auswirkungen auf die Piloten so gut es geht abzufedern. In diesem Zuge überarbeiten wir gerade die Subskriptionen so, dass es künftig neben der Premium Version auch günstigere Alternativen gibt. Sobald diese zur Verfügung stehen, werden wir den Verkauf von BAZL dLogbook Subskriptionen einstellen. Geplant sind mehrere Levels an Subskriptionen: „capzlog.aero Easy“, „capzlog.aero dLogbook“, „capzlog.aero Premium“. So lange man eine aktive BAZL dLogbook Subskription hat, kann man diese über https://capzlog.aero weiterverwenden, bis sie abläuft. Bis die Alternativen da sind, kann man die BAZL dLogbook Subskription auch über diesen Link erneuern. Es ändert sich also: die URL und das Portal für den Zugriff auf das Flugbuch: https://capzlog.aero statt https://dlog.bazl.admin.ch bald gibt es deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten Bei Fragen stehen wir jederzeit unter support@capzlog.aero zur Verfügung. LG Philippe 1 2 Zitieren
Flieger-Chrigel Geschrieben 8. Dezember 2025 Geschrieben 8. Dezember 2025 Danke für den Hinweis. Somit habe ich mir grad ein weiteres Jahr für 15.- angehängt und hoffe dann auf eine ebenso einfache und günstige eazy-Variante. 1 Zitieren
